更新时间:2026-05-29 GMT+08:00
新建自定义查询
操作场景
您可以使用Config预设的查询语句,或根据资源配置属性自定义查询语句,查询具体的云资源配置。
本章节包含如下内容:
新建自定义查询
  1. 登录配置审计控制台。
  2. 单击页面左侧的“高级查询”,进入“高级查询”页面。
  3. 选择“自定义查询”页签,单击页面右上角的“新建查询”。
    图1 新建查询
  4. 在“查询编辑器”的输入框中输入查询语句。
    页面左侧为高级查询使用的Schema信息,也就是查询语句中properties参数需要填写的内容,为各个云服务资源类型的详细属性。查询语句的配置样例请参见高级查询配置样例。
  5. 单击“保存查询”,输入查询名称和描述。
    查询名称仅支持输入数字、英文字母、下划线和中划线,最大长度64个字符。
  6. 单击“确定”,保存成功。
    图2 保存查询
    如果自定义查询达到限额时,您将无法单击“保存查询”,同时页面右上方提示“您创建的查询已达到上限,请删除暂不需要使用的查询”。但此时您依然可以单击“运行”,直接运行查询并查看和导出查询结果。
  7. 单击“运行”,查看查询结果。目前只支持展示和导出前4000条查询结果。
  8. 单击查询结果列表上方的“导出”,选择要导出的文件格式(CSV格式或JSON格式),可导出查询结果。
  9. 单击“历史执行记录”,可查看该查询历史执行的时间和查询语句等信息。
    您可以基于历史执行记录进行如下操作:
    • 再次运行:直接基于历史查询语句再次运行查询。
    • 复制:复制历史查询语句。
    • 保存:直接将历史查询语句保存为新的自定义查询。
    当您关闭浏览器窗口或登出账号后,高级查询的历史执行记录将被清除。
    图3 历史执行记录
基于预设查询创建自定义查询
您可以修改预设查询或已有自定义查询的名称、描述和查询语句,“另存为”后产生新的查询,此处以另存预设查询为例进行说明。
  1. 进入“高级查询”页面,选择“预设查询”页签。
    “高级查询”页面默认展示预设查询列表。
  2. 单击目标查询操作列的“使用查询”,进入“使用查询”页面。
    也可以单击查询名称,进入查询概览页,再单击查询概览页右下方的“使用查询”,进入“使用查询”页面。
    图4 使用预设查询
  3. 在“查询编辑器”的输入框中修改查询语句。
    详细请参见高级查询配置样例。
  4. 单击“另存为”,配置查询名称和描述。
  5. 在弹框中,单击“确定”。
    通过另存预设查询操作产生的新查询,将更新在自定义查询列表中。
    您也可以基于该查询的历史执行记录将其保存为新的自定义查询,具体请参见历史执行记录。
    图5 另存预设查询
高级查询配置样例
ResourceQL使用结构化查询语言(SQL) SELECT语法的子集来对当前云资源配置数据进行查询和关联查询。用户无需调用特定API来实现,也无需通过多个API下载全量数据并手动分析。ResourceQL仅支持从表resources中查询数据。
表1 resources参数含义
资源参数
参数类型
含义
id
String
资源ID
name
String
资源名称
provider
String
云服务名称
type
String
资源类型
region_id
String
区域ID
project_id
String
项目ID
ep_id
String
企业项目ID
checksum
String
资源详情校验码
created
Date
资源创建时间
updated
Date
资源更新时间
provisioning_state
String
资源操作状态
tag
Array(Map<String,String>)
资源Tag
properties
Map<String,Object>
资源详细属性
用例参考如下:
  • 示例1:查询关机状态的弹性云服务器名称
    SELECT name
    FROM resources
    WHERE provider = 'ecs'
     AND type = 'cloudservers'
     AND properties.status = 'SHUTOFF'
  • 示例2:查询特定规格的云硬盘
    SELECT *
    FROM resources
    WHERE provider = 'evs'
     AND type = 'volumes'
     AND properties.size = 100
  • 示例3:对象存储桶模糊查询
    SELECT *
    FROM resources
    WHERE provider = 'obs'
     AND type = 'buckets'
     AND name LIKE '%figure%'
  • 示例4:查询ECS资源及其关联的EVS资源
    SELECT ECS_EVS.id AS ecs_id, EVS.id AS evs_id
    FROM (
        SELECT id, evs_id
        FROM (
     SELECT id, transform(properties.ExtVolumesAttached, x -> x.id) AS evs_list
    	FROM resources
    	) ECS
    	   CROSS JOIN UNNEST(evs_list) AS t (evs_id)
    ) ECS_EVS, (
    	SELECT id
    	FROM resources
    	) EVS
    WHERE ECS_EVS.evs_id = EVS.id
  • 示例5:查询ECS资源名称及其关联的弹性公网IP地址
    SELECT ECS.id AS ECS_id, publicIpAddress AS ip_address
    FROM (
        SELECT id, transform(properties.addresses, x -> x.addr) AS ip_list
        FROM resources
    ) ECS, (
            SELECT name, properties.publicIpAddress
            FROM resources
            WHERE provider = 'vpc'
                AND type = 'publicips'
                AND properties.type = 'EIP'
                AND properties.status = 'ACTIVE'
        ) EIP
    WHERE CONTAINS (ECS.ip_list, EIP.name)
  • 示例6:查询每个区域内数量大于100的资源类型
    WITH counts AS (
        SELECT region_id, provider, type, count(*) AS number
        FROM resources
        GROUP BY region_id, provider, type
    SELECT *
    FROM counts
    WHERE number > 100
    查询语句的详细介绍,请参见ResourceQL语法。
