文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 模板(Helm Chart)/ 通过Helm v2客户端部署应用
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过Helm v2客户端部署应用
CCE从2022年9月开始,各region将逐步切换至Helm v3。模板管理不再支持Helm v2版本的模板,若您在短期内不能切换至Helm v3,可通过Helm v2 客户端在后台管理v2版本的模板。
前提条件
在CCE中创建的Kubernetes集群已对接kubectl,具体请参见步骤一:下载kubectl。
注意事项
CCE当前会尝试转换v2模板实例到v3模板实例。若在后台操作Helm v2模板实例,删除实例后,发现CCE 模板管理页面仍有实例信息,单击删除即可。
安装Helm v2
本文以Helm v2.17.0为例进行演示。
如需选择其他合适的版本,请访问https://github.com/helm/helm/releases。
  1. 在连接集群的虚拟机上下载v2.17.0版本的Helm客户端。
    wget https://get.helm.sh/helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
  2. 解压Helm包。
    tar -xzvf helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
  3. 将helm复制到系统path路径下,以下为/usr/local/bin/helm。
    mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm
  4. 因为Kubernetes APIServer开启了RBAC访问控制,所以需创建tiller使用的service account:tiller并给其分配cluster-admin这个集群内置的ClusterRole。按如下创建tiller的资源账号。
    vim tiller-rbac.yaml
    内容如下:
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
      namespace: kube-system
    kind: ClusterRoleBinding
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
      - kind: ServiceAccount
  5. 部署tiller资源账号。
    kubectl apply -f tiller-rbac.yaml
  6. 初始化Helm, 部署tiller的Pod。
    helm init --service-account tiller --skip-refresh
  7. 查看状态。
    kubectl get pod -n kube-system -l app=helm
    回显如下:
    NAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    tiller-deploy-7b56c8dfb7-fxk5g   1/1     Running   1          23h
  8. 查看helm版本。
    helm version
    回显如下:
    Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
    Server: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
安装Helm模板chart包
CCE提供的模板不能满足要求时,可下载模板的chart包进行安装。
在https://github.com/helm/charts的stable目录中查找您需要的chart包,下载后将chart包上传至节点。
  1. 下载并解压已获取的chart包,一般chart包格式为.zip。
    unzip chart.zip
  2. 安装Helm模板。
    helm install aerospike/
  3. 安装完成后,执行helm list查看已经安装的模板实例状态。
常见问题
  • 执行Helm version时,提示如下错误信息:
    Client:
    E0718 11:46:10.132102    7023 portforward.go:332] an error occurred
    forwarding 41458 -> 44134: error forwarding port 44134 to pod
    d566b78f997eea6c4b1c0322b34ce8052c6c2001e8edff243647748464cd7919, uid : unable
    to do port forwarding: socat not found.
    Error: cannot connect to Tiller
    出现上述问题,说明未安装socat,请执行如下命令安装socat。
    yum install socat -y
  • 在操作系统为EulerOS 2.9或Huawei Cloud EulerOS的节点执行yum install socat –y,如报如下错误:
    No match for argument: socat
    Error: Unable to find a match: socat
    说明镜像未自带socat镜像,请手动下载rpm包,执行以下命令安装,其中rpm包名请根据实际情况进行替换:
    rpm -i socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm
    表1 socat镜像rpm包下载地址
    操作系统
    下载地址
    EulerOS 2.9
    Huawei Cloud EulerOS 2.0
    Huawei Cloud EulerOS 1.1
    x86
  • socat已安装,查看Helm的版本时,提示“Error: cannot connect to Tiller”错误信息。
    helm version
    错误信息如下:
    Client: &version.Version{SemVer:"2.17.0", GitCommit:"021cb0ac1a1b2f888144ef5a67b8dab6c2d45be6", GitTreeState:"clean"}
    Helm模板从“.Kube/config”中读取配置证书和kubernetes进行通讯,出现上述错误信息说明kubectl配置有误,请重新对接kubectl,具体请参见步骤一:下载kubectl。
  • 对接云存储后,存储未创建成功。
    出现上述问题可能是创建的pvc中annotation字段导致的,请修改模板名称后再次进行安装。
  • 如果kubectl没有配置好,Helm安装模板包时出现“Error: Kubernetes cluster unreachable...”错误信息。
    例如:
    helm install prometheus/ --generate-name
    错误信息如下:
    WARNING: This chart is deprecated
    Error: Kubernetes cluster unreachable: Get "http://localhost:8080/version?timeout=32s": dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
    解决办法:给节点配置kubeconfig,配置方法请参见步骤一:下载kubectl。
