更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过Helm v3客户端部署应用
前提条件
- 在CCE中创建的Kubernetes集群已对接kubectl,具体请参见步骤一:下载kubectl。
- 部署Helm时如果需要拉取公网镜像,请提前为节点绑定弹性公网IP。
安装Helm v3
本文以Helm v3.3.0为例进行演示。
如需选择其他合适的版本,请访问https://github.com/helm/helm/releases。
- 在连接集群的虚拟机上下载v3.3.0版本的Helm客户端。
wget https://get.helm.sh/helm-v3.3.0-linux-amd64.tar.gz
- 解压Helm包。
tar -xzvf helm-v3.3.0-linux-amd64.tar.gz
- 将Helm复制到系统path路径下,以下为/usr/local/bin/helm。
mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm
- 查看Helm版本。
helm version
回显如下:version.BuildInfo{Version:"v3.3.0", GitCommit:"e29ce2a54e96cd02ccfce88bee4f58bb6e2a28b6", GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.13.4"}
安装Helm模板包
您可以使用Helm安装模板包(Chart),在使用Helm命令安装模板包前,您可能需要了解三大概念帮助您更好地使用Helm。
- 模板包(Chart):模板包中含有Kubernetes应用的资源定义以及大量的配置文件。
- 仓库(Repository):仓库是用于存放共享模板包的地方,您可以从仓库中下载模板包至本地安装,也可以选择直接在线安装。
- 实例(Release):实例是Helm在Kubernetes集群中安装模板包后的运行结果。一个模板包通常可以在一个集群中安装多次,每次安装都会创建一个新的实例。以MySQL模板包为例,如果您想在集群中运行两个数据库,可以安装该模板包两次,每一个数据库都会拥有自己的release 和release name。
更多关于Helm命令的使用方法请参见使用Helm。
- 从Helm官方推荐的仓库Artifact Hub中查找模板包,并配置Helm仓库。
helm repo add {repo_name} {repo_addr}
例如,以WordPress模板包为例:helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
- 使用helm install命令安装模板包。
helm install {release_name} {chart_name} --set key1=val1
例如,以安装WordPress为例,步骤1添加的仓库中WordPress的模板包为bitnami/wordpress,并将实例自定义命名为my-wordpress,同时指定一些配置参数。
helm install my-wordpress bitnami/wordpress \ --set mariadb.primary.persistence.enabled=true \ --set mariadb.primary.persistence.storageClass=csi-disk \ --set mariadb.primary.persistence.size=10Gi \ --set persistence.enabled=false您可以使用helm show values {chart_name}命令查看模板可配置的选项。例如,查看WordPress的可配置项:helm show values bitnami/wordpress
- 查看已安装的模板实例。
helm list
常见问题
- 在操作系统为EulerOS 2.9或Huawei Cloud EulerOS的节点执行yum install socat –y,如报如下错误:
No match for argument: socat Error: Unable to find a match: socat
说明节点镜像未自带socat镜像,请手动下载rpm包后,执行以下命令安装,其中rpm包名请根据实际情况进行替换:
rpm -i socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm
- 对接云存储后,存储未创建成功。
出现上述问题可能是创建的PVC中annotation字段导致的,请修改模板名称后再次进行安装。
- 如果kubectl没有配置好,Helm安装模板包时出现“Error: Kubernetes cluster unreachable...”错误信息。
例如:
helm install prometheus/ --generate-name
错误信息如下:WARNING: This chart is deprecated Error: Kubernetes cluster unreachable: Get "http://localhost:8080/version?timeout=32s": dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
解决办法:给节点配置kubeconfig,配置方法请参见步骤一:下载kubectl。
