更新时间:2026-07-28 GMT+08:00
在CCE Autopilot集群中部署Jenkins Master
在CCE Autopilot集群中安装部署Jenkins Master(无状态工作负载),负责管理任务。
本示例中使用的Jenkins版本为2.440.2,Jenkins界面中的词条可能因版本不同而存在一些差异,截图仅供参考。
准备工作
  • 购买一个CCE Autopilot集群,具体操作请参见购买CCE Autopilot集群。
  • 购买一台Linux系统的ECS虚拟机,该ECS与集群处于同一VPC,并绑定弹性公网IP,具体操作请参见快速购买和使用Linux ECS。此外,该ECS还需配备kubectl命令并通过kubectl连接集群。
  • 创建一个状态可用的高性能弹性文件服务(SFS Turbo),且该SFS Turbo与集群处于同一VPC,具体操作请参见创建文件系统。
  • 在SWR中创建一个组织,并且该组织与集群处于同一区域,具体操作请参见创建组织。
  1. 登录ECS虚拟机,具体操作请参见通过CloudShell登录Linux ECS。
  2. 创建SFS Turbo类型的持久化存储卷(PV)和持久化存储卷声明(PVC),供Jenkins Master存储持久化数据。
    1. 执行以下命令,创建一个名为pv-jenkins-master.yaml的YAML文件,用于创建PV,文件名称可自定义。
      Linux文件命名支持字母、数字、下划线和连字符,但不能包含斜杠(/)和空字符(\0)。文件名区分大小写,建议避免使用特殊字符,如空格、问号(?)和星号(*)等,以提高兼容性。
      vim pv-jenkins-master.yaml
      文件内容如下,本示例仅涉及必要参数,更多参数信息请参见通过静态存储卷使用已有SFS Turbo。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner  # 指定存储驱动,固定为everest-csi-provisioner
        name: pv-jenkins-master    # PV的名称,可自定义
        accessModes:
        - ReadWriteMany      # 访问模式,SFS Turbo必须为ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 500Gi     # PV申请容量大小
        csi:
          driver: sfsturbo.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动,固定为sfsturbo.csi.everest.io
          fsType: nfs        # 指定存储类型,固定为nfs
          volumeHandle: ea8a59b6-485c-xxx    # SFS Turbo的ID
          volumeAttributes:
            everest.io/share-export-location: ea8a59b6-485c-xxx.sfsturbo.internal:/    # SFS Turbo的共享路径
        persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
        storageClassName: csi-sfsturbo           # SFS Turbo存储类名称
      输入完成后,按Esc键退出编辑,输入:wq保存。
      表1 关键参数说明
      参数
      示例
      描述
      name
      pv-jenkins-master
      表示PV的名称,可自定义。
      PV名称长度范围为1-64个字符,支持使用小写字母、数字和中划线(-),且中划线不可位于开头或结尾。
      accessModes
      ReadWriteMany
      表示访问模式,SFS Turbo固定为ReadWriteMany。
      storage
      500Gi
      表示PV申请容量,单位为Gi。
      volumeHandle
      ea8a59b6-485c-xxx
      表示SFS Turbo的ID。
      获取方法:在CCE控制台,单击左上角,单击“存储 > 弹性文件服务 SFS”,左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”。在列表中单击对应的SFS Turbo文件存储名称,在“基本信息”页签中复制“ID”后的内容即可。
      表示SFS Turbo的共享路径,是用于共享存储的目录。多个Pod可以通过网络访问该路径,从而共享同一存储资源。
      获取方法:在CCE控制台,单击左上角,单击“存储 > 弹性文件服务 SFS”,左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”。在列表中单击对应的SFS Turbo文件存储名称,在“基本信息”页签中复制“共享路径”后的内容即可。
      Retain
      表示PV的回收策略,仅支持Retain回收策略。
      Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。
      storageClassName
      csi-sfsturbo
      表示SFS Turbo的存储类名称。
      本示例中使用系统内置存储类,名称固定为csi-sfsturbo。
    2. 执行以下命令,创建PV。
      kubectl create -f pv-jenkins-master.yaml
      回显如下,表示名为pv-jenkins-master的PV已创建。
      persistentvolume/pv-jenkins-master created
    3. 执行以下命令,创建一个名为pvc-jenkins-master.yaml的YAML文件,用于创建PVC,文件名称可自定义。
      vim pvc-jenkins-master.yaml
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        name: pvc-jenkins-master    # PVC的名称,可自定义
        namespace: default    # 指定命名空间,需要与工作负载处于同一命名空间
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner  # 指定存储驱动,固定为everest-csi-provisioner
        accessModes:
        resources:
          requests:
            storage: 500Gi                  # PVC申请容量大小,与PV的容量保持一致
        storageClassName: csi-sfsturbo      # SFS Turbo存储类名称,必须与PV的存储类一致
        volumeName: pv-jenkins-master       # 关联的PV的名称
      表2 关键参数说明
      参数
      示例
      描述
      name
      pvc-jenkins-master
      表示PVC的名称,可自定义。
      PVC名称长度范围为1-64个字符,支持使用小写字母、数字和中划线(-),且中划线不可位于开头或结尾。
      namespace
      default
      表示命名空间,需要与工作负载处于同一命名空间。
      accessModes
      ReadWriteMany
      storage
      500Gi
      表示PVC申请容量,单位为Gi。
      必须与1中PV申请容量一致。
      storageClassName
      csi-sfsturbo
      表示存储类名称。
      必须与1中PV的存储类一致。
      volumeName
      pv-jenkins-master
      表示关联的PV名称。
      必须与1中PV名称一致。
    4. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl create -f pvc-jenkins-master.yaml
      回显如下,表示名为pvc-jenkins-master的PVC已创建。
      persistentvolumeclaim/pvc-jenkins-master created
    5. PV和PVC创建完成后会自动绑定,本步骤用于检查PV和PVC是否绑定成功,绑定成功后才能在Pod中挂载PVC。当PV和PVC都为绑定状态时,可以认为二者绑定成功。
      首先,利用以下命令检查PV状态。
      kubectl get pv
      回显结果如下,STATUS为Bound,说明PV为绑定状态。
      NAME                CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                        STORAGECLASS   REASON   AGE
      pv-jenkins-master   500Gi      RWX            Retain           Bound    default/pvc-jenkins-master   csi-sfsturbo            88s
      其次,利用以下命令检查PVC状态。
      kubectl get pvc
      回显结果如下,STATUS为Bound,说明PVC为绑定状态。
      NAME                 STATUS   VOLUME              CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
      pvc-jenkins-master   Bound    pv-jenkins-master   500Gi      RWX            csi-sfsturbo   61s
      该步骤创建的PV和PVC都为绑定状态,可以认为二者绑定成功。
  3. 利用jenkins/jenkins:lts镜像创建无状态工作负载jenkins-master,并挂载2.d中创建的PVC。
    本示例使用jenkins/jenkins:lts镜像,jenkins/jenkins:lts表示Jenkins LTS版本的Docker镜像。LTS版本是Jenkins官方提供的长期支持的版本镜像,相对稳定,并且会在更长时间内接受安全更新和bug修复,通常适用于需要稳定环境的生产系统,更多信息请参见LTS Release Line。
    本示例将Jenkins Master部署为无状态工作负载。Jenkins Master核心功能在于管理和调度任务,不依赖于持久化数据,因此将其设置为无状态工作负载能够提高系统的灵活性和可伸缩性。
    您可以根据需要选择不同的镜像和工作负载类型。
    1. 执行以下命令,创建名为jenkins-master的YAML文件,用于创建jenkins-master工作负载,文件名称可自定义。
      vim jenkins-master.yaml
      文件内容如下,本示例仅涉及必要参数,更多参数信息请参见创建无状态负载(Deployment)。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        name: jenkins-master    # 无状态工作负载的名称
        namespace: default      # 指定命名空间,与PVC命名空间保持一致
        replicas: 1       # Pod实例的个数
        selector:
          matchLabels:    # 工作负载的标签选择器,用于匹配所选择的Pod,确保创建的Deployment可以正确地选择和管理所需的Pod
            app: jenkins-master
        template:
            labels:       # 指定Pod实例的标签,需要与工作负载的matchLabels一致,确保创建的Pod实例受Deployment的统一管理
              app: jenkins-master
            containers:
              - name: container-1
                image: jenkins/jenkins:lts    # 使用jenkins/jenkins:lts镜像
                resources:       # 用于配置容器的资源限制和请求
                  limits:        # 表示容器可使用的最大资源量
                    cpu: '4'
                    memory: 4Gi
                  requests:      # 表示容器启动时所需的资源量
                    cpu: '4'
                    memory: 4Gi
                volumeMounts:    # 指定容器挂载的卷
                  - name: pvc-jenkins-master
                    mountPath: /var/jenkins_home   # 挂载路径,一般设置为“/var/jenkins_home”
            volumes:    # 用于定义Pod使用的存储卷,对应一个已创建的PVC
              - name: pvc-jenkins-master    # 定义卷的名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-jenkins-master    # 指定要使用的PVC
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
    2. 执行以下命令,创建无状态工作负载jenkins-master。
      kubectl create -f jenkins-master.yaml
      回显如下:
      deployment/jenkins-master created
    3. 检查无状态工作负载jenkins-master是否创建成功,即检查该工作负载创建的Pod的STATUS是否为Running。
      kubectl get pod
      回显结果如下,Name为jenkins-master-xxx的Pod的STATUS皆为Running,说明无状态工作负载jenkins-master创建成功。
      NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
      jenkins-master-6f65c7b8f7-255gn   1/1     Running   0          72s
  4. 创建服务(Service),用来访问Jenkins Master。
    Jenkins容器镜像有两个端口:8080和50000,需要分别配置。其中8080端口供Web登录使用,50000端口供Jenkins Master和Jenkins Agent连接使用。本示例需要创建两个Service,相关信息请参见表3。
    本示例中,后续步骤创建的Jenkins Agent均与Jenkins Master处于同一集群,因此Jenkins Agent使用ClusterIP类型的Service。
    当Jenkins的Web界面需要与Jenkins Agent通信时,Jenkins Agent连接的地址还需要开放8080端口。在本示例中,ClusterIP类型的Service同时开放8080和50000端口。
    如果Jenkins Agent需要跨集群或使用公网连接Jenkins Master,请自行选择合适的Service类型。
    表3 Service
    Service类型
    作用
    基本参数
    负载均衡(LoadBalancer)
    用于提供Web的外部访问(公网访问)
    • Service名称:jenkins-web(可自定义)
    • 容器端口:8080
    • 访问端口:8080
    集群内访问(ClusterIP)
    用于Jenkins Agent连接Jenkins Master
    • Service名称:jenkins-agent(可自定义)
    • 容器端口1:8080
    • 访问端口1:8080
    • 容器端口2:50000
    • 访问端口2:50000
    1. 执行以下命令,创建名为jenkins-web的YAML文件,用于创建负载均衡类型的Service,文件名称可自定义。
      本示例基于自动创建的弹性负载均衡器(ELB)创建Service,如果您想使用已有的ELB创建Service,请参见通过kubectl命令行创建-使用已有ELB。
      vim jenkins-web.yaml
      文件内容如下,本示例仅涉及必要参数,更多参数信息请参见通过kubectl命令行创建-自动创建ELB。
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: jenkins-web    # Service名称,可自定义
        labels:
          app: jenkins-web   # 指定Service的标签
        annotations:    # 自动创建ELB
          kubernetes.io/elb.class: performance    # 指定ELB类型,仅支持独享型负载均衡,即performance
          kubernetes.io/elb.autocreate: '{
            "type": "public",
            "bandwidth_name": "cce-bandwidth-xxx",
            "bandwidth_chargemode": "traffic",
            "bandwidth_size": 5,
            "bandwidth_sharetype": "PER",
            "eip_type": "5_bgp",
            "available_zone": ["cn-east-3a"
            "l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"
        selector:    # 用于选择需要绑定的Pod实例
          app: jenkins-master
        ports:       # 定义Service的端口信息
        - name: cce-service-0
          targetPort: 8080   # Service访问目标Pod的端口,与Pod中运行的应用密切相关
          port: 8080 # 外部访问Service的端口,也是负载均衡上的监听端口
          protocol: TCP
        type: LoadBalancer   # Service的类型,LoadBalancer表示负载均衡类型的服务Service
      表4 kubernetes.io/elb.autocreate字段关键参数说明
      参数
      示例
      描述
      type
      public
      表示ELB的网络类型,公网或者私网。
      • public:公网型ELB,需要绑定弹性公网IP,允许公网和私网访问。
      • inner:私网型ELB,不需要绑定弹性公网IP,只允许私网访问。
      由于该Service用于提供Web的外部访问(公网访问),因此需要设置为public。
      bandwidth_name
      cce-bandwidth-xxx
      表示带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-xxx,“xxx”可自定义。
      取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线和点组成,且长度范围为1-64个字符。
      traffic
      表示带宽付费模式。
      • bandwidth:按固定的带宽计费。
      • traffic:按实际消耗的流量计费。
      bandwidth_size
      5
      表示带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据区域带宽支持范围设置。
      调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异,只能选择最小单位的整数倍设置带宽。
      • 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
      • 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
      • 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
      bandwidth_sharetype
      PER
      表示带宽共享方式,仅支持PER,即为独享带宽。
      eip_type
      5_bgp
      表示弹性公网IP类型。
      • 5_bgp:全动态BGP。
      • 5_sbgp:静态BGP。
      available_zone
      cn-east-3a
      表示负载均衡所在可用区,独享型负载均衡器独有字段。
      可以通过查询可用区列表获取所有支持的可用区。
      l4_flavor_name
      表示四层负载均衡实例规格名称,独享型负载均衡器独有字段。
      可以通过查询规格列表获取所有支持的类型。
    2. 执行以下命令,创建负载均衡类型的Service,用于提供Web的外部访问。
      kubectl create -f jenkins-web.yaml
      回显如下:
      service/jenkins-web created
    3. 创建名为jenkins-agent的YAML文件,用于创建集群内访问类型的Service,文件名称可自定义。
      vim jenkins-agent.yaml
      文件内容如下,本示例仅涉及必要参数,更多参数信息请参见集群内访问(ClusterIP)。
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: jenkins-agent      # Service名称,可自定义
        labels:
          app: jenkins-agent
        - name: service0          # 端口1:用于保证Web的外部访问地址和Agent访问地址一致
          port: 8080              # 内部访问Service的端口
          protocol: TCP           # 访问Service的协议,支持TCP和UDP
          targetPort: 8080        # Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关
        - name: service1          # 端口2:用于Master和Agent连接使用
          port: 50000
          protocol: TCP
          targetPort: 50000
        selector:                 # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod
          app: jenkins-master
        type: ClusterIP           # Service的类型,ClusterIP表示在集群内访问类型的Service
    4. 执行以下命令,创建集群内访问类型的Service,用于Agent连接Master。
      kubectl create -f jenkins-agent.yaml
      回显如下:
      service/jenkins-agent created
    5. 检查上述服务是否创建成功。
      kubectl get svc
      回显如下,可以通过“负载均衡公网IP:8080”登录Jenkins,即“xx.xx.xx.xx:8080”。
      NAME            TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP                   PORT(S)              AGE
      jenkins-agent   ClusterIP      10.247.22.139   <none>                        8080/TCP,50000/TCP   34s
      jenkins-web     LoadBalancer   10.247.76.78    xx.xx.xx.xx,192.168.0.239     8080:31694/TCP       15m
      kubernetes      ClusterIP      10.247.0.1      <none>                        443/TCP              3h3m
  5. 登录并初始化Jenkins。
    1. 在浏览器中输入“负载均衡公网IP:8080”,打开jenkins配置界面。
    2. 初次访问时界面会提示获取初始管理员密码,该密码可在jenkins的Pod中获取,具体步骤如下。
      1. 返回ECS,输入以下命令查找Pod名称。
        kubectl get pod|grep jenkins-master
        回显如下,其中“jenkins-master-6f65c7b8f7-255gn”即为Pod名称。
        jenkins-master-6f65c7b8f7-255gn   1/1     Running   0          144m
      2. 输入以下命令进入“jenkins-master-6f65c7b8f7-255gn”内部。
        kubectl exec -it jenkins-master-6f65c7b8f7-255gn -- /bin/sh
      3. 输入以下命令获取初始管理员密码。
        cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
    3. 首次登录时选择安装推荐的插件即可,并根据界面提示创建一个管理员。完成初始配置后,即可进入Jenkins界面。
      图1 首次登录页面
      图2 Jenkins界面
