更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
设置对象元数据(HarmonyOS SDK)
功能说明
元数据(Metadata)为描述对象属性的信息,是一组名称值对,用作对象管理的一部分。
当前仅支持系统定义的元数据。
系统定义的元数据又分为两种类别:系统控制和用户控制。如Last-Modified日期等数据由系统控制,不可修改;如为对象配置的ContentLanguage,用户可以通过接口进行修改。
对指定桶中的对象发送HEAD请求,设置对象的元数据信息。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置对象元数据的权限,才能设置对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:ModifyObjectMetaData权限,如果使用桶策略则需授予ModifyObjectMetaData权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
  • 当桶开启多版本控制时,最新版本的对象支持设置元数据,历史版本的对象不支持设置元数据。
  • 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象,不能对其设置对象的元数据。
方法定义
setObjectMetadata(input: SetObjectMetadataInput): Response<SetObjectMetadataOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
必选
参数解释:
设置对象元数据接口入参,详见SetObjectMetadataInput。
表2 SetObjectMetadataInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
CacheControl
string
可选
参数解释:
响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。
默认取值:
无
ContentDisposition
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Disposition头。指定对象被下载时的名称。
默认取值:
无
ContentEncoding
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Encoding头。指定对象被下载时的内容编码格式。
默认取值:
无
ContentLanguage
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Language头。指定对象被下载时的内容语言格式。
默认取值:
无
ContentType
string
可选
参数解释:
响应中的Content-Type头。指定对象被下载时的文件类型。
默认取值:
无
Expires
string
可选
参数解释:
响应中的Expires头。指定对象被下载时的网页的缓存过期时间。
默认取值:
无
WebsiteRedirectLocation
string
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
默认取值:
无
StorageClass
StorageClassType
可选
参数解释:
指定对象的存储类型。
取值范围:
可选择的存储类型参见StorageClassType。
默认取值:
无
Metadata
object
可选
参数解释:
对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文:中文 经URL编码后发送,“中文”的URL编码为:%E4%B8%AD%E6%96%87,则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87。
默认取值:
无
表3 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
DEEP_ARCHIVE
DEEP_ARCHIVE
深度归档存储。
适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景。
返回结果
表4 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表5 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。
InterfaceResult
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见SetObjectMetadataOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表6 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表7 SetObjectMetadataOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
无
MetadataDirective
MetadataDirectiveType
参数解释:
复制源对象属性的策略。
取值范围:
可选择的对象属性选项参见MetadataDirectiveType。
默认取值:
无
CacheControl
string
参数解释:
默认取值:
无
ContentDisposition
string
参数解释:
默认取值:
无
ContentEncoding
string
参数解释:
默认取值:
无
ContentLanguage
string
参数解释:
默认取值:
无
ContentType
string
参数解释:
默认取值:
无
Expires
string
参数解释:
默认取值:
无
string
参数解释:
例如,重定向请求到桶内另一对象:
或重定向请求到一个外部URL:
约束限制:
默认取值:
无
StorageClass
StorageClassType
参数解释:
复制时设置对象的存储类型。如果未设置此头域,则以桶的默认存储类型作为对象的存储类型。
取值范围:
默认取值:
无
Metadata
object
参数解释:
约束限制:
默认取值:
无
表8 MetadataDirectiveType
常量名
原始值
说明
COPY
COPY
复制对象时,复制源对象属性。
须知:
该值仅在复制对象(HarmonyOS SDK)接口中使用。
REPLACE
REPLACE
使用当前请求中携带的头域完整替换,未指定的元数据会被删除。
REPLACE_NEW
REPLACE_NEW
对于已经存在值的元数据进行替换,不存在值的元数据进行赋值,未指定的元数据保持不变。
须知:
该值仅在设置对象元数据(HarmonyOS SDK)接口中使用。
表9 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
STANDARD
标准存储。
WARM
WARM
低频访问存储。
COLD
COLD
归档存储。
DEEP_ARCHIVE
DEEP_ARCHIVE
深度归档存储。
代码示例
本示例用于设置examplebucket桶中的example/objectname对象元数据,并且将对象MIME类型设置成image/jpeg,对象存储类型指定为归档存储,并设置自定义元数据。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
// 引入依赖包
import ObsClient, { StorageClassType, SetObjectMetadataInput, MetadataDirectiveType } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setObjectMetadata() {
  try {
    const params: SetObjectMetadataInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定对象MIME类型,这里以image/jpeg为例
      ContentType: "image/jpeg",
      // 指定对象存储类型,这里以 StorageClassType.COLD 为例
      StorageClass: StorageClassType.COLD,
      // 指定自定义元数据
      Metadata: { "property1": "property-value1", "property2": "property-value2" },
        // 指定元数据操作类型,REPLACE表示替换元数据
        MetadataDirective: MetadataDirectiveType.REPLACE
    // 设置对象元数据
    const result = await obsClient.setObjectMetadata(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set Object(%s)'s metadata successful with bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
setObjectMetadata();
相关链接
  • 关于添加、修改或删除桶中已经上传的对象的元数据的API说明,请参见修改对象元数据。
  • 获取对象元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
