更新时间:2025-11-27 GMT+08:00
新加坡金融行业的最佳实践
应用场景
新加坡金融管理局针对云计算的监管预期,制定了MAS准则,用于规范金融机构的实践,关于该指南的更多信息,请参见Technology Risk Management Guidelines。
默认规则
该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示:
表1 合规包示例模板说明
合规规则
规则中文名称
涉及云服务
规则描述
access-keys-rotated
IAM用户的AccessKey在指定时间内轮换
iam
IAM用户的访问密钥未在指定天数内轮转,视为“不合规”
account-part-of-organizations
账号加入组织
organizations
账号未加入组织中,视为“不合规”
pca-certificate-authority-expiration-check
检查私有CA是否过期
pca
私有CA在指定时间内过期,视为“不合规”
pca-certificate-expiration-check
检查私有证书是否过期
pca
私有证书在指定时间内到期,视为“不合规”
elb-http-to-https-redirection-check
监听器资源HTTPS重定向检查
elb
检查HTTP监听器是否配置了向HTTPS监听器的重定向,如果未配置,视为“不合规”
apig-instances-execution-logging-enabled
APIG专享版实例配置访问日志
apig
APIG专享版实例未配置访问日志,视为“不合规”
apig-instances-ssl-enabled
APIG专享版实例域名均关联SSL证书
apig
APIG专享版实例如果有域名未关联SSL证书,则视为“不合规”
as-group-elb-healthcheck-required
弹性伸缩组使用弹性负载均衡健康检查
as
与负载均衡器关联的伸缩组未使用弹性负载均衡健康检查,视为“不合规”
as-group-ipv6-disabled
弹性伸缩组未配置IPv6带宽
as
弹性伸缩组绑定IPv6共享带宽,视为“不合规”
cts-lts-enable
CTS追踪器启用事件分析
cts
CTS追踪器未转储到LTS,视为“不合规”
cts-tracker-exists
创建并启用CTS追踪器
cts
账号未创建并启用CTS追踪器,视为“不合规”
cts-kms-encrypted-check
CTS追踪器通过KMS进行加密
cts
CTS追踪器未通过KMS进行加密,视为“不合规”
cts-support-validate-check
CTS追踪器打开事件文件校验
cts
CTS追踪器未打开事件文件校验,视为“不合规”
cts-obs-bucket-track
CTS追踪器追踪指定的OBS桶
cts
账号下的所有CTS追踪器未追踪指定的OBS桶,视为“不合规”
cts-tracker-enabled-security
CTS追踪器符合安全最佳实践
cts
不存在满足安全最佳实践的CTS追踪器,视为“不合规”
kms-rotation-enabled
KMS密钥启用密钥轮换
kms
KMS密钥未启用密钥轮换,视为“不合规”
cloudbuildserver-encryption-parameter-check
CodeArts编译构建下的项目未设置参数加密
codeartsbuild
CodeArts编译构建下的项目,如果设置了未加密参数(除了预定义参数),视为“不合规”
rds-instance-enable-backup
RDS实例开启备份
rds
未开启备份的rds资源,视为“不合规”
drs-data-guard-job-not-public
数据复制服务实时灾备任务不使用公网网络
drs
数据复制服务实时灾备任务使用公网网络,视为“不合规”
drs-migration-job-not-public
数据复制服务实时迁移任务不使用公网网络
drs
数据复制服务实时迁移任务使用公网网络,视为“不合规”
drs-synchronization-job-not-public
数据复制服务实时同步任务不使用公网网络
drs
数据复制服务实时同步任务使用公网网络,视为“不合规”
volumes-encrypted-check-by-default
云硬盘开启加密
evs
云硬盘未进行加密,视为“不合规”
ecs-instance-no-public-ip
ECS资源不能公网访问
ecs
ECS资源具有弹性弹性公网IP,视为“不合规”
ecs-instance-agency-attach-iam-agency
ECS资源附加IAM委托
ecs
ECS实例未附加IAM委托,视为“不合规”
sfsturbo-encrypted-check
高性能弹性文件服务通过KMS进行加密
sfsturbo
高性能弹性文件服务(SFS Turbo)未通过KMS进行加密,视为“不合规”
css-cluster-in-vpc
CSS集群绑定指定VPC资源
css
CSS集群未与指定的vpc资源绑定,视为“不合规”
css-cluster-disk-encryption-check
CSS集群开启磁盘加密
css
CSS集群未开启磁盘加密,视为“不合规”
elb-multiple-az-check
ELB资源使用多AZ部署
elb
检查负载均衡器是否已从多个可用分区注册实例。如果负载均衡器的实例注册在少于2个可用区,视为“不合规”
elb-tls-https-listeners-only
ELB监听器配置HTTPS监听协议
elb
负载均衡器的任一监听器未配置HTTPS监听协议,视为“不合规”
mrs-cluster-kerberos-enabled
MRS集群开启kerberos认证
mrs
MRS集群未开启kerberos认证,视为“不合规”
mrs-cluster-no-public-ip
MRS集群未绑定弹性公网IP
mrs
MRS集群绑定弹性公网IP,视为“不合规”
已挂载的云硬盘开启加密
ecs, evs
已挂载的云硬盘未进行加密,视为“不合规”
iam-customer-policy-blocked-kms-actions
IAM策略中不授权KMS的禁止的action
iam, access-analyzer-verified
IAM策略中授权KMS的任一阻拦action,视为“不合规”
iam-group-has-users-check
IAM用户组添加了IAM用户
iam
IAM用户组未添加任意IAM用户,视为“不合规”
iam-password-policy
IAM用户密码策略符合要求
iam
IAM用户密码强度不满足密码强度要求,视为“不合规”
iam-policy-no-statements-with-admin-access
IAM策略不具备Admin权限
iam
IAM自定义策略具有allow的全部云服务的全部权限(*:*:*或*:*或*),视为“不合规”
iam-role-has-all-permissions
IAM自定义策略具备所有权限
iam
IAM自定义策略具有allow的任意云服务的全部权限,视为“不合规”
iam-root-access-key-check
根用户存在可使用的访问密钥
iam
根用户存在可使用的访问密钥,视为“不合规”
iam-user-group-membership-check
IAM用户归属指定用户组
iam
IAM用户不属于指定IAM用户组,视为“不合规”
iam-user-mfa-enabled
IAM用户开启MFA
iam
IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规”
iam-user-last-login-check
IAM用户在指定时间内有登录行为
iam
IAM用户在指定时间范围内无登录行为,视为“不合规”
vpc-sg-restricted-ssh
安全组入站流量限制SSH端口
vpc
当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0或::/0,且开放TCP 22端口,视为“不合规”
ecs-instance-in-vpc
ECS资源属于指定虚拟私有云ID
ecs, vpc
指定虚拟私有云ID,不属于此VPC的ECS资源,视为“不合规”
kms-not-scheduled-for-deletion
KMS密钥不处于“计划删除”状态
kms
KMS密钥处于“计划删除“状态,视为“不合规”
function-graph-public-access-prohibited
函数工作流的函数不允许访问公网
fgs
函数工作流的函数允许访问公网,视为“不合规”
function-graph-inside-vpc
函数工作流使用指定VPC
fgs
函数工作流未使用指定VPC,视为“不合规”
mfa-enabled-for-iam-console-access
Console侧密码登录的IAM用户开启MFA认证
iam
通过console密码登录的IAM用户未开启MFA认证,视为“不合规”
css-cluster-https-required
CSS集群启用HTTPS
css
CSS集群未启用https,视为“不合规”
rds-instance-no-public-ip
RDS实例不具有弹性公网IP
rds
RDS资源具有弹性公网IP,视为“不合规”
rds-instance-logging-enabled
RDS实例配备日志
rds
未配备任何日志的rds资源,视为“不合规”
rds-instance-multi-az-support
RDS实例支持多可用区
rds
RDS实例仅支持一个可用区,视为“不合规”
rds-instances-enable-kms
RDS实例开启存储加密
rds
未开启存储加密的rds资源,视为“不合规”
dws-enable-snapshot
DWS集群启用自动快照
dws
DWS集群未启用自动快照,视为“不合规”
gaussdb-instance-enable-backup
GaussDB实例开启自动备份
gaussdb
未开启资源备份的gaussdb资源,视为“不合规”
gaussdb-mysql-instance-enable-backup
TaurusDB实例开启备份
taurusdb
未开启备份的TaurusDB资源,视为“不合规”
gaussdb-nosql-enable-backup
GeminiDB开启备份
gemini db
GeminiDB未开启备份,视为“不合规”
dws-enable-kms
DWS集群启用KMS加密
dws
DWS集群未启用KMS加密,视为“不合规”
gaussdb-nosql-enable-disk-encryption
GeminiDB使用磁盘加密
gemini db
GeminiDB未使用磁盘加密,视为“不合规”
dws-maintain-window-check
DWS集群运维时间窗检查
dws
DWS集群运维时间窗不满足配置,视为“不合规”
dws-clusters-no-public-ip
DWS集群未绑定弹性公网IP
dws
DWS集群绑定弹性公网IP,视为“不合规”
dws-enable-ssl
DWS集群启用SSL加密连接
dws
DWS集群未启用SSL加密连接,视为“不合规”
vpc-sg-restricted-common-ports
安全组入站流量限制指定端口
vpc
当安全组的入站流量不限制指定端口的所有IPv4地址(0.0.0.0/0)或所有IPv6地址(::/0),视为“不合规”
root-account-mfa-enabled
根用户开启MFA认证
iam
根用户未开启MFA认证,视为“不合规”
csms-secrets-rotation-success-check
检查CSMS凭据轮转成功
csms
CSMS凭据轮转失败,视为“不合规”
vpc-default-sg-closed
默认安全组关闭出、入方向流量
vpc
虚拟私有云的默认安全组允许入方向或出方向流量,视为“不合规”
vpc-flow-logs-enabled
VPC启用流日志
vpc
检查是否为VPC启用了流日志,如果该VPC未启用流日志,视为“不合规”
vpc-sg-ports-check
安全组端口检查
vpc
当安全组入方向源地址设置为0.0.0.0/0或::/0,且开放了所有的TCP或UDP端口时,视为“不合规”
vpn-connections-active
VPN连接状态为“正常”
vpnaas
VPN连接状态不为“正常”,视为“不合规”
