文档首页/ iMasterCloud/ 设备接入/ 设备直接连云/ 通过iMaster NCE-Campus云接入数通设备/ 进入iMaster NCE-Campus云接入设备/ 在iMaster NCE-Campus云添加设备(SNMP协议)/ 通过SNMP协议发现并添加设备
更新时间:2026-05-20 GMT+08:00
通过SNMP协议发现并添加设备
应用场景
系统支持自动发现功能,通过SNMP协议对符合条件的传统设备进行搜索并添加到系统,减少人工干预,降低运营成本。
- 在主菜单中选择,单击页签。
- 选择已经存在的站点或不加入站点,单击。
- 默认设备发现协议是NETCONF协议,单击
按钮将设备发现协议设置为SNMP协议,然后单击“创建发现任务”。 - 在“设置参数”页面的“基本设置”区域中,设置IP协议版本、起始IP地址、结束IP地址,以及要添加到的子网。
- 在“任务设置”区域中,设置任务名称、邮件通知的用户组、执行频率和任务描述。
- “执行频率”设置为“按小时”、“按天”、“按周”、“按月”时,如果不勾选“立即执行”,则只创建自动发现任务,不会启动发现任务。
- 勾选“自动添加到系统”,则系统自动逐步跳转到“结果”页面。
- 访问模式为公开时,只有本租户管理员和本租户的子账号可见,仅租户管理员和任务的创建者可以修改访问模式。
- 访问模式为私有时,只有本租户管理员和任务的创建者可见,可以修改访问模式。
- 在“协议设置”区域中,选择协议类型。如果用户选择使用SNMP模板,则只显示用户有权限查看的模板。
- 单击“下一步”,进入“发现设备”页面,开始自动发现设备。
- 添加设备到系统。
- 如果要添加所有已发现设备,则直接单击“添加所有设备”。
- 如果要添加部分设备,则先选择要添加的设备,再单击“添加已选中设备”。
- 在“添加设备”页面,查看设备添加情况。
- 单击“下一步”,进入“结果”页面。
该页面会显示本次自动发现任务的整体结果。单击“发现设备”或“添加设备”区域上的成功、失败,下方列表会显示结果详情。
相关任务
- 选择“管理设置”页签,单击“发现任务管理”,选择“任务列表”,在“任务列表”页面,可以对自动发现任务进行启动、创建、修改、删除、查看结果等操作。
- 选择“管理设置”页签,单击“发现任务管理”,选择“排除列表”,在“排除列表”页面,可以增加或删除排除网段/IP地址。
- 如果增加的是排除网段,则需要在“增加排除IP地址”对话框中同时设置“起始IP地址”和“结束IP地址”。
- 如果增加的是排除IP地址,则只需在“增加排除IP地址”对话框中设置“起始IP地址”即可。
