更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
复制对象(HarmonyOS SDK)
功能说明
用户可以根据需要将存储在OBS上的对象复制到其他路径下。复制对象操作将创建需要复制的对象的副本。在单次操作中,您可以创建最大5GB的对象副本。
为指定桶中的对象创建一个副本。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限,才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
  • 复制对象操作的请求需要通过头域携带复制的源桶和对象信息,不能携带消息实体。
  • 目标对象大小范围是[0, 5GB],如果源对象大小超过5GB,只能使用多段相关接口(HarmonyOS SDK)功能复制部分对象。
方法定义
copyObject(input: CopyObjectInput): Response<CopyObjectOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
CopyObjectInput
必选
参数解释:
复制对象接口入参,详见CopyObjectInput。
表2 CopyObjectInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
无
Key
string
必选
参数解释:
目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
CopySource
string
必选
参数解释:
用来指定复制对象操作的源桶名以及源对象名。当源对象存在多个版本时,通过versionId参数指定版本源对象。
示例:source_bucket/sourceObject?versionId=G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
约束限制:
中文字符与%,需要进行URL编码。
默认取值:
无
Acl
AclType
可选
参数解释:
复制对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。
取值范围:
可选择的配置选项参见AclType。
默认取值:
无
MetadataDirective
MetadataDirectiveType
可选
参数解释:
复制源对象属性的策略。
取值范围:
可选择的对象属性选项参见MetadataDirectiveType。
默认取值:
无
CopySourceIfMatch
string
可选
参数解释:
如果源对象的ETag值与该参数值相同,则进行复制,否则返回错误。
默认取值:
无
CopySourceIfNoneMatch
string
可选
参数解释:
如果源对象的ETag值与该参数值不相同,则进行复制,否则返回错误。
默认取值:
无
CopySourceIfUnmodifiedSince
string
可选
参数解释:
如果源对象在指定的时间后没有修改,则进行复制,否则抛出异常。
默认取值:
无
CopySourceIfModifiedSince
string
可选
参数解释:
如果源对象在指定的时间后有修改,则进行复制,否则抛出异常。
默认取值:
无
WebsiteRedirectLocation
string
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
默认取值:
无
CopySourceSseC
string
可选
参数解释:
指定解密源对象使用的算法。
约束限制:
  • 仅在SSE-C加密方式下使用该头域。
默认取值:
无
CopySourceSseCKey
string
可选
参数解释:
解密源对象使用的密钥。
约束限制:
  • 该值由256-bit的密钥需要经过base64-encoded得到。
默认取值:
无
CacheControl
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Cache-Control头。
默认取值:
无
ContentDisposition
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Disposition头。
默认取值:
无
ContentEncoding
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Encoding头。
默认取值:
无
ContentLanguage
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Language头。
默认取值:
无
ContentType
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Content-Type头。
默认取值:
无
Expires
string
可选
参数解释:
复制时重写响应中的Expires头。
默认取值:
无
StorageClass
StorageClassType
可选
参数解释:
复制时设置对象的存储类型。
取值范围:
可选择的存储类型参见StorageClassType。
默认取值:
无,如果未设置此头域,则对象的存储类型默认为桶的存储类型。
Metadata
object
可选
参数解释:
目标对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文:中文 经URL编码后发送,“中文”的URL编码为:%E4%B8%AD%E6%96%87,则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87。
默认取值:
无
GrantRead
string
可选
参数解释:
被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前正在复制的对象,允许获取对象的内容、获取对象的元数据。
取值范围:
如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(HarmonyOS SDK)。
默认取值:
无
GrantReadAcp
string
可选
参数解释:
被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许读对象的ACL信息。
取值范围:
默认取值:
无
GrantWriteAcp
string
可选
参数解释:
被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前正在复制的对象,允许修改对象的ACL信息。
取值范围:
默认取值:
无
GrantFullControl
string
可选
参数解释:
被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前正在复制的对象,允许进行任何操作,读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。
取值范围:
默认取值:
无
SuccessActionRedirect
string
可选
参数解释:
此参数的值是一个URL,用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。
如果此参数值有效且操作成功,响应码为303,Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。
如果此参数值无效,则OBS忽略此参数的作用,Location头域为对象地址,响应码根据操作成功或失败正常返回。
默认取值:
无
表3 AclType
常量名
原始值
说明
PRIVATE
private
私有读写。
桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。
PUBLIC_READ
public-read
公共读私有写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。
设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。
PUBLIC_READ_WRITE
public-read-write
公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。
PUBLIC_READ_DELIVERED
public-read-delivered
桶公共读,桶内对象公共读。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。
PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED
public-read-write-delivered
桶公共读写,桶内对象公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。
BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL
bucket-owner-full-control
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。
默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。
表4 MetadataDirectiveType
常量名
原始值
说明
COPY
COPY
复制对象时,复制源对象属性。
须知:
该值仅在复制对象(HarmonyOS SDK)接口中使用。
REPLACE
REPLACE
使用当前请求中携带的头域完整替换,未指定的元数据会被删除。
REPLACE_NEW
REPLACE_NEW
对于已经存在值的元数据进行替换,不存在值的元数据进行赋值,未指定的元数据保持不变。
须知:
该值仅在设置对象元数据(HarmonyOS SDK)接口中使用。
表5 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
DEEP_ARCHIVE
DEEP_ARCHIVE
深度归档存储。
适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景。
  • 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfMatch并且不符合,或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
  • CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用;CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。
返回结果
表6 返回结果
参数类型
描述
Response。
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表7 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。
InterfaceResult
CopyObjectOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见CopyObjectOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表8 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表9 CopyObjectOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
无
LastModified
string
参数解释:
目标对象的最近一次修改时间(UTC时间)。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。
默认取值:
无
ETag
string
参数解释:
目标对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
CopySourceVersionId
string
参数解释:
源对象的版本号。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
参数解释:
目标对象的版本号。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
代码示例
本示例用于复制源sourcebucketname桶中的sourceobjectkey对象到目标桶examplebucket桶中的example/objectname对象。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
// 引入依赖包
import ObsClient, { CopyObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function copyObject() {
  try {
    const params: CopyObjectInput = {
      // 指定目标桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定目标对象,此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定复制源桶名和对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,复制源对象名以sourceobjectkey为例
      CopySource: 'sourcebucketname/sourceobjectname'
    // 复制对象
    const result = await obsClient.copyObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Copy Object(bucket:%s, object: %s) successful from bucket/object: %s!", params.Bucket, params.Key, params.CopySource);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "ETag: %s, LastModified:%s", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.LastModified);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
copyObject();
相关链接
