文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 模板(Helm Chart)/ Helm v2与Helm v3的差异及适配方案
更新时间:2025-04-25 GMT+08:00
随着Helm v2 发布最终版本Helm 2.17.0,Helm v3 现在已是 Helm 开发者社区支持的唯一标准。为便于管理,建议用户尽快将模板切换至Helm v3格式。
当前社区从Helm v2演进到Helm v3,主要有以下变化:
  1. 移除tiller
    Helm v3 使用更加简单和灵活的架构,移除了 tiller,直接通过kubeconfig连接apiserver,简化安全模块,降低了用户的使用壁垒。
  2. 改进了升级策略,采用三路策略合并补丁
    Helm v2 使用双路策略合并补丁。在升级过程中,会对比最近一次发布的chart manifest和本次发布的chart manifest的差异,来决定哪些更改会应用到Kubernetes资源中。如果更改是集群外带的(比如通过kubectl edit),则修改不会被Helm识别和考虑。结果就是资源不会回滚到之前的状态。
    Helm v3 使用三路策略来合并补丁,Helm在生成一个补丁时,会考虑之前原来的manifest的活动状态。因此,Helm在使用原来的chart manifest生成新补丁时会考虑当前活动状态,并将其与之前原来的 manifest 进行比对,并再比对新的 manifest 是否有改动,并进行自动补全,以此来生成最终的更新补丁。
    详情及示例请见Helm官方文档:https://v3.helm.sh/docs/faq/changes_since_helm2
  3. 默认存储驱动程序更改为secrets
    Helm v2 默认情况下使用 ConfigMaps 存储发行信息,而在 Helm v3 中默认使用 Secrets。
  4. 发布名称限制在namespace范围内
    Helm v2 只使用tiller 的namespace 作为release信息的存储,这样全集群的release名字都不能重复。Helm v3只会在release安装的所在namespace记录对应的信息,这样release名称可在不同命名空间重用。应用和release命名空间一致。
  5. 校验方式改变
    Helm v3 对模板格式的校验更加严格,如Helm v3 将chart.yaml的apiVersion从v1切换到v2,针对Helm v2的chart.yaml,强要求指定apiVersion为v1。可安装Helm v3客户端后,通过执行helm lint命令校验模板格式是否符合v3规范。
    适配方案:根据Helm官方文档 https://helm.sh/docs/topics/charts/适配Helm v3模板,apiVersion字段必填。
  6. 废弃crd-install
    Helm v3删除了crd-install hook, 并用chart中的crds目录替换。需要注意的是,crds目录中的资源只有在release安装时会部署,升级时不会更新,删除时不会卸载crds目录中的资源。若crd已存在,则重复安装不会报错。
    适配方案:根据Helm官方文档 https://helm.sh/docs/chart_best_practices/custom_resource_definitions/, 当前可使用crds目录或者将crd定义单独放入chart。考虑到目前不支持使用Helm升级或删除CRD,推荐分隔chart,将CRD定义放入chart中,然后将所有使用该CRD的资源放到另一个 chart中进行管理。
  7. 未通过helm创建的资源不强制update,release默认不强制升级
    Helm v3强制升级逻辑变化,不再是升级失败后走删除重建,而是直接走put更新逻辑。因此当前CCE release升级默认使用非强制更新逻辑,无法通过Patch更新的资源将导致release升级失败。若环境存在同名资源且无Helm V3的归属标记app.kubernetes.io/managed-by: Helm,则会提示资源冲突。
    适配方案:删除相关资源,并通过Helm创建。
  8. Release history数量限制更新
    为避免release 历史版本无限增加,当前release升级默认只保留最近10个历史版本。
更多变化和详细说明请参见Helm官方文档
