更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
创建筛选条件
操作场景
VPC流量镜像的筛选条件包含入方向规则和出方向规则,分别用于匹配镜像源接收和发送的流量,每条规则由优先级、流量采集策略以及匹配条件组成。您可以参考以下指导创建筛选条件。
  • 入方向规则:用来匹配镜像源接收到的流量。
  • 出方向规则:用来匹配镜像源发送出去的流量。
筛选条件无法独立使用,需要被关联至镜像会话才可以使用。
筛选条件规则配置示例
筛选条件配置示例如表1所示,结合配置示例,为您介绍镜像会话是如何筛选网络流量的。
表1 流量筛选说明
方向
优先级
协议
策略
类型
源地址
源端口范围
目的地址
目的端口范围
筛选示例说明
入方向
TCP
采集
IPv4
172.16.0.0/24
10000-10001
10.0.0.3/32
80
当网络流量进入镜像源的弹性网卡时,镜像会话将会镜像符合以下条件的报文:
使用TCP (IPv4)协议,源地址网段为172.16.0.0/24、源端口为10000或者10001,目的地址为10.0.0.3/32、目的端口为80。
出方向
全部
不采集
IPv4
192.168.0.0/24
全部
10.2.0.0/24
全部
当网络流量从镜像源的弹性网卡出去时,镜像会话将不会镜像符合以下条件的报文:
使用全部 (IPv4)协议,源地址网段为192.168.0.0/24、源端口为全部,目的地址网段为10.2.0.0/24、目的端口为全部。
  1. 进入筛选条件列表页面。
  2. 在筛选条件列表右上方,单击“创建筛选条件”。
    进入“创建筛选条件”页面。
  3. 根据界面提示,设置筛选条件基本信息。
    表2 筛选条件基本信息参数说明
    参数名称
    参数说明
    取值样例
    名称
    必选参数。
    此处输入筛选条件的名称。要求如下:
    • 长度范围为1~64位。
    • 名称由中文、英文字母、数字、下划线(_)、中划线(-)、点(.)组成。
    mirror-filter-01
    描述
    可选参数。
    您可以根据需要在文本框中输入对该筛选条件的描述信息。
  4. 单击入方向规则区域的“添加规则”,添加入方向规则。
    单击,可以依次增加多条入方向规则。
    表3 入方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    筛选条件规则的优先级,填写说明如下:
    • 优先级取值可选范围为1~65535,优先级数字越小,表示规则优先级越高。
    • 同一个筛选条件内,入方向规则的优先级不能重复。
    一个筛选条件中可以包含多个规则,此时根据规则的优先级,遵循从小到大的顺序匹配。
    筛选条件的匹配规则请参见筛选条件的匹配规则。
    协议
    此处选择网络协议,支持以下协议:
    • TCP:选择TCP协议,可以自定义源端口范围和目的端口范围。
    • UDP:选择UDP协议,可以自定义源端口范围和目的端口范围。
    • ICMP:“IP类型”选择“IPv4”时,可选择ICMP协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    • ICMPV6:“IP类型”选择“IPv6”时,可选择ICMPV6协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    • 全部:表示支持全部网络协议,源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。
    TCP
    策略
    针对镜像源入方向网络流量的采集策略,对于符合筛选条件的流量,执行以下操作:
    • 如果“策略”设置为采集,将镜像该流量到镜像目的。
    • 如果“策略”设置为不采集,将不会镜像该流量到镜像目的。
    采集
    类型
    入方向网络流量支持的IP地址类型,如下:
    • IPv4
    • IPv6
    IPv4
    源地址
    入方向网络流量的源地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
      单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。
      单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。
    • IP网段:IP地址/掩码。
      IPv4网段示例为192.168.52.0/24。
      IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。
    • 所有IP地址:
      0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    10.0.0.0/24
    源端口范围
    入方向网络流量的源端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    • 端口范围:使用中划线(-)连接起始端口和结束端口,即“起始端口-结束端口”,结束端口取值应大于等于起始端口,例如22-23
    • 全部端口:不填或者填写“1-65535”
    22-23
    目的地址
    入方向网络流量的目的地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    0.0.0.0/0
    目的端口范围
    入方向网络流量的目的端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    1-65535
    描述
    您可以根据需要在文本框中输入对该筛选条件规则的描述信息。
  5. 入方向规则设置完成后,单击“确定”,保存设置。
  6. 单击出方向规则区域的“添加规则”,添加出方向规则。
    单击,可以依次增加多条出方向规则。
    表4 出方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    筛选条件规则的优先级,填写说明如下:
    协议
    此处选择网络协议,支持以下协议:
    全部
    策略
    针对镜像源出方向网络流量的采集策略,对于符合筛选条件的流量,执行以下操作:
    不采集
    类型
    出方向网络流量支持的IP地址类型,如下:
    • IPv4
    • IPv6
    IPv4
    源地址
    出方向网络流量的源地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    192.168.0.0/24
    源端口范围
    出方向网络流量的源端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    全部
    目的地址
    出方向网络流量的目的地址,您可以填写IP地址,支持格式如下:
    • 单个IP地址:IP地址/掩码。
    • IP网段:IP地址/掩码。
    • 所有IP地址:
      ::/0表示匹配所有IPv6地址。
    10.2.0.0/24
    目的端口范围
    出方向网络流量的目的端口范围,填写说明如下:
    • 端口取值范围是1~65535
    • 单个端口:填写单个端口号,例如22
    全部
    描述
  7. 出方向规则设置完成后,单击“确定”,保存设置。
  8. 筛选条件参数设置完成后,单击“立即创建”。
    返回筛选条件列表页面。
后续操作
筛选条件创建完成后,需要被关联至镜像会话才可以使用。一个镜像会话可关联一个筛选条件,具体操作如下:
