更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
手动为多网卡Windows云服务器配置IPv4和IPv6策略路由
操作场景
本文档以Windows 2012 64bit为例,指导用户为双网卡Windows云服务器配置策略路由。
关于云服务器双网卡的背景知识及组网说明,请参见方案概述。
Windows IPv4操作步骤
  1. 收集配置策略路由需要的云服务器网卡地址等信息。
    具体操作请参见收集云服务器网络信息。
    本示例中,云服务器的网络信息如表1所示。
    表1 Windows IPv4信息说明
    类型
    主网卡
    扩展网卡
    源端
    • 网卡IPv4地址:10.0.0.59
    • 子网IPv4网关:10.0.0.1
    • 网卡IPv4地址:10.0.1.104
    • 子网IPv4网关:10.0.1.1
    目的端
    网卡IPv4地址:10.0.2.12
    不涉及
  2. 登录源端云服务器。
    ECS有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。
  1. 执行以下命令,检查源端云服务器主网卡和目的端云服务器通信情况。
    配置多网卡策略路由前,请务必确保源端主网卡和目的端通信正常。
    ping -S 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
    命令示例:
    ping -S 10.0.0.59 10.0.2.12
    回显类似如下信息,表示可正常通信。
  2. 执行以下命令,添加扩展网卡的策略路由。
    route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 扩展网卡子网网关 metric 路由优先级
    参数说明如下:
    • 0.0.0.0/0:默认路由,请不要修改。
    • 扩展网卡子网网关:填写1中收集的地址。
    • 路由优先级:扩展网卡优先级必须小于主网卡,数字越大优先级越低,此处配置为261。
    命令示例:
    route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.0.1.1 metric 261
    • 主网卡策略路由系统已有,不需要添加。
    • 如果云服务器有多张扩展网卡,请依次为所有扩展网卡添加策略路由。
    • 如果您的主网卡和扩展网卡属于同一个子网,在添加路由时,需要在命令中补充子网接口号,具体命令如下:
      route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 扩展网卡子网网关 metric 路由优先级 IF 扩展网卡子网接口号
      命令示例:route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.0.0.1 metric 261 IF 19
      扩展网卡子网接口号可通过执行route print命令获取,执行后根据网卡的MAC地址定位到对应接口号,本示例中接口号为19,回显类似如下信息。
  3. 执行以下命令,确认策略路由是否添加成功。
    route print
    回显类似如下信息,表示策略路由添加成功。该路由为永久路由,重启后不会丢失。
  4. 执行以下命令,验证源端云服务器和目的端云服务器是否可以正常通信。
    ping -S 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
    命令示例:
    ping -S 10.0.1.104 10.0.2.12
    回显类似如下信息,两个网卡均可以和目的端正常通信,表示策略路由配置成功。
Windows IPv6操作步骤
    具体操作请参见收集云服务器网络信息。
    本示例中,云服务器的网络信息如表2所示。
    表2 Windows IPv6信息说明
    类型
    主网卡
    扩展网卡
    源端
    网卡IPv6地址:2407:c080:802:aba:6788:fb94:d71f:8deb
    网卡IPv6地址:2407:c080:802:be6:71c8:42e0:d44e:eeb4
    目的端
    网卡IPv6地址:2407:c080:802:be7:c2e6:d99c:b685:c6c8
    不涉及
  2. 登录源端云服务器。
  1. 执行以下命令,确保云服务器已开启IPv6协议栈,并且正常获取到IPv6地址。
    ipconfig
    回显类似如下信息,每个网卡可以查看到IPv6地址,为2407开头的地址,表示可以自动获取到IPv6地址,不用进行配置。
    对于源端和目的端的IPv6云服务器,均需要执行该操作,确保云服务器已获取到IPv6地址,否则云服务器无法通过IPv6地址进行通信。
    本章节云服务器使用的操作系统为Windows 2012 64bit公共镜像,无需额外配置,云服务器可自动获取到IPv6地址。如果您的云服务器无法自动获取到IPv6地址,请参见动态获取IPv6地址的“Windows 2012操作系统”和“Windows 2008操作系统”小节进行配置。
  2. 执行以下命令,验证源端云服务器和目的端云服务器是否可以正常通信。
    ping -6 -S 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
    ping -6 -S 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
    命令示例:
    ping -6 -S 2407:c080:802:aba:8999:5e61:e19:cf7e 2407:c080:802:be7:c2e6:d99c:b685:c6c8
    ping -6 -S 2407:c080:802:be6:ec23:ec4:c886:cc1 2407:c080:802:be7:c2e6:d99c:b685:c6c8
    本章节示例中,云服务器使用Windows 2012 64bit公共镜像,对于IPv6场景,不需要在云服务器内配置策略路由,双网卡可正常通信。
