更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
断点续传下载(HarmonyOS SDK)
功能说明
断点续传下载基于 Range 分段下载实现,适用于大文件下载场景。SDK 按分段大小并发下载各段到临时文件,下载完成后将临时文件原子重命名为目标文件。开启断点续传后,下载中断可依据检查点续传未完成段。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限,才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
downloadFile(input: DownloadFileInput): Response<GetObjectMetadataOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
DownloadFileInput
必选
参数解释:
断点续传下载接口入参,详见DownloadFileInput。
表2 DownloadFileInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
无
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号,用于获取指定版本号的对象。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无,如果不设置则默认获取最新版本的对象。
DownloadFile
string
可选
参数解释:
本地目标下载路径。
默认取值:
无。
PartSize
number
可选
参数解释:
分段大小,单位字节。
取值范围:
最小100KB,最大5GB。
默认取值:
9MB(9437184)。段数超10000时按文件大小/10000自动重算。
TaskNum
number
可选
参数解释:
并发下载段数。
默认取值:
1。调大可加快下载但占用更多内存与带宽。
EnableCheckpoint
boolean
可选
参数解释:
是否开启断点续传落盘。
默认取值:
false。开启后下载中断可依据检查点续传。
CheckpointFile
string
可选
参数解释:
检查点文件路径,EnableCheckpoint为true时必填。
默认取值:
无。
ProgressCallback
ProgressCallback
可选
参数解释:
下载进度回调,按已下载字节数回调。
默认取值:
无。
SseC
string
作为请求参数时必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
取值范围:
可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。
默认取值:
无
SseCKey
string
作为请求参数时必选
参数解释:
SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=。
默认取值:
无
IfMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值相同,则返回对象内容,否则返回错误。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
IfNoneMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值不相同,则返回对象内容,否则返回错误。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
IfModifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象在指定的时间后有修改,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示如果最后修改时间晚于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容,否则返回错误。
代码示例:new Date(Date.now() - 24 * 60 * 60 * 1000)。
默认取值:
无
IfUnmodifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象在指定的时间后没有修改,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示如果最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容,否则返回错误。
默认取值:
无
  • 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
  • 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:304 Not Modified。
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。
InterfaceResult
GetObjectOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见GetObjectOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 GetObjectMetadataOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
无
StorageClass
StorageClassType
参数解释:
下载时返回对象的存储类型。如果未设置此头域,则以桶的默认存储类型作为对象的存储类型。
取值范围:
可选择的存储类型参见StorageClassType。
默认取值:
无
AllowOrigin
string
参数解释:
如果请求中的Origin满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该对象。
约束限制:
表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.obs.example.com。
默认取值:
无
AllowHeader
string
参数解释:
如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
无
AllowMethod
string
参数解释:
桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。
取值范围:
支持以下HTTP方法:
  • GET
  • PUT
  • HEAD
  • POST
  • DELETE
默认取值:
无
ExposeHeader
string
参数解释:
桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。
约束限制:
不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
无
MaxAgeSeconds
number
参数解释:
桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。
约束限制:
每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。
取值范围:
0~(231-1),单位:秒。
默认取值:
100,单位:秒。
ContentLength
number
参数解释:
对象数据的长度。
取值范围:
0~(263-1),单位:字节。
默认取值:
无
ContentType
string
参数解释:
对象的文件类型(MIME类型)。Content-Type(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。
取值范围:
常见的Content-Type(MIME)列表请参见如何理解Content-Type(MIME)。
默认取值:
如果您在上传Object时未指定Content-Type,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。
LastModified
string
参数解释:
对象的最近一次修改时间。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。
默认取值:
无
ETag
string
参数解释:
对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
VersionId
string
参数解释:
对象的版本号。
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
无
Restore
string
参数解释:
标识对象的恢复状态。对象为归档存储或深度归档存储类型,并且处于正在恢复或已经恢复时,会返回此头域。
示例:正在恢复ongoing-request="true";已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。
约束限制:
归档存储类型对象的恢复状态,如果对象不为归档存储类型,则该值为空。
默认取值:
无
Expiration
string
参数解释:
对象的详细过期信息。比如:"expiry-date=\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\""。
默认取值:
无
WebsiteRedirectLocation
string
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
默认取值:
无
Metadata
object
参数解释:
对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文:中文 经URL编码后发送,“中文”的URL编码为:%E4%B8%AD%E6%96%87,则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87。
默认取值:
无
表7 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
DEEP_ARCHIVE
DEEP_ARCHIVE
深度归档存储。
适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景。
代码示例
本示例将 examplebucket 桶的 objectname 对象断点续传下载到本地文件。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
// 引入依赖包
import ObsClient, { DownloadFileInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写。
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function downloadFile() {
  try {
    const params: DownloadFileInput = {
      Bucket: "examplebucket",
      Key: "objectname",
      DownloadFile: "/path/to/local.txt",
      PartSize: 9 * 1024 * 1024,
      TaskNum: 5,
      EnableCheckpoint: true,
      CheckpointFile: "/path/to/download.cp",
      ProgressCallback: (transferred, total, seconds) => {
        hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "downloaded %d / %d bytes (%ds)", transferred, total, seconds);
    const result = await obsClient.downloadFile(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "DownloadFile(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
    hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', error);
downloadFile();
相关链接
