文档首页/ 虚拟私有云 VPC/ 用户指南/ 流量镜像/ 流量镜像配置示例/ 将源弹性网卡的出/入方向TCP流量镜像到目的ELB
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
方案架构
当您需要将镜像源(弹性网卡)和指定实例通信产生的出/入方向TCP流量,镜像到弹性负载均衡ELB时,您可以参考本文的配置示例。如图1所示,在VPC-A中,通过镜像会话将ECS-source和ECS-test之间互访的TCP流量镜像到ELB-A中,则您创建1个镜像会话可以实现需求。本示例中,在镜像会话mirror-session-01进行如下配置:
  • 镜像源是ECS-source的弹性网卡-s,表示需要镜像弹性网卡-s出方向和入方向的TCP流量。
  • 镜像目的是ELB-A,表示将弹性网卡-s的TCP流量镜像到ELB-A中,ELB-A将根据流量分发策略,将镜像流量分发至两台后端服务器ECS-target-01和ECS-target-02。
  • 镜像会话的筛选条件mirror-filter-01中,出方向和入方向需要分别添加以下规则:
    • 出方向规则:采集ECS-source去往ECS-test的TCP流量。
    • 入方向规则:采集ECS-test进入ECS-source的TCP流量。
图1 镜像出/入方向TCP流量到目的ELB
约束与限制
关于流量镜像的使用限制,具体请查看流量镜像的使用限制。
资源规划说明
本示例中,虚拟私有云VPC和子网、弹性公网IP、弹性负载均衡ELB以及弹性云服务器ECS等资源只要位于同一个区域内即可,可用区可以任意选择,无需保持一致。
以下资源规划详情仅为示例,您可以根据需要自行修改。
表1 镜像出/入方向TCP流量到目的ELB资源规划总体说明
资源类型
资源数量
说明
虚拟私有云VPC和子网
VPC:1
子网:1
  • VPC名称:请根据实际情况设置,本示例为VPC-A。
  • IPv4网段:请根据实际情况设置,本示例为192.168.0.0/16。
  • 子网名称:请根据实际情况设置,本示例为Subnet-A01。
  • 子网IPv4网段:请根据实际情况设置,本示例为192.168.0.0/24。
弹性云服务器ECS
4
本示例中,共需要4个ECS,配置说明如下:
  • 名称:根据实际情况设置,本示例分别为ECS-source、ECS-target-01、ECS-target-02和ECS-test。
  • 实例规格类型:本示例中镜像源ECS-source使用通用计算增强型c7t,当前仅支持部分规格ECS的弹性网卡作为镜像源,具体请参见流量镜像的使用限制。其他ECS的规格类型不做限制。
  • 镜像:请根据实际情况设置,本示例为公共镜像(Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位)。
  • 系统盘:通用型SSD盘,40GB。
  • 数据盘:本示例未选购数据盘,请您根据实际业务需求选购数据盘。
  • 网络:
    • 虚拟私有云:选择您的虚拟私有云,本示例ECS均选择VPC-A。
    • 子网:选择子网,本示例ECS均选择Subnet-A01。
  • 安全组:本示例中,4个ECS属于同一个安全组Sg-X,需要确保表2中的规则均已正确添加即可。
    如果ECS属于不同的安全组,则除了分别在不同安全组配置表2中的规则外,还需要添加以下规则:
    • 如果访问镜像源的测试ECS和镜像源ECS属于不同安全组,比如ECS-test属于Sg-X,ECS-source属于Sg-A,则需要在Sg-A和Sg-X中额外添加表3中的规则,允许ECS-test和ECS-source流量互访。
    • 如果镜像源ECS和镜像目的ECS属于不同安全组,比如ECS-source属于Sg-A,ECS-target-01属于Sg-B,则需要在Sg-B中额外添加表4中的规则,允许来自镜像源封装的UDP协议报文访问镜像目的的4789端口。ECS-target-02同理。
  • 弹性公网IP:选择“暂不购买”。
  • 私有IP地址:ECS-source为192.168.0.230,ECS-target-01为192.168.0.6,ECS-target-02为192.168.0.12,ECS-test为192.168.0.161
弹性公网IP
  • 计费模式:请根据情况选择计费模式,本示例为按需计费。
  • EIP名称:请根据实际情况设置,本示例为EIP-A。
  • EIP地址:EIP地址系统随机分配,本示例为124.X.X.187。
弹性负载均衡
  • 实例类型:当前仅独享型ELB支持作为镜像目的,请选择独享型。
  • 名称:请根据实际情况设置,本示例为ELB-A。
  • 实例规格:由于封装的镜像报文为IPv4 UDP协议,此处ELB必须支持UDP协议,因此本示例选择网络型(TCP/UDP/TLS)。不同区域的实例规格存在差异,如果您所在区域没有网络型(TCP/UDP/TLS),选择网络型(TCP/UDP)即可。
  • 网络类型:由于封装的镜像报文为IPv4 UDP协议,此处ELB必须支持IPv4,因此本示例选择IPv4私网。
  • 所属VPC:请根据实际情况设置,本示例为VPC-A。
  • 前端子网:请根据实际情况设置,本示例为Subnet-A01。
  • IPv4地址:请根据实际情况设置,本示例为自动分配IP地址。
  • 后端子网:请根据实际情况设置,本示例为与前端子网保持一致。
  • IP类型后端(跨VPC后端):本示例中后端服务器位于同一VPC中,因此未开启,请您根据实际情况设置。
  • 弹性公网IP:请根据实际情况设置,本示例为暂不购买。
监听器
  • 配置监听器:
    • 名称:请根据实际情况设置,本示例为listener-A。
    • 前端协议:由于封装的镜像报文为UDP协议,此处请选择UDP。
    • 前端端口:镜像目的接受流量的固定端口为4789,此处请填写4789。
    • 访问控制:本示例选择允许所有IP访问,请您根据实际情况设置,如果选择白名单,需要确保镜像源IP地址在白名单中。
  • 配置后端分配策略:
    • 转发模式:请根据实际情况设置,本示例为负载均衡。
    • 服务器组类型:请根据实际情况设置,本示例为混合类型。
    • 名称:请根据实际情况设置,本示例为serve_group-A。
    • 后端协议:由于封装的镜像报文为UDP协议,此处请选择UDP。
    • 全端口转发:请根据实际情况设置,本示例不开启。
    • 分配策略类型:请根据实际情况设置,本示例为加权轮询算法。
    • 会话保持:请根据实际情况设置,本示例不开启。
  • 添加后端服务器
    • 在“云服务器”页签下,选择后端服务器,本示例选择ECS-target-01和ECS-target-02。
      业务端口固定为4789,权重请根据实际情况设置,本示例为1。
    • 健康检查:本示例为不开启,由于后端服务器并未启动监听4789端口的进程,而健康检查需要保证后端服务器的4789端口处于监听状态。此时如果开启健康检查,会导致后端服务器的健康状态异常,ELB将无法将流量转发至后端服务器。
筛选条件
  • 名称:请根据实际情况设置,本示例为mirror-filter-01。
  • 入方向规则:添加1条入方向规则,采集ECS-test进入ECS-source的TCP流量。
  • 出方向规则:添加1条出方向规则,采集ECS-source去往ECS-test的TCP流量。
规则详情请参见表5。
镜像会话
  • 镜像会话基本信息:
    • 名称:请根据实际情况设置,本示例为mirror-session-01。
    • 优先级:请根据实际情况设置,本示例为1。
    • VXLAN网络标识:请根据实际情况设置,本示例为1。
    • 镜像报文长度:请根据实际情况设置,本示例为96。
    • 是否开启:开启,镜像会话开启后,才会监控镜像源的网络流量。
  • 关联筛选条件:请根据实际情况设置,本示例为mirror-filter-01。
  • 关联镜像源:请根据实际情况设置,本示例为ECS-source的弹性网卡,私有IP地址为192.168.0.230。
  • 关联镜像目的:
    • 类型:弹性负载均衡
    • 网卡:请根据实际情况设置,本示例为ELB-A,私有IP地址为192.168.0.147。
表2 安全组Sg-X规则说明
方向
策略
类型
协议端口
源地址/目的地址
描述
入方向
允许
IPv4
TCP: 22
源地址:0.0.0.0/0
放通安全组内ECS的SSH(22)端口,用于远程登录Linux ECS。
入方向
允许
IPv4
TCP: 3389
源地址:0.0.0.0/0
放通安全组内ECS的RDP(3389)端口,用于远程登录Windows ECS。
入方向
允许
IPv4
全部
源地址:当前安全组Sg-X
针对IPv4,用于安全组内ECS之间网络互通。
入方向
允许
IPv6
全部
源地址:当前安全组Sg-X
针对IPv6,用于安全组内ECS之间网络互通。
出方向
允许
IPv4
全部
目的地址:0.0.0.0/0
针对IPv4,用于安全组内ECS访问外部,允许流量从安全组内ECS流出。
出方向
允许
IPv6
全部
目的地址:::/0
针对IPv6,用于安全组内ECS访问外部,允许流量从安全组内ECS流出。
本示例中,入方向源地址设置为0.0.0.0/0表示允许所有外部IP远程登录云服务器,如果将22或3389端口暴露到公网,可能存在网络安全风险,建议您将源IP设置为已知的IP地址,比如设置为您的本地PC地址。
表3 安全组Sg-A和Sg-X规则说明(允许ECS流量互访)
安全组
方向
策略
类型
协议端口
源地址
描述
Sg-A
入方向
允许
IPv4
TCP: 1234
本示例放通ECS-test所在安全组的流量
安全组:Sg-X
针对IPv4,允许来自ECS-test的TCP协议报文访问镜像源ECS-source的1234端口。
Sg-X
入方向
允许
IPv4
TCP: 全部
本示例放通ECS-source所在安全组的流量
安全组:Sg-A
针对IPv4,允许来自镜像源ECS-source的TCP协议报文访问ECS-test的全部端口。
表4 安全组Sg-B规则说明
方向
策略
类型
协议端口
源地址
描述
入方向
允许
IPv4
UDP: 4789
镜像源的地址,本示例为ECS-source的私有IP地址:
192.168.0.230/32
针对IPv4,允许来自镜像源ECS-source封装的UDP协议报文访问镜像目的ECS-target-01的4789端口。
表5 筛选条件的入方向和出方向规则
方向
优先级
协议
策略
类型
源地址
源端口范围
目的地址
目的端口范围
入方向
TCP
采集
IPv4
报文的来源地址,本示例为ECS-test的私有IP地址:
192.168.0.161/32
全部
报文的目的地址,本示例为ECS-source的私有IP地址:
192.168.0.230/32
本示例为ECS-source的1234端口:
1234-1234
出方向
TCP
采集
IPv4
报文的来源地址,本示例为ECS-source的私有IP地址:
192.168.0.230/32
1234-1234
报文的目的地址,本示例为ECS-test的私有IP地址:
192.168.0.161/32
全部
操作流程
将源弹性网卡和指定实例通信产生的出/入方向TCP流量,镜像到ELB,流程如图2所示。
图2 镜像出/入方向TCP流量到目的ELB
步骤一:创建云服务资源
  1. 创建1个VPC和1个子网。
    具体方法请参见创建虚拟私有云和子网。
  2. 创建4个ECS。
    具体方法请参见自定义购买ECS。
  3. 申请弹性公网IP。
    具体方法请参见购买弹性公网IP。
步骤二:创建并配置ELB
  1. 创建独享型ELB。
    具体方法请参见购买独享型负载均衡器。
  2. 为ELB添加UDP监听器,并配置后端服务器。
    具体方法请参见添加UDP监听器。
步骤三:创建筛选条件和镜像会话
  1. 创建1个筛选条件。
    具体方法请参见创建筛选条件。
  2. 创建1个镜像会话,关联筛选条件、镜像源以及镜像目的。
    具体方法请参见创建镜像会话。
步骤四:安装NC工具模拟数据流量
本文使用NC工具模拟数据流量,NC工具是一个通过TCP/UDP协议在网络中读写数据的工具,常用于网络端口测试等,需要在ECS-source和ECS-test中安装NC工具。
  1. 在ECS-source中安装NC工具。
    1. 下载NC工具需要连接公网,将EIP绑定至ECS-source。
      具体方法请参见绑定弹性公网IP。
    2. 远程登录ECS-source。
      ECS有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。
    3. 依次执行以下命令,安装NC工具。
      sudo yum update
      回显类似如下信息:
      [root@ecs-source ~]# sudo yum update
      HCE 2.0 base        55 MB/s | 6.1 MB     00:00
      HCE 2.0 updates        98 MB/s |  14 MB     00:00
      Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Tue 10 Sep 2024 05:54:28 PM CST.
      Dependencies resolved.
      Nothing to do.
      Complete!
      sudo yum install nc
      回显类似如下信息,请根据回显提示输入y,并按回车。
      [root@ecs-source ~]# sudo yum install nc
      Last metadata expiration check: 0:00:12 ago on Tue 10 Sep 2024 05:54:28 PM CST.
      Install  2 Packages
      Total download size: 6.1 M
      Installed size: 25 M
      Is this ok [y/N]: y
      Downloading Packages:
      Importing GPG key 0xA8DEF926:
       Userid     : "XXX"
       Fingerprint: C1BA 9CD4 9D03 A206 E241 F176 28DA 5B77 A8DE F926
      Is this ok [y/N]: y
      Installed:
        libssh2-1.10.0-2.r10.hce2.x86_64                                                               nmap-2:7.92-2.r4.hce2.x86_64
      Complete!
    4. ECS-source的NC工具安装完成后,解绑EIP。
      具体方法请参见解绑弹性公网IP。
  2. 参考1.a~1.d,在ECS-test中安装NC工具,并解绑EIP。
  3. EIP解绑后,删除EIP。
    本示例中不再需要使用EIP,因此删除EIP,具体方法请参见解绑弹性公网IP。如果不删除EIP,则EIP会持续计费。
步骤五:验证镜像会话是否生效
  1. 执行以下操作,建立ECS-source和ECS-test之间的TCP连接。
    本示例在ECS-source向ECS-test发送TCP报文,查看ECS-test是否可以收到该报文。
    1. 在ECS-source中,执行以下命令,开启1234端口的监听。
      nc -l 镜像源ECS-source的监听端口
      命令示例:
      nc -l 1234
      此处回显为空,表示监听已正常开启。
    2. 在ECS-test中,执行以下命令,建立ECS-source和ECS-test之间的TCP连接。
      nc 镜像源ECS-source的私有IP地址 镜像源ECS-source的监听端口
      命令示例:
      nc 192.168.0.230 1234
      此处回显为空,表示TCP连接已建立。
    3. 在ECS-source中,输入任意信息(比如hello),并按回车,测试TCP连接是否建立成功。
      [root@ecs-source ~]# nc -l 1234
      hello
    4. 在ECS-test中,查看是否收到来自ECS-source的信息。
      回显类似如下信息,可正常收到信息,表示TCP连接建立成功。
      [root@ecs-test ~]# nc 192.168.0.230 1234
      hello
  1. 执行以下操作,测试ECS-source去往ECS-test的出方向TCP报文,是否可以镜像到ELB-A的后端服务器ECS-target-01和ECS-target-02。
    当镜像源ECS-source实时向ECS-test发送TCP报文时,通过TCPDUMP工具,查看镜像目的ECS-target-01和ECS-target-02是否可以获取到该报文的数据包,如果可以获取到,则表示出方向的采集规则配置生效。
    1. 远程登录ECS-target-01。
    2. 在ECS-target-01中,执行以下命令,查看镜像目的对应的网卡名称。
      ifconfig
      回显类似如下信息,本示例中镜像目的ECS-target-01对应的网卡名称为eth0。
      [root@ecs-target-01 ~]# ifconfig
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.0.6  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
              inet6 fe80::f816:3eff:fe7e:d6dc  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether fa:16:3e:7e:d6:dc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 87498  bytes 114570302 (109.2 MiB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 18337  bytes 6613541 (6.3 MiB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    3. 在ECS-target-01中,执行以下命令,通过TCPDUMP工具观察数据包获取情况。
      tcpdump -i 镜像目的对应的网卡名称 udp port 4789 -nne
      命令示例:
      tcpdump -i eth0 udp port 4789 -nne
      回显类似如下信息:
      [root@ecs-target-01 ~]# tcpdump -i eth0 udp port 4789 -nne
      dropped privs to tcpdump
      tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
      listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
    4. 远程登录ECS-target-02。
    5. 在ECS-target-02中,执行以下命令,查看镜像目的对应的网卡名称。
      ifconfig
      回显类似如下信息,本示例中镜像目的ECS-target-02对应的网卡名称为eth0。
      [root@ecs-target-02 ~]# ifconfig
              inet 192.168.0.12  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
              inet6 fe80::f816:3eff:fe7e:d6e2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether fa:16:3e:7e:d6:e2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 87009  bytes 114283412 (108.9 MiB)
              TX packets 17015  bytes 6492086 (6.1 MiB)
    6. 在ECS-target-02中,执行以下命令,通过TCPDUMP工具观察数据包获取情况。
      命令示例:
      回显类似如下信息:
      [root@ecs-target-02 ~]# tcpdump -i eth0 udp port 4789 -nne
    7. 在ECS-source中,输入任意信息(比如source to test),并按回车,向ECS-test发送TCP报文。
      回显类似如下信息:
      [root@source ~]# nc -l 1234
      hello
      source to test
    8. 在ECS-test中,查看是否收到来自ECS-source的信息。
      回显类似如下信息,可正常收到信息。
      hello
      source to test
    9. 分别在ECS-target-01和ECS-target-02中,查看是否可以获取到报文的数据包。
      • ECS-target-01:
        回显类似如下信息,可以看到TCPDUMP工具启动后,获取到ECS-source发送至ECS-test的信息source to test对应的数据包,时间为19:09:21.273376,表示出方向的采集规则设置成功。其中,vni 1为镜像会话mirror-session-01的标识,表示通过mirror-session-01,ECS-target-01可成功获取到数据包,数据包内容分为两部分,一部分是流量镜像封装的VXLAN报文,一部分是原始报文,详细说明请参见表6。
        19:09:21.273376 fa:16:3e:d1:6b:5d > fa:16:3e:7e:d6:dc, ethertype IPv4 (0x0800), length 131: 192.168.0.230.32816 > 192.168.0.6.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
        fa:16:3e:7e:d6:bc > fa:16:3e:7e:d6:77, ethertype IPv4 (0x0800), length 81: 192.168.0.230.1234 > 192.168.0.161.57032: Flags [P.], seq 4181467553:4181467568, ack 3509843935, win 510, options [nop,nop,TS val 476501697 ecr 998055381], length 15
      • ECS-target-02:
        回显类似如下信息,可以看到TCPDUMP工具启动后,获取到ECS-test响应ECS-source请求发送的数据包,时间为19:09:21.273429。
        19:09:21.273429 fa:16:3e:d1:6b:5d > fa:16:3e:7e:d6:e2, ethertype IPv4 (0x0800), length 116: 192.168.0.230.32805 > 192.168.0.12.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
        fa:16:3e:7e:d6:77 > fa:16:3e:7e:d6:bc, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: 192.168.0.161.57032 > 192.168.0.230.1234: Flags [.], ack 4181467568, win 502, options [nop,nop,TS val 998154498 ecr 476501697], length 0
  2. 执行以下操作,测试ECS-test进入ECS-source的入方向TCP报文,是否可以镜像到ELB-A的后端服务器ECS-target-01和ECS-target-02。
    当ECS-test实时向镜像源ECS-source发送TCP报文时,通过TCPDUMP工具,查看镜像目的ECS-target-01和ECS-target-02是否可以获取到该报文的数据包,如果可以获取到,则表示入方向的采集规则配置生效。
    1. 在ECS-test中,输入任意信息(比如test to source),并按回车,向ECS-source发送TCP报文。
      回显类似如下信息:
      hello
      source to test
      test to source
    2. 在ECS-source中,查看是否收到来自ECS-test的信息。
      回显类似如下信息,可正常收到信息。
      hello
      source to test
      test to source
    3. 分别在ECS-target-01和ECS-target-02中,查看是否可以获取到报文的数据包。
      • ECS-target-01:
        回显类似如下信息,可以看到TCPDUMP工具启动后,获取到ECS-test发送至ECS-source的信息test to source对应的数据包,时间为19:10:04.772581,表示入方向的采集规则设置成功。其中,vni 1为镜像会话mirror-session-01的标识,表示通过mirror-session-01,ECS-target-01可成功获取到数据包,数据包内容分为两部分,一部分是流量镜像封装的VXLAN报文,一部分是原始报文,详细说明请参见表6。
        19:10:04.772581 fa:16:3e:d1:6b:5d > fa:16:3e:7e:d6:dc, ethertype IPv4 (0x0800), length 131: 192.168.0.230.32805 > 192.168.0.6.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
        fa:16:3e:7e:d6:77 > fa:16:3e:7e:d6:bc, ethertype IPv4 (0x0800), length 81: 192.168.0.161.57032 > 192.168.0.230.1234: Flags [P.], seq 1:16, ack 15, win 502, options [nop,nop,TS val 998197997 ecr 476501697], length 15
      • ECS-target-02:
        回显类似如下信息,可以看到TCPDUMP工具启动后,获取到ECS-source响应ECS-test请求发送的数据包,时间为19:10:04.772601。
        19:10:04.772601 fa:16:3e:d1:6b:5d > fa:16:3e:7e:d6:e2, ethertype IPv4 (0x0800), length 116: 192.168.0.230.32816 > 192.168.0.12.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
        fa:16:3e:7e:d6:bc > fa:16:3e:7e:d6:77, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: 192.168.0.230.1234 > 192.168.0.161.57032: Flags [.], ack 15, win 510, options [nop,nop,TS val 476545196 ecr 998197997], length 0
