更新时间:2026-06-02 GMT+08:00
添加SNMP协议纳管的网络设备
前提条件
设备与iMaster NCE-Campus路由可达,并配置SNMPv3协议。设备侧协议参数配置请参见配置设备侧SNMP协议参数
  1. 在主菜单中选择资源中心 > 设备管理,单击设备页签。单击“添加设备”
  2. SNMP协议支持“手动添加”“批量导入”“自动扫描”三种方式来添加设备。
    • 选择“手动添加”的方式来添加SNMP协议纳管的网络设备。
      1. 选择已经存在的站点或不加入站点。
      2. 单击添加设备 > 手动添加
      3. 选择“SNMP协议”
      4. 配置基本信息、SNMP协议参数和(可选)STelnet协议参数。
        SNMP协议参数支持两种配置方式:
        • 手动选择SNMP参数模板
          在模板列表中选择已有的参数模板,只显示用户有权限查看的模板,如果没有合适的参数模板在设计 > 网络设计 > 模板管理 > SNMP协议模板中创建新模板
        • 手动编辑SNMP参数
          根据用户实际情况设置SNMP参数,参数信息需要和设备侧的参数配置保持一致。
          表1 SNMP协议参数说明
          协议版本
          参数
          说明
          SNMPv3
          网元端口
          网络设备目的端口。
          用户名
          登录设备时使用的用户名。
          授权认证协议
          用于消息验证时采用的协议。选择“HMAC-SHA2-256”。
          授权认证密码
          用于消息验证时采用的协议的密码。
          数据加密协议
          数据封装时所采用的加密协议。高级加密标准有AES_128、AES_192、AES_256。
          数据加密密码
          加密协议时,需要设置加密密码。
          超时时间(秒)
          向设备发送一个消息,必须在指定的时间内返回。不返回就认为超时。
          表2 STelnet协议参数说明
          协议版本
          参数
          说明
          STelnet
          网元端口
          网络设备目的端口。
          用户名
          登录设备时使用的用户名。
          认证模式
          访问网元的认证模式。
          • 密码
          • 密钥
          • 密码和密钥
          密码
          登录设备时使用的密码。
          “认证模式”选择了“密码”“密码和密钥”时,需要设置密码。
          密钥
          登录设备时使用的密钥。
          “认证模式”设置为“密钥”“密码和密钥”时,需要设置密钥。
          超时时间(秒)
      5. 单击“确定”,设备添加成功后会关闭当前页面;单击“应用”,设备添加完成后可继续在当前页面添加新设备。
    • 选择“批量导入”的方式来添加SNMP协议纳管的网络设备。
    1. 选择已经存在的站点或不加入站点。
    2. 单击添加设备 > 批量导入
    3. 选择“SNMP协议”。下载并填写模板。上传模板后,“结果”窗口内选择需要上传的设备,单击“确定”
相关操作
  • 切换设备所属的站点
    选择某个设备,然后单击“切换站点”,可以将某个设备切换到当前选择的站点中,或者将设备从当前站点中移除。选择站点时,可以根据组织进行过滤。
    1. 设备从旧站点切换新站点后,系统将按新站点的业务配置重新下发,旧站点的单设备配置(如子网,接口等配置)是否清除可自行选择。
    2. AP切换不同类型站点导致模式发生变化时,系统将强制清除原所有配置,按新站点的业务配置重新全量下发。
    3. 该操作原有业务会有重大影响,且耗时较长,请先评估风险。
  • 查看组织中的站点
    在“设备”页面单击“组织”的下拉列表,选择某一组织下的站点,可以查看该站点下的全部设备。还可以查看未分配组织的站点以及站点下的设备。
  • 设置SNMP
    在“设备”页面,选中SNMP协议的设备,单击更多操作 > 设置SNMP,可以手动编辑SNMP参数或选择SNMP模板,参数请参见表1
  • 设置Telnet
    在“设备”页面,选中Telnet协议的设备,单击更多操作 > 设置Telnet,可以配置STelnet协议的参数,参数请参见表2
