适用于医疗行业的合规实践
该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示:
| 合规规则 | 规则中文名称 | 涉及云服务 | 规则描述 |
| apig-instances-execution-logging-enabled | APIG专享版实例配置访问日志 | apig | APIG专享版实例未配置访问日志,视为“不合规” |
| apig-instances-ssl-enabled | APIG专享版实例域名均关联SSL证书 | apig | APIG专享版实例如果有域名未关联SSL证书,则视为“不合规”。 |
| as-group-elb-healthcheck-required | 弹性伸缩组使用弹性负载均衡健康检查 | as | 与负载均衡器关联的伸缩组未使用弹性负载均衡健康检查,视为“不合规” |
| css-cluster-disk-encryption-check | CSS集群开启磁盘加密 | css | CSS集群未开启磁盘加密,视为“不合规” |
| css-cluster-https-required | CSS集群启用HTTPS | css | CSS集群未启用https,视为“不合规” |
| css-cluster-in-vpc | CSS集群绑定指定VPC资源 | css | CSS集群未与指定的vpc资源绑定,视为“不合规” |
| cts-kms-encrypted-check | CTS追踪器通过KMS进行加密 | cts | CTS追踪器未通过KMS进行加密,视为“不合规” |
| cts-lts-enable | CTS追踪器启用事件分析 | cts | CTS追踪器未启用事件分析,视为“不合规” |
| cts-obs-bucket-track | CTS追踪器追踪指定的OBS桶 | cts | 账号下的所有CTS追踪器未追踪指定的OBS桶,视为“不合规” |
| cts-support-validate-check | CTS追踪器打开事件文件校验 | cts | CTS追踪器未打开事件文件校验,视为“不合规” |
| cts-tracker-exists | 创建并启用CTS追踪器 | cts | 账号未创建CTS追踪器,视为“不合规” |
| drs-data-guard-job-not-public | 数据复制服务实时灾备任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时灾备任务使用公网网络,视为“不合规” |
| drs-migration-job-not-public | 数据复制服务实时迁移任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时迁移任务使用公网网络,视为“不合规” |
| drs-synchronization-job-not-public | 数据复制服务实时同步任务不使用公网网络 | drs | 数据复制服务实时同步任务使用公网网络,视为“不合规” |
| dws-enable-log-dump | DWS集群启用日志转储 | dws | DWS集群未启用日志转储,视为“不合规” |
| dws-enable-snapshot | DWS集群启用自动快照 | dws | DWS集群未启用自动快照,视为“不合规” |
| dws-enable-ssl | DWS集群启用SSL加密连接 | dws | DWS集群未启用SSL加密连接,视为“不合规” |
| ecs-instance-in-vpc | ECS资源属于指定虚拟私有云ID | ecs,vpc | 指定虚拟私有云ID,不属于此VPC的ECS资源,视为“不合规” |
| ecs-instance-no-public-ip | ECS资源不能公网访问 | ecs | ECS资源具有弹性公网IP,视为“不合规” |
| eip-unbound-check | 弹性公网IP未进行任何绑定 | vpc | 弹性公网IP未进行任何绑定,视为“不合规” |
| eip-use-in-specified-days | EIP在指定天数内绑定到资源实例 | eip | EIP创建指定天数内未使用,视为“不合规” |
| elb-predefined-security-policy-https-check | ELB监听器配置指定预定义安全策略 | elb | 独享型负载均衡器关联的HTTPS协议类型监听器未配置指定的预定义安全策略,视为“不合规“ |
| elb-tls-https-listeners-only | ELB监听器配置HTTPS监听协议 | elb | 负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议,视为“不合规” |
| function-graph-public-access-prohibited | 函数工作流的函数不允许访问公网 | fgs | 函数工作流的函数允许访问公网,视为“不合规” |
| gaussdb-nosql-enable-backup | GeminiDB开启备份 | gaussdb nosql | GeminiDB未开启备份,视为“不合规” |
| gaussdb-nosql-enable-disk-encryption | GeminiDB使用磁盘加密 | gaussdb nosql | GeminiDB未使用磁盘加密,视为“不合规” |
| iam-customer-policy-blocked-kms-actions | IAM策略中不存在KMS的任一阻拦action | iam | IAM策略存在允许的任一KMS阻拦的action,视为“不合规” |
| iam-password-policy | IAM用户密码策略符合要求 | iam | IAM用户密码强度不满足密码强度要求,视为“不合规” |
| iam-policy-no-statements-with-admin-access | IAM策略不具备Admin权限 | iam | IAM策略admin权限(*:*:*或*:*或*),视为“不合规” |
| iam-role-has-all-permissions | IAM自定义策略具备所有权限 | iam | IAM自定义策略具有allow的*:*权限,视为“不合规” |
| iam-root-access-key-check | IAM账号存在可使用的访问密钥 | iam | 账号存在可使用的访问密钥,视为“不合规” |
| iam-user-last-login-check | IAM用户在指定时间内有登录行为 | iam | IAM用户在指定时间范围内无登录行为,视为“不合规” |
| iam-user-mfa-enabled | IAM用户开启MFA | iam | IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规” |
| kms-not-scheduled-for-deletion | KMS密钥不处于“计划删除”状态 | kms | KMS密钥处于“计划删除“状态,视为“不合规” |
| mfa-enabled-for-iam-console-access | Console侧密码登录的IAM用户开启MFA认证 | iam | 通过Console密码登录的IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规” |
| mrs-cluster-kerberos-enabled | MRS集群开启kerberos认证 | mrs | MRS集群未开启kerberos认证,视为“不合规” |
| mrs-cluster-no-public-ip | MRS集群未绑定弹性公网IP | mrs | MRS集群绑定弹性公网IP,视为“不合规” |
| multi-region-cts-tracker-exists | 在指定区域创建并启用CTS追踪器 | cts | 账号未在指定region列表创建CTS追踪器,视为“不合规” |
| pca-certificate-authority-expiration-check | 检查私有CA是否过期 | pca | 私有CA在指定时间内过期,视为“不合规” |
| pca-certificate-expiration-check | 检查私有证书是否过期 | pca | 私有证书没有标记在指定时间内到期,视为“不合规” |
| private-nat-gateway-authorized-vpc-only | NAT私网网关绑定指定VPC资源 | nat | NAT私网网关未与指定的VPC资源绑定,视为“不合规” |
| rds-instance-enable-backup | RDS实例开启备份 | rds | 未开启备份的RDS资源,视为“不合规” |
| rds-instance-multi-az-support | RDS实例支持多可用区 | rds | RDS实例仅支持一个可用区,视为“不合规” |
| rds-instance-no-public-ip | RDS实例不具有弹性公网IP | rds | RDS资源具有弹性公网IP,视为“不合规” |
| rds-instances-enable-kms | RDS实例开启存储加密 | rds | 未开启存储加密的RDS资源,视为“不合规” |
| root-account-mfa-enabled | 根账号开启MFA认证 | iam | 根账号未开启MFA认证,视为“不合规” |
| sfsturbo-encrypted-check | 高性能弹性文件服务通过KMS进行加密 | sfsturbo | 高性能弹性文件服务(SFS Turbo)未通过KMS进行加密,视为“不合规” |
| stopped-ecs-date-diff | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间检查 | ecs | 关机状态的ECS未进行任意操作的时间超过了允许的天数,视为“不合规” |
| volumes-encrypted-check | 已挂载的云硬盘开启加密 | ecs,evs | 已挂载的云硬盘未进行加密,视为“不合规” |
| vpc-acl-unused-check | 未与子网关联的网络ACL | vpc | 检查是否存在未使用的网络ACL,如果网络ACL没有与子网关联,视为“不合规” |
| vpc-default-sg-closed | 默认安全组关闭出、入方向流量 | vpc | 虚拟私有云的默认安全组允许入方向或出方向流量,视为“不合规” |
| vpc-flow-logs-enabled | VPC启用流日志 | vpc | 检查是否为VPC启用了流日志,如果该VPC未启用流日志,视为“不合规” |
| vpc-sg-ports-check | 安全组端口检查 | vpc | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0,且开放了所有的TCP/UDP端口时,视为“不合规” |
| vpc-sg-restricted-common-ports | 安全组入站流量限制指定端口 | vpc | 当安全组的入站流量不限制指定端口的所有ipv4地址(0.0.0.0/0),视为“不合规” |
| vpc-sg-restricted-ssh | 安全组入站流量限制SSH端口 | vpc | 当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0,且开放TCP 22端口,视为“不合规” |
| vpn-connections-active | VPN连接状态为“正常” | vpnaas | VPN连接状态不为“正常”,视为“不合规” |
