文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 极速文件存储(SFS Turbo)/ 通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录(推荐)
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
在创建SFS Turbo时有最低容量限制,并非按实际的使用量进行计费。而默认情况下,工作负载在挂载SFS Turbo时将根目录映射至容器,负载实际使用的容量远低于这一限值,易造成资源浪费。为了更加经济合理地利用存储容量,CCE支持在创建PVC时动态创建SFS Turbo子目录,并支持配置子目录容量大小(Everest ≥ 2.4.73),实现不同工作负载共享使用SFS Turbo。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装2.3.23及以上版本的CCE容器存储(Everest)。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo,并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
约束与限制
集群版本在v1.23及以上时,SFS Turbo(无子目录或子目录有限额)支持动态扩容。
子目录配额约束和说明
  • 子目录配额小于1Gi按1Gi配置,最大不能超过对应SFS Turbo实例的大小,单次扩容步长最小1Gi,不支持缩容。
  • 子目录配额限制后,不支持取消。
  • 子目录文件数量 = 配额容量(KB)/16,上限为10亿,不支持用户单独设置。
动态创建SFS Turbo子目录
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建SFS Turbo子目录的PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“极速文件存储”。
    PVC名称
    输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
    创建方式
    选择“动态创建子目录”。
    存储类
    选择极速文件存储对应的存储类为csi-sfsturbo。您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
    访问模式
    极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    极速文件存储
    单击“选择极速文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”。
    子目录
    请填写子目录绝对路径,例如/a/b。
    子目录回收策略
    删除PVC时是否保留子目录。
    • 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
      删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
    子目录容量限制
    • 不限制:不开启子目录容量大小限制。
    • 限制:开启子目录容量大小限制。
    容量
    请输入子目录限制的容量大小,单位GiB。此选项只在开启子目录容量大小限制时有效。
  3. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
    您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建pvc-sfsturbo-subpath.yaml文件。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      name: pvc-sfsturbo-subpath    # PVC的名称
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/volume-as: absolute-path                # 表示使用SFS Turbo子目录
        everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>        # SFS Turbo的ID
        everest.io/path: /a                                # 自动创建的子目录,必须为绝对路径
        everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
        everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota: "true"   # 是否开启配额限制
      accessModes:
        - ReadWriteMany      # SFS Turbo必须为ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi      # 对于SFS Turbo子目录类型的PVC,开启配额限制时,表示子目录容量大小,否则无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)
      storageClassName: csi-sfsturbo     # SFS Turbo存储类名称
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    是
    固定取值为“absolute-path”,表示使用动态创建SFS Turbo子目录。
    是
    SFS Turbo的ID。
    获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 存储 > 弹性文件服务”,并选择SFS Turbo。在列表中单击对应的极速弹性文件存储名称,在详情页中复制“ID”后的内容即可。
    everest.io/path
    是
    自动创建的子目录,必须为绝对路径。
    是
    删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
    • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
    否
    是否开启子目录的配额限制。“true”表示开启限制,其他值或不填表示不开启限制。
    storage
    是
    PVC申请容量,单位为Gi。
    • 开启配额限制时,即“everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota”设置为“true”,storage表示子目录容量大小,此时仅支持设置为整数。
      若storage被设置为小数,系统将自动向上取整。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的子目录。
    • 未开启配额限制时,storage无实际意义,仅作校验需要,此处可设置为固定值10Gi。
  3. 执行以下命令,创建PVC。
    kubectl apply -f pvc-sfsturbo-subpath.yaml
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
