文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 对象存储(OBS)/ 通过动态存储卷使用对象存储
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过动态存储卷使用对象存储
使用CCE集群部署应用时,通常需要将业务数据持久化保存至对象存储。如果集群中尚无可用的底层存储,您需要提前在OBS控制台手动创建桶,再回到集群定义PV和PVC,操作链路较长。为简化操作,您可以使用动态存储卷能力在PVC中声明StorageClass,自动完成OBS桶的创建、PV的生成与绑定,实现对象存储资源的“按需申请、即创即用”。本文介绍如何在CCE中通过动态存储卷使用对象存储。
工作原理
动态创建OBS存储卷是由Everest CSI驱动自动完成OBS桶创建、PV生成与绑定的全自动化流程。核心流程如下:
动态创建OBS存储卷原理图
说明
  1. 用户发起(步骤1):用户提交PVC定义,API Server创建PVC资源对象。
  2. 触发预置(步骤2-3):PVC通过StorageClass触发Everest插件的动态预置机制。
  3. 认证与创建(步骤4-7):Everest插件首先向IAM请求临时凭证(步骤4-5),然后携带凭证调用OBS API动态创建新桶(步骤6-7)。
  4. 自动绑定(步骤8-9):插件根据新桶信息自动生成PV关联底层OBS桶,并与PVC完成绑定。
  5. 挂载使用(左图中未体现):在Pod中挂载PVC时,Everest插件会再次向IAM获取临时凭证,然后将OBS桶挂载到容器指定路径。
约束与限制
  • 使用对象存储时,挂载点不支持修改属组和权限。
  • 使用PVC挂载对象存储时,负载每挂载一个对象存储卷,后端会产生一个常驻进程。当负载使用对象存储数过多或大量读写对象存储文件时,常驻进程会占用大量内存,为保证负载稳定运行,建议负载使用的对象存储卷数量不超过其申请的内存GiB数量,如负载的申请的内存规格为4GiB,则建议其使用的对象存储数不超过4。
  • 安全容器不支持使用对象存储。
  • 挂载普通桶时不支持硬链接(Hard Link)。
  • 在工作负载中挂载OBS存储卷声明时,不支持只读模式(readonly)。
  • OBS限制单用户创建100个桶,当动态创建的PVC数量较多时,容易导致桶数量超过限制,OBS桶无法创建。此种场景下建议直接调用OBS的API或SDK使用OBS,不在工作负载中挂载OBS桶。
动态创建对象存储
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建对象存储PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建存储卷声明和存储卷。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“对象存储”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      创建方式
      • 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
      • 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”,静态创建PVC,具体操作请参见通过静态存储卷使用已有对象存储。
      本文中选择“动态创建”。
      存储类
      对象存储对应的默认存储类为csi-obs。
      您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
      存储卷名称前缀(可选)
      集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
      例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
      实例类型
      • 并行文件系统:一种对象存储服务提供的高性能文件系统,提供毫秒级别访问时延,以及TB/s级别带宽和百万级别的IOPS。
      • 对象桶:OBS对象存储提供高可靠、高性能、高安全、低成本的数据存储能力,无文件数量限制、容量限制。
      对象存储类型
      选择“对象桶”时,支持选择以下类别:
      • 标准存储:适用于有大量热点文件或小文件,且需要频繁访问(平均一个月多次)并快速获取数据的业务场景。
      • 低频访问存储:适用于不频繁访问(平均一年少于12次),但需要快速获取数据的业务场景。
      数据冗余存储策略
      集群中Everest版本要求2.4.14及以上。
      • 多AZ存储:数据冗余存储至多个可用区(AZ),可靠性更高,但采用相对较高计费标准。关于计费详情请参见价格计算器。
      • 单AZ存储:数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
      访问模式
      对象存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
      访问密钥(AK/SK)
      • 自定义访问密钥:不同IAM用户使用自己的访问密钥AK/SK,可以基于IAM权限对子用户访问OBS的权限进行控制(推荐使用)。具体使用请参见对象存储卷挂载设置自定义访问密钥(AK/SK)。
        仅支持选择带有 secret.kubernetes.io/used-by = csi 标签的密钥,密钥类型为cfe/secure-opaque。如果无可用密钥,可单击“创建密钥”进行创建:
        • 名称:请输入密钥名称。
        • 命名空间:密钥所在的命名空间。
        • 访问密钥(AK/SK):
          • 永久访问密钥:需上传.csv格式的密钥文件,详情请参见获取访问密钥。
          • 临时访问密钥:需填写Access Key Id、Secret Access Key、Security Token,需要定期提前更新临时访问密钥保证不过期。详情请参见临时访问密钥(企业联邦用户)。
      • 全局访问密钥(paas.longaksk):所有集群统一使用主账号访问密钥AK/SK,实现简单,但无法实现精细的访问权限控制。如果您在使用OBS存储卷时曾创建过全局访问密钥,系统会在集群kube-system命名空间下创建名为paas.longaksk的密钥,用于存放全局AK/SK。全局访问密钥(paas.longaksk)是项目维度的,使用全局访问密钥后,该项目下的每个集群默认都会创建一个相同的全局访问密钥。您可以在配置中心 > 集群配置中关闭全局访问密钥。
        如果集群未使用全局访问密钥,该选项将不会显示。
      • 全局委托:使用容器存储插件中配置的委托实现OBS权限控制。详情请参见使用委托凭据挂载对象存储卷。
      • 使用工作负载委托:使用工作负载委托,需要提前将工作负载使用的ServiceAccount和统一身份认证(IAM)的委托关联,并且委托内配置好OBS的读写权限。详情请参见在CCE集群中使用容器组身份(Pod Identity)获取IAM凭证。
      注意:
      误删或者停用访问密钥AK/SK将导致容器无法正常使用对象存储。
      企业项目
      企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位,不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组,将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。
      该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。
      资源标签
      通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。集群中everest版本为2.4.204及以上时支持。
      您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
      说明:
      对象存储类型的动态存储卷创建完成后,不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新对象存储的资源标签,请前往对象存储控制台。
    2. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的对象存储卷。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到对象存储中。
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
    1. 创建pvc-obs-auto.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
          everest.io/obs-volume-type: STANDARD    # 对象存储类型
          csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs        # 实例类型
          csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: <your_secret_name>       # 自定义密钥的名称
          csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: <your_namespace>    # 自定义密钥的命名空间
          everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>     # 可选字段,指定新建对象存储的企业项目ID
          everest.io/csi.obs-az-redundancy: 'true'   # 可选字段,指定对象存储为多AZ存储
          everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀
          everest.io/obs-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段,用户自定义资源标签
        accessModes:
          - ReadWriteMany             # 对象存储必须为ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi             # 对象存储大小
        storageClassName: csi-obs    # StorageClass类型为对象存储
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      是
      对象存储类型。
      • fsType设置为s3fs时,支持STANDARD(标准桶)、WARM(低频访问桶)。
      • fsType设置为obsfs时,该字段不起作用。
      是
      实例类型,支持“obsfs”与“s3fs”。
      • obsfs:并行文件系统。
      • s3fs:对象桶。
      否
      自定义密钥的名称。
      如果您需要为不同OBS存储分配不同的用户权限时,可通过选择不同的Secret实现更灵活的权限控制 (推荐使用)。具体使用请参见对象存储卷挂载设置自定义访问密钥(AK/SK)。
      否
      自定义密钥的命名空间。
      否
      指定新建对象存储的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理。
      获取方法:在企业项目管理控制台,单击要对接的企业项目名称,复制企业项目ID值即可。
      否
      设置为true,表示将对象存储数据冗余存储至多个可用区(AZ),可靠性更高,但采用相对较高计费标准。关于计费详情请参见价格计算器。
      否
      可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
      取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi。
      对对象存储来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi。
      storageClassName
      是
      存储类名称,对象存储对应的存储类名称为csi-obs。
      否
      可选字段,集群中everest版本为2.4.204及以上时支持。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-obs-auto.yaml
  3. 创建应用。
    1. 创建web-demo.yaml文件,本示例中将对象存储挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
              - name: pvc-obs-volume    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-obs-volume    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-obs-auto    #已创建的PVC名称
    2. 执行以下命令,创建一个挂载对象存储的应用。
      kubectl apply -f web-demo.yaml
      工作负载创建成功后,您可以尝试验证数据持久化及共享性。
验证数据持久化及共享性
  1. 查看部署的应用及文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod -n <namespace> | grep web-demo
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
    2. 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
  3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
    预期输出如下:
    static
  4. 验证数据持久化
    1. 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下:
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
    2. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
    3. 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下:
      static
      static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
  5. 验证数据共享性
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
    2. 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下:
      share
      static
    3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下:
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
更新访问密钥
通过CCE控制台更新对象存储的访问密钥。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击PVC操作列的“更多 > 更新访问密钥”。
  2. 上传.csv格式的密钥文件,详情请参见获取访问密钥。单击“确定”。
    说明:
    更新全局访问密钥后,租户下所有挂载使用全局访问密钥的对象存储的负载实例需要重启后才能正常访问。
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时)。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看、复制或下载YAML。
编辑回收策略
可修改PV的回收策略。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷”页签。
  2. 在目标实例操作列单击“更多 > 编辑回收策略”,修改PV的回收策略。
