更新时间:2026-11-17 GMT+08:00
流量镜像概述
流量镜像
VPC流量镜像功能可以镜像指定镜像源实例(如弹性网卡)符合筛选条件的报文。您需要设置入方向和出方向的筛选条件,经过镜像源实例的流量符合筛选条件时,将被镜像到指定的镜像目的实例(如云服务器网卡或者弹性负载均衡ELB),适用于网络流量检查、审计分析以及问题定位等场景。
流量镜像功能当前暂不收费。待后续启动收费时,将会提前通知您。
目前部分区域支持流量镜像功能,具体区域以控制台实际情况为准。
流量镜像概念
首先,为您介绍流量镜像功能中的基础概念:
  • 筛选条件:筛选条件包含入方向规则和出方向规则,规则由优先级、流量采集策略以及匹配条件组成。
    • 入方向规则:用来匹配镜像源接收到的流量。
    • 出方向规则:用来匹配镜像源发送出去的流量。
  • 镜像源:镜像源为弹性网卡,表示需要镜像该弹性网卡的流量。
  • 镜像目的:镜像目的为云服务器网卡或者弹性负载均衡实例,用来接收镜像的流量。
  • 镜像会话:使用流量镜像功能,您需要创建镜像会话,通过在镜像会话中关联筛选条件、镜像源和镜像目的,将镜像源符合筛选条件的流量镜像到镜像目的实例。
流量镜像工作原理
以下为您介绍流量镜像的工作原理,以图1为例,在镜像会话中,关联了两个镜像源,一个筛选条件以及一个镜像目的,详细介绍如下:
  • 镜像源01是弹性网卡-B,弹性网卡-B属于ECS-B。本示例中,ECS-B访问ECS-A,需要镜像弹性网卡-B的出方向和入方向流量。
  • 镜像源02是弹性网卡-C,弹性网卡-C属于ECS-C。本示例中,公网客户端访问ECS-C,需要镜像弹性网卡-C的入方向和出方向流量。
  • 筛选条件包含流量的入方向规则和出方向规则。
  • 镜像目的使用弹性负载均衡ELB实例,用来接收镜像的流量。
在表1中,以镜像源弹性网卡-B和弹性网卡-C为例,为您介绍网络流量的镜像原理。
图1 流量镜像架构图
表1 网络流量的镜像路径说明
镜像源
访问路径
报文
方向
说明
弹性网卡-B
ECS-B访问ECS-A
请求报文:报文01
出方向
从ECS-B发出的请求报文01,对弹性网卡-B来说,属于出方向。当报文01匹配上筛选条件的出方向规则时,则将报文01镜像到ELB实例。
响应报文:报文02
入方向
从ECS-A返回的响应报文02,对弹性网卡-B来说,属于入方向。当该报文匹配上筛选条件的入方向规则时,则将报文02镜像到ELB实例。
弹性网卡-C
公网访问ECS-C
请求报文:报文03
入方向
从公网发出的请求报文03,对弹性网卡-C来说,属于入方向。当报文03匹配上筛选条件的入方向规则时,则将报文03镜像到ELB实例。
响应报文:报文04
出方向
从ECS-C返回的响应报文04,对弹性网卡-C来说,属于出方向。当报文04匹配上筛选条件的出方向规则时,则将报文04镜像到ELB实例。
筛选条件配置示例如表2所示,结合配置示例,为您介绍镜像会话是如何筛选网络流量的。
表2 流量筛选说明
方向
优先级
协议
策略
类型
源地址
源端口范围
目的地址
目的端口范围
筛选示例说明
入方向
TCP
采集
IPv4
172.16.0.0/24
10000-10001
10.0.0.3/32
80
当网络流量进入镜像源的弹性网卡时,镜像会话将会镜像符合以下条件的报文:
使用TCP (IPv4)协议,源地址网段为172.16.0.0/24、源端口为10000或者10001,目的地址为10.0.0.3/32、目的端口为80。
出方向
全部
不采集
IPv4
192.168.0.0/24
全部
10.2.0.0/24
全部
当网络流量从镜像源的弹性网卡出去时,镜像会话将不会镜像符合以下条件的报文:
使用全部 (IPv4)协议,源地址网段为192.168.0.0/24、源端口为全部,目的地址网段为10.2.0.0/24、目的端口为全部。
流量镜像应用场景
  • 网络流量检查:
    当您需要进行网络入侵检测时,通过流量镜像功能可以镜像您所需的网络流量。获取到流量后,您可以使用安全软件对流量进行全面分析检查,快速查找安全漏洞,确保网络安全。
  • 网络流量审计:
    通过流量镜像功能,您可以将流量镜像到指定的平台进行审计分析,适用于金融等对安全性要求比较高的业务场景。
  • 网络问题定位:
    通过流量镜像功能,运维工程师直接查看镜像的流量来排查问题,而不用通过业务服务器抓取报文,避免了运维期间可能对业务造成的影响。
流量镜像匹配规则
根据流量镜像的匹配规则,当同一个镜像源的同一个报文同时符合多个筛选条件规则时,该报文也仅会被匹配一次,匹配原则详细说明如下:
表3 流量镜像匹配规则
匹配原则
说明
顺序匹配
根据优先级从高到低按顺序进行匹配。优先级的数字越小,优先级越高,比如1的优先级高于2。
  • 镜像会话优先级:同一个镜像源可同时被关联至多个镜像会话,此时根据镜像会话的优先级,按照从高到低的顺序匹配。
    镜像会话的匹配规则请参见镜像会话的匹配规则。
  • 筛选条件规则优先级:一个镜像会话只可以关联一个筛选条件,一个筛选条件中可以包含多个规则,此时根据规则的优先级,按照从高到低的顺序匹配。
    筛选条件规则分为入方向规则和出方向规则,包含优先级、流量采集策略以及匹配条件。
    筛选条件的匹配规则请参见筛选条件的匹配规则。
唯一匹配
报文只要与一个筛选条件规则匹配,就不会再去尝试匹配其他规则。
  • 镜像会话的匹配规则如图2所示。当一个镜像源同时被多个镜像会话关联时,以入方向的报文为例,报文根据镜像会话的优先级,按照从高到低的顺序匹配。
    • 当报文匹配上某个镜像会话中的筛选条件入方向规则,则执行以下操作:
      • 如果该规则的策略是采集,则镜像该报文。
      • 如果该规则的策略是不采集,则不会镜像该报文。
    • 当遍历了所有镜像会话中的筛选条件入方向规则,报文均没有匹配上,则不会镜像该报文,结束。
    示例:某个镜像源同时被镜像会话A和镜像会话B关联,镜像会话A的优先级是1,镜像会话B的优先级是2。当镜像源入方向的某个报文同时符合镜像会话A和镜像会话B里的筛选条件规则,此时根据镜像会话优先级,该报文优先匹配镜像会话A中的筛选条件规则,并执行该规则的采集策略,结束后,该报文不会继续匹配镜像会话B。
    图2 镜像会话匹配规则
  • 筛选条件的匹配规则如图3所示。当一个镜像源只被一个镜像会话关联时,以入方向的报文为例,报文根据入方向规则的优先级,按照从高到低的顺序匹配:
    • 当报文匹配上筛选条件的某个入方向规则,则执行以下操作:
    • 当遍历了筛选条件中的所有入方向规则,报文均没有匹配上,则不会镜像该报文,结束。
    示例:当某个镜像源被镜像会话A关联,在镜像会话A的筛选条件中,入方向规则A和规则B的流量匹配条件相同,但优先级和流量采集策略不同。规则A的优先级为1,策略为不采集。规则B的优先级为2,策略为采集。当镜像源入方向的某个报文同时符合规则A和规则B的流量匹配条件时,此时根据规则优先级,该报文优先匹规则A,并执行不采集策略,即不镜像该报文,结束后,该报文不会继续匹配规则B。
    图3 筛选条件匹配规则
流量镜像的配额限制
流量镜像功能的各项配额说明如表4所示,部分默认配额可以提升,您可以根据提示申请扩大配额。
表4 流量镜像的配额说明
配额项目
默认配额
申请扩大配额
单个镜像会话可关联的镜像源数量
10个
申请更多配额,请参见管理VPC配额
单个镜像源可被关联的镜像会话数量
3个
不支持修改
单个镜像会话可关联的镜像目的数量
1个
不支持修改
单个镜像目的可被关联的镜像会话数量
  • 镜像目的为云服务器网卡时:10个
  • 镜像目的为弹性负载均衡时:200个
不支持修改
单个镜像会话可关联的筛选条件数量
1个
不支持修改
单个筛选条件可被关联的镜像会话数量
1000个
不支持修改
单个筛选条件可添加的规则数量
  • 入方向规则:10个
  • 出方向规则:10个
不支持修改
一个用户在单个区域可创建的镜像会话数量
20000个
不支持修改
流量镜像的使用限制
  • 如图4所示,流量镜像的报文采用标准的VXLAN报文格式封装,即原始报文经过VXLAN封装后作为镜像报文在链路上传输。为避免镜像报文长度超过链路的最小MTU值(默认1500字节)而被截断,建议您设置镜像源MTU值(原始报文长度)比链路最小MTU值少50字节,即镜像源MTU值不超过1450字节。预留50字节的空间可以确保原始报文加上封装报文后,总长度也不会超过链路MTU值。
    图4 流量镜像报文格式
  • 表5和表6中为您提供了不同类型镜像源和镜像目的详细限制说明。
    表5 镜像源限制说明
    镜像源类型
    约束与限制
    弹性网卡
    • 当镜像源为弹性网卡时,弹性网卡需要绑定至ECS,当前流量镜像仅支持部分规格ECS的弹性网卡作为镜像源,包括c7t、8系列、9系列以及后续更新规格的ECS。
      查询其余ECS规格支持情况,推荐您使用查询ECS规格详情API,并通过network_interface:traffic_mirroring_supported参数的响应值来判断ECS规格是否支持流量镜像。
    • 如果一个弹性网卡已被用作镜像源,则镜像目的不能使用该弹性网卡。
    • 流量镜像会占用弹性网卡绑定实例的带宽,并且不做独立限速。
    • 镜像源支持弹性网卡,不支持辅助弹性网卡。
    表6 镜像目的限制说明
    镜像目的类型
    约束与限制
    云服务器网卡
    • 当一个镜像目的实例需要接收来自多个镜像源的流量镜像时,为了确保正常使用,请您根据业务实际需要合理规划弹性网卡所属云服务器的规格。
    弹性负载均衡
    由于封装的镜像报文为IPv4 UDP协议,因此当弹性负载均衡ELB作为镜像目的接收镜像流量时,需要使用支持UDP协议的IPv4独享型ELB。
    流量镜像是将原始报文经过VXLAN封装后作为镜像报文在链路上传输,封装后的镜像报文,源端口由原始报文五元组(源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议)哈希计算得出,无论真实业务有多少并发,镜像流量的源端口最多128个。受源端口数量限制,可能会出现以下情况:
    • 后端服务器连接数分配不均衡
      镜像流量到达目的ELB实例后,ELB根据源端口做哈希分发到后端服务器。由于只有128个源端口,如果长连接一直不释放,可能会出现后端服务器连接数分配不均衡的情况。针对该情况,建议采取以下优化措施:
      • 将ELB分配算法调整为“加权最少连接”,优先将新连接分配给连接数最少的服务器。
      • 将空闲超时时间调小,推荐设置为10秒(默认值为300秒),使存量UDP连接快速释放并重新分配到后端服务器。
    • 镜像流量并发值低于真实业务并发值
      流量镜像会将符合筛选条件的流量全部镜像至目的ELB实例,但由于镜像报文的源端口可用数量仅为128个,多个真实连接会被映射到同一镜像源端口。因此,到达目的ELB实例的镜像流量并发值会小于真实业务的并发值,无法完整还原真实业务的并发规模。
  • 根据流量镜像的匹配规则,同一个镜像源的同一个报文同时符合多个筛选条件规则,也仅会被匹配一次,并且根据采集策略决定是否镜像到目的实例。
  • 对于镜像源弹性网卡已被安全组或者网络ACL拦截丢弃的报文,流量镜像不会镜像该部分报文。
  • 当镜像源的报文符合筛选条件被镜像时,该报文不受镜像源安全组或者网络ACL出方向规则约束,即您无需在镜像源的安全组或者网络ACL做额外配置。但是如果需要将报文镜像到镜像目的实例时,则需要为镜像目的实例所在的安全组和网络ACL配置以下规则:
    • 安全组规则:允许来自镜像源的UDP协议报文访问镜像目的对应的4789端口。
      假如镜像源弹性网卡的私有IP地址为192.168.0.27,则安全组规则配置示例如表7所示,具体方法请参见添加安全组规则。
      表7 安全组规则配置示例(弹性网卡)
      规则类别
      策略
      类型
      协议端口
      源地址
      入方向规则
      允许
      IPv4
      自定义UDP: 4789
      IP地址:192.168.0.27/32
      此处仅为示例,请根据实际情况配置。
    • 网络ACL规则:允许来自镜像源的UDP协议报文访问镜像目的对应的4789端口。
      假如镜像源弹性网卡的私有IP地址为192.168.0.27,则网络ACL规则配置示例如表8所示,具体方法请参见添加网络ACL规则。
      表8 网络ACL规则配置示例(弹性网卡)
      规则类别
      类型
      策略
      协议
      源地址
      源端口范围
      目的地址
      目的端口范围
      入方向规则
      IPv4
      允许
      UDP
      此处仅为示例,请根据实际情况配置。
      此处为空,表示全部端口。
      • 镜像目的为云服务器网卡时,建议配置网卡的IPv4私有地址,例如192.168.1.24/32。
      • 镜像目的为弹性负载均衡时,建议配置ELB服务地址中的IPv4私有地址,例如192.168.1.25/32。
      此处仅为示例,请根据实际情况配置,确保网段覆盖镜像目的IP地址即可。
      4789
      必须放通4789端口,其他端口请根据实际情况配置。
  • 不同的虚拟私有云VPC之间网络不通,如果镜像源和镜像目的实例不在同一个VPC内,则您需要使用VPC对等连接或者企业路由器连通VPC之间的网络。
流量镜像使用流程
使用流量镜像功能,您需要创建镜像会话,通过在镜像会话中关联筛选条件、镜像源和镜像目的,实现指定流量的镜像,使用流程如图5所示。
图5 流量镜像使用流程
表9 流量镜像使用流程说明
步骤
说明
操作指导
设置镜像会话基本信息
设置镜像会话的名称,优先级等参数,开始创建镜像会话。
创建镜像会话
关联筛选条件
选择网络流量的筛选条件,关联至镜像会话。
一个镜像会话可以关联一个筛选条件,如果没有合适的筛选条件,您可以创建筛选条件,具体请参见创建筛选条件。
关联镜像源
选择镜像源(如弹性网卡),关联至镜像会话。
一个镜像会话可关联多个镜像源。
关联镜像目的
选择云服务器网卡或者弹性负载均衡ELB实例作为镜像目的,关联至镜像会话。
创建完成
镜像会话创建完成并开启后,对于镜像源符合筛选条件的网络流量,将被镜像到镜像目的实例。
如果您在创建镜像会话期间关闭了镜像会话,则无法监控镜像源的网络流量,开启镜像会话,具体请参见开启/关闭镜像会话。
