更新时间:2026-06-10 GMT+08:00
场景模板配置(高级模式)
高级模式提供更多高级选项和自定义参数,并根据自己的需求进行调整。
前提条件
iMasterCloud CloudOptix系统运行正常。
  1. iMasterCloud CloudOptix主菜单中选择维护中心 > PON > 配置部署
  2. 在左侧导航树中选择零配置开局 > 场景模板管理
  3. 在“列表模式”页签,单击“创建”,或在“卡片模式”页签, 单击,新建一个场景模板。
    场景模板数量最大限制为1000条。
    在专业模式场景模板下,教育院校行业提供部署场景为“教室”、“宿舍”的预置模板,工业制造行业提供部署场景为“煤矿”的预置模板。
  4. 选择“高级模式”,单击“下一步”,参考表1选择行业。
    表1 别名匹配预置关键字说明
    行业
    预置关键字
    教育院校
    宿舍
    教室
    实验室
    图书馆
    视频监控
    综合园区
    办公室
    会议室
    视频
    工业制造
    机器
    办公室
    会议室
    视频
    其他
  5. 单击“模板配置”,配置场景模板信息。
    1. “基础信息”中配置部署场景、模板名称、描述。
    2. “业务控制”中选择场景模板业务控制规则。
      • 使能“匹配ONU/ORE类型”,选择ONT/ORE类型。
        选择“自定义”,可手动输入设备类型,仅支持输入P/T/S/W系列的设备类型。输入的设备类型需与实际设备类型保持一致。
        以下场景不支持自定义ONU类型:
        • 工业制造行业
        • “部署场景”为“路由模式”或“Wi-Fi承载(QinQ透传模式)”
      • 选择“扩展匹配模式”
        • “Wi-Fi承载(QinQ透传模式)”模板适用于多VLAN场景。
        • “部署场景”为“Wi-Fi承载(VLAN透传模式)”,且“业务VLAN规划”中以太口勾选“启用透传”后,适用于多VLAN场景。
        • 教育院校或综合园区场景下,“部署场景”配置为“路由模式”,显示“WAN规划”和“ONT DHCP规划”,可规划WAN配置和ONT DHCP配置。
        • 教育院校或综合园区场景下,“部署场景”配置为“自定义”时,支持快速开局模式。
          快速开局模式下,不支持QoS配置。
        • 若仅启用类型匹配,场景模板下发时,将匹配类型为配置的ONT/ORE类型的设备进行业务发放。
        • 打开“启用类型匹配”开关,类型为E852E和E853E支持“多协议纳管”,打开多协议纳管开关后,需配置南向IP地址。
        • 若扩展匹配模式选择“别名”,场景模板下发时,将匹配别名为别名关键字的ONT/ORE进行业务发放。
        • 若扩展匹配模式选择“ONU/ORE序列号”,场景模板下发时,将匹配对应序列号的ONT/ORE进行业务发放。
        • 若扩展匹配模式选择“ONU/ORE序列号”,输入SN之后,单击“校验”,可以校验SN号的正确性。若SN格式错误或SN重复,可在弹出的对话框中修改SN、去重或删除SN。
        • 若“QoS控制”选择“按业务规划”,显示“DBA配置规划”,可创建、刷新“DBA模板”的数据。
        • 若ONU通过ETH端口为用户提供语音业务,则需要绑定LLDP模板。
  6. 规划业务VLAN。
    1. 选择需要规划业务的ETH口。支持全选和多选,进行批量规划。
    2. 单击“创建”,为选择的ETH口设置连接场景和VLAN参数,创建一条业务规划。
      • 教育院校连接场景支持“上网”、“IP电话”、“打印机”、“数据业务”、“组播”、“点播”“视频监控”、“管理”8种业务。
      • 综合园区连接场景支持“数据业务”、“IP电话”、“打印机”、“上网”、“组播”、“点播”“视频监控”、“管理”8种业务。
      • 工业制造连接场景支持“数据业务”、“IP电话”、“打印机”、“上网”“PLC”、“传感器”、“视频监控”、“管理”8种业务。
      • 视频监控连接场景支持“数据业务”、“视频监控”。
      • 其他模式支持:“上网”、“IP电话”、“打印机”、“数据业务”、“组播”、“点播”、“视频监控”、“管理”8种业务。
      • 打开“自动识别ETH”开关后,支持“IP电话”、“打印机”、“视频监控”业务。
      • 开启QoS控制按业务规划时,最多配置7种业务,用户VLAN总数去重后不超过32个。
      • 快速开局模式下,所有以太口总共最多可配置64条业务。
      • 支持 LAN口和ONU的广播,未知组播,未知单播流量抑制功能开关默认不关注,不关注默认流量抑制为64Kbps,V100R023C10及之后版本的OLT设备支持。
      • “路由模式”场景模板中端口配置增加三层路由开关,当选择L3启用后,业务规划中可关联WAN
    3. 可选:在“高级配置”区域,单击下拉框选择要绑定的流量模板或单击,创建新的流量模板进行绑定。参考流量模板配置流量模板。
    4. 单击“确定”。业务规划添加成功并显示在列表中。
    5. 配置“缺省VLAN”“二层隔离开关”“供电开关”
      若设备以太口不支持PoE功能,则不支持配置“供电开关”
      如需配置多个端口,供电配置以最低能力为准。如某端口不支持PoE供电,则所有端口不支持配置“供电开关”。
    6. 若需要规划其他ETH口的业务,请重复6.a-6.e
    7. 在业务规划列表可执行以下操作来管理业务规划。
      • 单击,可修改业务规划数据。
      • 单击,可删除业务规划数据。
  7. 可选:规划Wi-Fi。
    1. 在规划管理中单击,配置业务VLAN和用户VLAN。
    2. 可选:在“高级配置”中,单击下拉框选择要绑定的流量模板或单击,创建新的流量模板进行绑定。参考流量模板配置流量模板。
    3. 单击“确定”。配置的数据在规划管理列表显示。
    4. 单击“创建”,配置SSID、认证方式、VLAN。
    5. 单击“确定”。配置的数据在Wi-Fi配置列表显示。
      • 胖AP模式单频最多支持配置4条SSID,双频最多支持配置8条SSID,三频最多支持配置12条SSID,多个SSID最多支持4个VLAN。
      • 瘦AP模式下,选择的AP分组中单频最多支持配置8条SSID,双频最多支持配置16条SSID,三频最多支持配置24条SSID。
      • Wi-Fi配置中,“信道”默认值为自动,“功率”默认值为100%。
      • 当AP管理通道配置的VLAN已经在OLT上存在时,需要提前在OLT上创建该VLAN的VLANIF接口。
      • AP分组规划选择了“802.1X认证”的配置模板,专业场景模板中的“Wi-Fi规划”、“ONT 802.1X认证规划”,会同步“802.1X认证通道”数据。
    6. 在Wi-Fi配置列表可执行以下操作来管理SSID数据。
      • 单击,可修改SSID数据。
      • 单击,可删除SSID数据。
  8. 可选:规划串口。
    1. 在规划管理中单击,配置业务VLAN、内层VLAN、用户VLAN。
    4. 在串口配置列表可执行以下操作来管理串口参数。
      单击,可修改串口参数。
    5. 单击“创建”,配置连接参数。
    6. 单击“确定”。配置的数据在连接配置列表显示。
    7. 在连接配置列表可执行以下操作来管理连接参数。
      • 单击,可修改连接参数。
      • 单击,可删除连接参数。
  9. 可选:规划802.1X认证。
    1. 单击,选择已配置的802.1X模板。
      配置的802.1X模板内的以太口数量不能大于当前ONU/ORE类型的以太口数量。
    2. 在规划管理中,单击,配置VLAN。
    3. 单击“确定”
  10. 可选:规划语音。
    2. 在“高级配置”中,配置SIP服务器IP或域名、SIP服务器端口、本地端口、数图短定时器、数图长定时器、数图起始定时器、数图体。
    3. 单击“确定”
  11. 可选:规划管理业务。
    1. 单击“操作”列的,配置业务VLAN、用户VLAN和上下行流量模板。
    2. 单击“确定”。
      打开“自动识别ETH”开关后,可配置MQTT管理端地址。
  12. 可选:规划其他配置。
    1. 使能“环路检测开关”
    2. 设置环路检测、流量抑制和GEM加密模式等相关参数。
  13. 单击“确定”,场景模板页面显示添加的模板,表示添加成功。
  14. 在场景模板页面,可执行表2的操作来管理场景模板。
    表2 场景模板操作说明
    操作场景
    操作指引
    查看场景模板
    单击“列表模式”或“卡片模式”,可以查看场景模板详情。
    修改场景模板
    单击,可修改场景模板。
    说明:
    • 零配置策略激活后,已被引用的场景模板,仅支持修改“描述”。
    • 修改场景模板时,已配置的“802.1X认证规划”无法修改。
    • 修改场景模板时,部署场景下拉列表在修改时不可见 。
    删除场景模板
    单击,可删除场景模板。
    说明:
    已被引用的场景模板不能进行删除操作。
    复制场景模板
    单击,可复制该场景模板,方便用户通过在此基础上进行修改来创建场景模板。如果原模板选择了部署场景,复制后的模板部署场景恢复为“自定义”,配置内容与原模板一致 。
    下发场景模板
    单击,可下发场景模板。
    须知:
    该操作会使用选择的模板覆盖ONU原有配置并造成业务中断,请谨慎使用。
    使用选择的模板批量覆盖ONU原有配置时,若选中的ONU数量大于等于100个,且这些ONU所在OLT最近1小时未进行备份,会强制要求用户备份OLT。
    显示分组
    开启开关,列表左侧显示分组信息,可根据分组过滤场景模板。
    更换分组
    在“列表模式”页签,勾选目标场景模板,单击“更换分组”。
    查看绑定设备信息
    单击“设备绑定数量”列的数字,可查看场景模板绑定的设备信息。
  15. 下发ONT/ORE场景模板。
    下发ONT/ORE场景模板前,需确保ONT/ORE设备已添加至iMasterCloud CloudOptix
    1. 选择ONT/ORE场景模板,单击
    2. 在弹出的对话框中选择下发模板的ONT/ORE设备,单击“下一步”。
      • 下发场景模板时,界面只展示符合条件的ONT/ORE设备类型。
      • ONT切换胖AP模式和瘦AP模式时,请先将ONT恢复出厂设置,再下发业务配置。
      • 场景模板中的数据业务已配置限速流量模板,下发场景模板时,会下发已配置的流量模板。
      • 场景模板已配置语音业务,下发场景模板时,会下发预置的语音流量模板。
    3. 选择上行口。
    4. 单击“确定”。
      • 在左侧导航树中选择任务中心 > OLT/ORH基础配置可查看场景模板下发至OLT/ORH设备的进度和结果。
      • 在左侧导航树中选择任务中心 > ONU业务配置可查看场景模板下发至ONU设备的进度和结果。
      • 在左侧导航树中选择任务中心 > ORE业务配置可查看场景模板下发至ORE设备的进度和结果。
      模板下发时,若OLT/ORH基础配置任务下发失败,则系统不会下发ONU/ORE业务配置任务。
