更新时间:2026-04-03 GMT+08:00
资源聚合器高级查询
概述
资源聚合器提供高级查询能力,通过使用ResourceQL自定义查询单个或多个聚合源账号的资源配置状态。
高级查询支持用户自定义查询和浏览华为云云服务资源,用户可以通过ResourceQL在查询编辑器中编辑和查询。
您可以使用Config预设的查询语句,或根据资源配置属性自定义查询语句,查询具体的云资源配置。
ResourceQL是结构化的查询语言(SQL)SELECT语法的一部分,它可以对当前资源数据执行基于属性的查询和聚合。查询的复杂程度不同,既可以是简单的标签或资源标识符匹配,也可以是更复杂的查询,例如查看指定具体OS版本的云服务器。
高级查询仅支持用户自定义查询、浏览、导出云服务资源,如果要对资源进行修改、删除等管理类的操作,请前往资源所属的服务页面进行操作。
使用限制
为避免单用户长时间查询占用资源,影响其他用户,对高级查询功能做以下限制:
  • 单次查询语句的执行时长不能超过15秒,否则会返回超时错误。
  • 单次查询语句查询大量数据,会返回查询数据量过大的报错,需要用户主动简化查询语句。
  • 单次查询结果只返回前4000条。
  • 单个查询语句中最多只能做两次表的关联查询。
  • 每个账号最多可以创建200个高级查询。
  • 资源聚合器的高级查询能力暂时不支持 checksum 和 provisioning_state 两个属性。
高级查询功能依赖于资源记录器所收集的资源数据,强烈建议您保持资源记录器的开启状态,不同场景的说明如下:
  • 如您从未开启过资源记录器,则高级查询语句无法查询到任何资源数据。
  • 如您已开启资源记录器,但仅在资源记录器监控范围内勾选部分资源,则高级查询语句仅能查询到所选择的资源数据。
  • 如您开启资源记录器并勾选全部资源,但后续又关闭资源记录器,则高级查询语句无法查询到任何资源数据。
关于如何开启并配置资源记录器请参见:配置资源记录器。
新建查询
  1. 登录配置审计控制台。
  2. 单击页面左侧的“资源聚合器”,在下拉列表中选择“高级查询”,进入“高级查询”页面。
  3. 选择“自定义查询”页签,单击页面右上角的“新建查询”。
  4. 在右侧的“查询范围”处选择需要查询资源配置的聚合器,然后在下方输入框中输入查询语句。
    页面左侧为高级查询使用的Schema信息,也就是查询语句中properties参数需要填写的内容,为各个云服务资源类型的详细属性。查询语句的配置样例请参见高级查询配置样例。
  5. 单击“保存查询”,输入查询名称和描述。
    查询名称仅支持输入数字、英文字母、下划线和中划线,最大长度64个字符。
  6. 单击“确定”,保存成功。
    图1 保存查询
    如果自定义查询达到限额时,您将无法单击“保存查询”,同时页面右上方提示“您创建的查询已达到上限,请删除暂不需要使用的查询”。但此时您依然可以单击“运行”,直接运行查询并查看和导出查询结果。
  7. 单击“运行”,查看查询结果。目前只支持展示和导出前4000条查询结果。
  8. 单击查询结果列表上方的“导出”,选择要导出的文件格式(CSV格式或JSON格式),可导出查询结果。
  9. 单击“历史执行记录”,可查看该查询历史执行的时间和查询语句等信息。
    您可以基于历史执行记录进行如下操作:
    • 再次运行:直接基于历史查询语句再次运行查询。
    • 复制:复制历史查询语句。
    • 保存:直接将历史查询语句保存为新的自定义查询。
    当您关闭浏览器窗口或登出账号后,高级查询的历史执行记录将被清除。
    图2 历史执行记录
其他操作
  • 您可以修改预设查询或已有自定义查询的名称、描述和查询语句,“另存为”后产生新的查询,具体请参考基于预设查询创建自定义查询。
  • 如果您需要查看某个查询的名称、描述和查询语句,请参考查看查询。
  • 如果您需要修改某个自定义查询的查询语句,请参考修改查询。
  • 如果您不需要使用某个自定义的查询,删除操作请参考删除查询。预设查询不支持删除操作。
    使用资源聚合器高级查询的相关功能,必须先指定需要查询的资源聚合器,从而定义您的查询范围,对指定聚合器聚合的多个源账号下的资源进行高级查询。
高级查询配置样例
ResourceQL使用结构化查询语言(SQL) SELECT语法的子集来对当前云资源配置数据进行查询和关联查询。用户无需调用特定API来实现,也无需通过多个API下载全量数据并手动分析。ResourceQL仅支持从表aggregator_resources中查询数据。
表1 aggregator_resources参数含义
资源参数
参数类型
含义
domain_id
String
账号ID
id
String
资源ID
name
String
资源名称
provider
String
云服务名称
type
String
资源类型
region_id
String
区域ID
project_id
String
项目ID
ep_id
String
企业项目ID
checksum
String
资源详情校验码
created
Date
资源创建时间
updated
Date
资源更新时间
provisioning_state
String
资源操作状态
tag
Array(Map<String,String>)
资源Tag
properties
Map<String,Object>
资源详细属性
用例参考如下:
  • 示例1:查询资源聚合器下关机状态的弹性云服务器名称
    SELECT domainId, name
    FROM aggregator_resources
    WHERE provider = 'ecs'
    	AND type = 'cloudservers'
    	AND properties.status = 'SHUTOFF'
  • 示例2:查询资源聚合器下特定规格的云硬盘
    SELECT *
    WHERE provider = 'evs'
    	AND type = 'volumes'
    	AND properties.size = 100
  • 示例3:资源聚合器下对象存储桶模糊查询
    SELECT *
    WHERE provider = 'obs'
    	AND 'type' = 'buckets'
    	AND name LIKE '%figure%'
  • 示例4:查询每个聚合源账号下数量大于100的资源类型
    WITH counts AS (
         SELECT region_id, provider, type, count(*) AS number
         GROUP BY domain_id, provider, type
     SELECT *
     FROM counts
     WHERE number > 100
    查询语句的详细介绍,请参见ResourceQL语法。
