场景模板配置(自定义模式)
自定义模式提供预定义的参数配置模板,同时也提供专业参数的配置。
前提条件
iMasterCloud CloudOptix系统运行正常。
- 在iMasterCloud CloudOptix主菜单中选择。
- 在左侧导航树中选择。
- 在“列表模式”页签,单击“创建”,或在“卡片模式”页签, 单击
,新建一个场景模板。
场景模板数量最大限制为1000条。
- 选择“自定义模式”,单击“下一步”。
- 在“基础信息”区域配置模板名称、ONU类型等参数。
- 选择“自定义”,可手动输入设备类型,仅支持输入P/T/S/W系列的设备类型。输入的设备类型需与实际设备类型保持一致。
- E852E和E853E支持“多协议纳管”,打开多协议纳管开关后,需配置南向IP地址。
- 若扩展匹配模式选择“别名”,场景模板下发时,将匹配别名为别名关键字的ONT/ORE进行业务发放。
- 若扩展匹配模式选择“ONU/ORE序列号”,场景模板下发时,将匹配对应序列号的ONT/ORE进行业务发放。
- 若扩展匹配模式选择“ONU/ORE序列号”,输入SN之后,单击“校验”,可以校验SN号的正确性。若SN格式错误或SN重复,可在弹出的对话框中修改SN、去重或删除SN。
- 在“模板规划”页签,配置线路模板、业务模板等模板。
若需要配置语音业务,需配置数图模板。
若ONU通过ETH端口为用户提供语音业务,则需要绑定LLDP模板。
- 在“WAN配置”页签,单击“创建WAN”,规划WAN配置。
- 单击“操作”列的
,修改WAN配置。 - 单击“操作”列的
,删除WAN配置。
- 单击“操作”列的
- 在“业务流规划”页签,单击“创建”,规划业务流配置。
连接场景支持数据业务、组播、Wi-Fi、语音、上网、视频监控、点播、串口、PLC、传感器、IP电话、打印机、管理、AP管理通道、管理业务、802.1X和自定义业务。
- 规划端口配置。
- 在“端口配置”页签,单击“新增”,新增以太口。
若基础信息中已配置“端口数”,则默认展示对应数量的端口。
- 单击“操作”列的
,修改以太口配置。
- “是否启用L3”开关打开后,需要规划WAN配置并关联WAN。
- P612E-E支持配置供电参数。
- 单击“向下填充”,可使用第一条端口数据覆盖其他端口数据。
- 单击“操作”列的
,删除以太口。
- 可选:规划Wi-Fi配置。
- 在“Wi-Fi配置”页签,使能“Wi-Fi开关”,配置AP模式。
- 瘦AP模式不支持创建SSID。
- 瘦AP模式选择AP分组后会自动在WAN配置中规划一条业务类型为CAPWAP的WAN信息并在业务流规划中规划AP管理通道业务和Wi-Fi业务。
- 瘦AP模式下,选择的AP分组中单频最多支持配置8条SSID,双频最多支持配置16条SSID,三频最多支持配置24条SSID。
- 当AP管理通道配置的VLAN已经在OLT上存在时,需要提前在OLT上创建该VLAN的VLANIF接口。
- Wi-Fi配置中,“信道”默认值为自动,“功率”默认值为100%。
- AP分组规划选择了“802.1X认证”的配置模板,场景模板中的Wi-Fi规划会同步“802.1X认证通道”数据。
- 单击“创建”,配置SSID、认证方式、VLAN。
创建SSID前,至少配置一个含用户VLAN的ETH业务或Wi-Fi业务。
- 单击“确定”。配置的数据在Wi-Fi列表显示。
胖AP模式单频最多支持配置4条SSID,双频最多支持配置8条SSID,三频最多支持配置12条SSID,多个SSID最多支持4个VLAN。
在Wi-Fi列表可执行以下操作来管理SSID数据。- 单击“操作”列的“修改”,可修改SSID数据。
- 单击“操作”列的“删除”,可删除SSID数据。
- 可选:规划语音配置。
- 在“语音配置”页签,使能“语音开关”。
- 配置SIP服务器信息。
- 可选:规划串口。
- 在“串口配置”页签,使能“串口开关”。
- 在串口配置列表,单击
,可修改串口参数。 - 单击“创建”,配置连接参数。
- 单击“确定”。配置的数据在连接配置列表显示。
- 在连接配置列表可执行以下操作来管理连接参数。
- 单击
,可修改连接参数。 - 单击
,可删除连接参数。
- 单击
- 可选:规划其他配置。
- 在“其他配置”页签,使能“ONT DHCP规划”。
- 配置ONT DHCP相关信息。
- 单击“确定”。
- 在场景模板页面,可执行表1的操作来管理场景模板。
表1 场景模板操作说明 操作场景
操作指引
查看场景模板
单击“列表模式”或“卡片模式”,可以查看场景模板详情。
修改场景模板
单击
,可修改场景模板。说明:- 零配置策略激活后,已被引用的场景模板,仅支持修改“描述”。
- 修改场景模板时,已配置的“802.1X认证规划”无法修改。
- 修改场景模板时,部署场景下拉列表在修改时不可见 。
删除场景模板
单击
,可删除场景模板。说明:已被引用的场景模板不能进行删除操作。
复制场景模板
单击
,可复制该场景模板,方便用户通过在此基础上进行修改来创建场景模板。如果原模板选择了部署场景,复制后的模板部署场景恢复为“自定义”,配置内容与原模板一致 。下发场景模板
单击
,可下发场景模板。须知:该操作会使用选择的模板覆盖ONU原有配置并造成业务中断,请谨慎使用。
使用选择的模板批量覆盖ONU原有配置时,若选中的ONU数量大于等于100个,且这些ONU所在OLT最近1小时未进行备份,会强制要求用户备份OLT。
显示分组
开启开关,列表左侧显示分组信息,可根据分组过滤场景模板。
更换分组
在“列表模式”页签,勾选目标场景模板,单击“更换分组”。
查看绑定设备信息
单击“设备绑定数量”列的数字,可查看场景模板绑定的设备信息。
- 下发ONT/ORE场景模板。
下发ONT/ORE场景模板前,需确保ONT/ORE设备已添加至iMasterCloud CloudOptix。
- 选择ONT/ORE场景模板,单击
。 - 在弹出的对话框中选择下发模板的ONT/ORE设备,单击“下一步”。
- 下发场景模板时,界面只展示符合条件的ONT/ORE设备类型。
- ONT切换胖AP模式和瘦AP模式时,请先将ONT恢复出厂设置,再下发业务配置。
- 场景模板中的数据业务已配置限速流量模板,下发场景模板时,会下发已配置的流量模板。
- 场景模板已配置语音业务,下发场景模板时,会下发预置的语音流量模板。
- 选择上行口。
- 单击“确定”。
- 在左侧导航树中选择。可查看场景模板下发至OLT/ORH设备的进度和结果。
- 在左侧导航树中选择。可查看场景模板下发至ONU设备的进度和结果。
- 在左侧导航树中选择。可查看场景模板下发至ORE设备的进度和结果。
模板下发时,若OLT/ORH基础配置任务下发失败,则系统不会下发ONU/ORE业务配置任务。
- 选择ONT/ORE场景模板,单击
