文档首页/ 虚拟私有云 VPC/ 用户指南/ 弹性网卡和辅助弹性网卡/ 弹性网卡配置示例/ 为多网卡ECS配置策略路由/ 手动为多网卡Linux云服务器配置IPv4和IPv6策略路由(Debian)
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
操作场景
本文档以Debian 12.0.0 64bit为例,为指导您为多网卡的云服务器配置策略路由。
关于云服务器双网卡的背景知识及组网说明,请参见方案概述。
Linux IPv4操作步骤 (Debian)
  1. 收集配置策略路由需要的云服务器网卡地址等信息。
    具体操作请参见收集云服务器网络信息。
    本示例中,云服务器的网络信息如表1所示。
    表1 Linux IPv4信息说明(Debian)
    类型
    主网卡
    扩展网卡
    源端
    • 网卡IPv4地址:10.0.0.138
    • 子网IPv4网段:10.0.0.0/24
    • 子网IPv4网关:10.0.0.1
    • 网卡IPv4地址:10.0.1.29
    • 子网IPv4网段:10.0.1.0/24
    • 子网IPv4网关:10.0.1.1
    目的端
    网卡IPv4地址:10.0.2.179
    不涉及
  2. 登录源端云服务器。
    ECS有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。
  3. 执行以下命令,检查源端云服务器主网卡和目的端云服务器通信情况。
    配置多网卡策略路由前,请务必确保源端主网卡和目的端通信正常。
    ping -I 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
    命令示例:
    ping -I 10.0.0.138 10.0.2.179
    回显类似如下信息,表示可以正常通信。
    root@ecs-s:~# ping -I 10.0.0.138 10.0.2.179
    PING 10.0.2.179 (10.0.2.179) from 10.0.0.138 : 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.220 ms
    64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.166 ms
    64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.127 ms
    ^C
    -- 10.0.2.179 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.127/0.171/0.220/0.038 ms
  4. 执行以下命令,查看云服务器网卡名称。
    ip addr
    回显类似如下信息,通过网卡地址查找对应的网卡名称,本示例中:
    • 10.0.0.138为主网卡地址,对应的名称为eth0。
    • 10.0.1.29为扩展网卡地址,对应的名称为eth1。
    root@ecs-s:~# ip addr
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc mq state UP group default qlen 1000
        link/ether fa:16:3e:30:30:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.0.138/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
           valid_lft 315359713sec preferred_lft 315359713sec
        inet6 fe80::c624:9977:1f61:cf54/64 scope link noprefixroute
           valid_lft forever preferred_lft forever
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc mq State UP group default qlen 1000
        link/ether fa:16:3e:30:31:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.1.29/24 brd 10.0.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        inet6 fe80::eda5:599b:e006:d2d3/64 scope link noprefixroute
  5. 执行以下步骤,为云服务器配置临时路由。
    临时路由配置完后立即生效,当云服务器重启后临时路由会丢失,请执行5配置完临时路由后,继续执行6配置永久路由,避免云服务器重启后网络中断。
    1. 依次执行以下命令,添加主网卡和扩展网卡的策略路由。
      • 主网卡
        ip route add default via 子网网关 dev 网卡名称 table 路由表名称
        ip route add 子网网段 dev 网卡名称 table 路由表名称
        ip rule add from 网卡地址 table 路由表名称
      • 扩展网卡
      参数说明如下:
      • 网卡名称:填写4中所查名称。
      • 路由表名称:自定义路由表名称,此处请使用数字命名路由表。
      • 其他网络信息:填写1中收集的地址。
      命令示例:
      • 主网卡
        ip route add default via 10.0.0.1 dev eth0 table 10
        ip route add 10.0.0.0/24 dev eth0 table 10
        ip rule add from 10.0.0.138 table 10
      • 扩展网卡
        ip route add default via 10.0.1.1 dev eth1 table 20
        ip route add 10.0.1.0/24 dev eth1 table 20
        ip rule add from 10.0.1.29 table 20
      如果云服务器有多张网卡,请依次为所有网卡添加策略路由。
    2. 依次执行以下命令,确认策略路由是否添加成功。
      ip rule
      ip route show table 主网卡路由表名称
      ip route show table 扩展网卡路由表名称
      其中,路由表名称为5.a中自定义的名称。
      命令示例:
      ip rule
      ip route show table 10
      ip route show table 20
      回显类似如下信息,表示策略路由添加成功。
      root@ecs-s:~# ip rule
      0:       from all lookup local
      32764:    from 10.0.1.29 lookup 20
      32765:    from 10.0.0.138 lookup 10
      32766:    from all lookup main
      32767:    from all lookup default
      root@ecs-s:~# ip route show table 10
      10.0.0.0/24 dev eth0 scope link
      root@ecs-s:~# ip route show table 20
      10.0.1.0/24 dev eth1 scope link
    3. 执行以下命令,验证源端云服务器和目的端云服务器是否可以正常通信。
      ping -I 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
      命令示例:
      ping -I 10.0.1.29 10.0.2.179
      回显类似如下信息,两个网卡均可以和目的端正常通信,表示策略路由配置成功。
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.182 ms
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.156 ms
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.118 ms
      ^C
      --- 10.0.2.179 ping statistics --
      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.118/0.152/0.182/0.026 ms
      root@ecs-s:~# ping -I 10.0.1.29 10.0.2.179
      PING 10.0.2.179 (10.0.2.179) from 10.0.1.29 : 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.13 ms
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.177 ms
      64 bytes from 10.0.2.179: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
      ^C
      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2022ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.123/0.476/1.130/0.462 ms
  6. 执行以下步骤,为云服务器配置永久路由。
    1. 执行以下命令,为systemd服务创建一个新的“network-routes.service”文件。
      vi /etc/systemd/system/network-routes.service
    2. 按i进入编辑模式。
    3. 在文件末尾添加以下配置。
      [Unit]
      Description=Network Routes Configuration
      After=network.target
      [Service]
      Type=oneshot
      RemainAfterExit=yes
      ExecStart=/bin/bash -c 'for((x=0; x<10; x++)); do [[ $(ip addr show eth0 | grep -w 10.0.0.138 >/dev/null 2>&1 && echo 1) ]] && break; sleep 1; done; ip route flush table 10; ip route add default via  10.0.0.1 dev eth0 table 10; ip route add 10.0.0.0/24 dev eth0 table 10; ip rule add from 10.0.0.138 table 10; for((x=0; x<10; x++)); do [[ $(ip addr show eth1 | grep -w 10.0.1.29 >/dev/null 2>&1 && echo 1) ]] && break; sleep 1; done; ip route flush table 20; ip route add default via 10.0.1.1 dev eth1 table 20; ip route add 10.0.1.0/24 dev eth1 table 20; ip rule add from 10.0.1.29 table 20; ip rule add to 169.254.169.254 table main'
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      其中,参数说明如下:
      • for循环:循环检查主网卡eth0或者扩展网卡eth1是否获取到IPv4地址(eth0网卡地址为10.0.0.138,eth1网卡地址为10.0.1.29),每秒检查一次,重试次数为10次。
      • ip route flush table 路由表名称:假如路由表有残留路由,使用该命令会清空指定路由表中残留的路由,避免影响本次配置新的路由。
      • 主网卡的策略路由,和5.a配置保持一致。
      • 扩展网卡的策略路由,和5.a配置保持一致。
      • ip rule add to 169.254.169.254 table main:配置cloud-init地址,请和本示例中的配置保持一致,不要修改。
    4. 按ESC退出,并输入:wq!保存配置。
    5. 执行以下命令,重新加载systemd配置,并启动服务。
      systemctl daemon-reload
      systemctl enable network-routes.service
      回显类似如下信息,表示启动成功。
      root@ecs-s:~# systemctl daemon-reload
      root@ecs-s:~# systemctl enable network-routes.service
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/network-routes.service → /etc/systemd/system/network-routes.service.
    6. 执行以下命令,重启云服务器。
      reboot
      “network-routes.service”文件中添加的策略路由,需要重启云服务器后才会生效,此处请确保不影响业务再重启云服务器操作。
    7. 参考5.b~5.c,检查策略路由添加情况,并验证源端和目的通信是否正常。
Linux IPv6操作步骤 (Debian)
    具体操作请参见收集云服务器网络信息。
    本示例中,云服务器的网络信息如表2所示。
    表2 Linux IPv6信息说明(Debian)
    类型
    主网卡
    扩展网卡
    源端
    • 网卡IPv6地址:2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb
    • 子网IPv6网段:2407:c080:1880:9ba::/64
    • 子网IPv6网关:2407:c080:1880:9ba::1
    • 网卡IPv6地址:2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504
    • 子网IPv6网段:2407:c080:1880:9bb::/64
    • 子网IPv6网关:2407:c080:1880:9bb::1
    目的端
    • 网卡IPv4地址:10.0.2.179
    • 网卡IPv6地址:2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483
    不涉及
  2. 登录源端云服务器。
  3. 执行以下步骤,确保云服务器已开启IPv6协议栈,并且正常获取到IPv6地址。
    对于源端和目的端的IPv6云服务器,均需要执行该操作,确保云服务器已获取到IPv6地址,否则云服务器无法通过IPv6地址进行通信。
    本章节云服务器使用的操作系统为Debian 12.0.0 64bit公共镜像,以下针对该操作系统举例,更多操作系统配置指导,请参见动态获取IPv6地址的“Linux操作系统(手动配置启用IPv6)” 小节。
    1. 执行以下命令,检查云服务器是否可以获取到IPv6地址。
      ip addr
      回显类似如下信息,eth0和eth1为云服务器的网卡,有一行inet6地址,为fe80开头,表示该云服务器已开启IPv6协议栈。同时有一行2407开头的地址,表示已可以自动获取到IPv6地址。因此本示例的镜像无需额外配置。
      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisC mq state UP group default qlen 1000
          altname enpos3
          altname ens3
             valid_lft 315359957sec preferred_lft 315359957sec
          inet6 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb/128 scope global dynamic noprefixroute
             valid_lft 7158sec preferred_lft 7158sec
          inet6 fe80::19ba:54cd:a7f6:615e/64 scope link noprefixroute
      3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc mq state UP group default qlen 1000
          altname enp4s4
          inet6 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504/128 scope global dynamic noprefixroute
          inet6 fe80::9dd7:9fd6:611d:9f43/64 scope link noprefixroute
    2. 通过上一步的回显,通过网卡地址查找记录对应的网卡名称。
      本示例中,网卡名称如下:
  4. 登录源端云服务器,执行以下命令,检查源端云服务器和目的端云服务器通信情况。
    配置多网卡策略路由前,请务必确保:源端的主网卡与扩展网卡中,至少有一个网卡可以和目的端正常通信。
    ping6 -I 源端云服务器某个网卡地址 目的端云服务器地址
    命令示例:
    ping6 -I 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483
    回显类似如下信息,表示可以正常通信。
    root@ecs-s:~# ping6 -I 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483
    PING 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483(2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483) from 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb : 56databytes
    64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.512 ms
    64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
    64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.461 ms
    ^C
    -- 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483 ping statistics ---
    3 packets transmitted,3 received,0% packet loss, time 2039ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.461/0.483/0.512/0.021 ms
  5. 登录源端云服务器,执行以下步骤,为云服务器配置临时路由。
      • 主网卡
        ip -6 route add default via 子网网关 dev 网卡名称 table 路由表名称
        ip -6 route add 子网网段 dev 网卡名称 table 路由表名称
        ip -6 rule add from 网卡地址 table 路由表名称
      • 扩展网卡
      参数说明如下:
      • 网卡名称:填写3.b中所查名称。
      • 其他网络信息:填写1中收集的地址。
      命令示例:
      • 主网卡
        ip -6 route add default via 2407:c080:1880:9ba::1 dev eth0 table 10
        ip -6 route add 2407:c080:1880:9ba::/64 dev eth0 table 10
        ip -6 rule add from 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb table 10
      • 扩展网卡
        ip -6 route add default via 2407:c080:1880:9bb::1 dev eth1 table 20
        ip -6 route add 2407:c080:1880:9bb::/64 dev eth1 table 20
        ip -6 rule add from 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 table 20
      ip -6 rule
      ip -6 route show table 主网卡路由表名称
      ip -6 route show table 扩展网卡路由表名称
      命令示例:
      ip -6 rule
      ip -6 route show table 10
      ip -6 route show table 20
      root@ecs-s:~# ip -6 rule
      32764:  from 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 lookup 20
      32765:  from 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb lookup 10
      root@ecs-s:~# ip -6 route show table 10
      2407:c080:1880:9ba::/64 dev eth0 metric 1024 pref medium
      default via 2407:c080:1880:9ba::1 dev eth0 metric 1024 pref medium
      root@ecs-s:~# ip -6 route show table 20
      2407:c080:1880:9bb::/64 dev eth1 metric 1024 pref medium
      default via 2407:c080:1880:9bb::1 dev eth1 metric 1024 pref medium
      ping6 -I 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
      ping6 -I 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
      命令示例:
      ping6 -I 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483
      PING 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483(2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483) from 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb : 56 data bytes
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.451 ms
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.385 ms
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.352 ms
      ^C
      --- 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483 ping statistics ---
      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2035ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.352/0.396/0.451/0.041 ms
      root@ecs-s:~# ping6 -I 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483
      PING 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483(2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483) from 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 : 56 data bytes
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.418 ms
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.370 ms
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.347 ms
      64 bytes from 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.357 ms
      ^C
      -- 2407:c080:1880:9bc:2fba:3a48:9262:2483 ping statistics_---
      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.347/0.373/0.418/0.027 ms
    1. 执行以下命令,为systemd服务创建一个新的文件“network-routes6.service”。
      vi /etc/systemd/system/network-routes6.service
    2. 按i进入编辑模式。
    3. 在文件末尾添加以下配置。
      [Unit]
      [Service]
      Type=oneshot
      RemainAfterExit=yes
      ExecStart=/bin/bash -c 'for((x=0; x<10; x++)); do [[ $(ip addr show eth0 | grep -w 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb >/dev/null 2>&1 && echo 1) ]] && break; sleep 1; done; ip route flush table 10; ip -6 route add default via 2407:c080:1880:9ba::1 dev eth0 table 10; ip -6 route add 2407:c080:1880:9ba::/64 dev eth0 table 10; ip -6 rule add from 2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb table 10; for((x=0; x<10; x++)); do [[ $(ip addr show eth1 | grep -w 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 >/dev/null 2>&1 && echo 1) ]] && break; sleep 1; done; ip route flush table 20; ip -6 route add default via 2407:c080:1880:9bb::1 dev eth1 table 20; ip -6 route add 2407:c080:1880:9bb::/64 dev eth1 table 20; ip -6 rule add from 2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504 table 20'
      [Install]
      其中,参数说明如下:
      • for循环:检查主网卡eth0或者扩展网卡eth1是否获取到IPv6地址(eth0网卡IPv6地址为2407:c080:1880:9ba:57d9:40d3:f968:81bb,eth1网卡IPv6地址为2407:c080:1880:9bb:70e0:4aa8:f6c3:5504),间隔时间为1s,重试次数为10次。
      systemctl enable network-routes6.service
      回显类似如下信息,表示启动成功。
      root@ecs-s:/etc/netplan# systemctl daemon-reload
      root@ecs-s:/etc/netplan# systemctl enable network-routes6.service
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/network-routes6.service → /etc/systemd/system/network-routes6.service.
    6. 执行以下命令,重启云服务器。
      reboot
      “network-routes6.service”文件中添加的策略路由,需要重启云服务器后才会生效,此处请确保不影响业务再重启云服务器操作。
