文档首页/ 配置审计 Config/ 用户指南/ 开启并配置资源记录器
更新时间:2026-02-02 GMT+08:00
开启并配置资源记录器
操作场景
资源记录器为您提供面向资源的配置记录监控能力,帮您轻松实现海量资源的自主监管,用来跟踪您在云平台上且Config支持的云服务资源变更情况。
开启并配置资源记录器的资源转储和主题功能后,当对接服务上报Config的资源变更(被创建、修改、删除等)、资源关系变更时,您均可收到通知,同时还可对您的资源变更消息和资源快照进行定期存储。
Config服务的相关功能均依赖于资源记录器收集的资源数据,不开启资源记录器将会影响其他功能的正常使用,例如资源清单页面无法获取资源最新数据、合规规则无法创建、修改、启用和触发规则评估、资源聚合器无法聚合源账号的资源数据等,因此使用Config时您必须保持资源记录器的开启状态。
本章节指导您如何开启并配置资源记录器,用于收集您的云上资源数据,为Config的其他功能提供必须的支持。
准备工作
  1. 如果您已有一个华为账号,请忽略此步骤。如果您还没有华为账号,请参考以下步骤创建。
    1. 打开华为云官网,单击“注册”。
    2. 根据提示信息完成注册,详细操作请参见“注册华为账号并开通华为云”。
      注册成功后,系统会自动跳转至您的个人信息界面。
    3. 参考个人账号如何完成实名认证企业账号如何完成实名认证,完成个人或企业账号实名认证。
  2. 为账号充值。
    配置审计服务本身为免费服务,但使用资源记录器时资源转储OBS桶和消息通知SMN主题至少需要配置一个,因此资源记录器使用的消息通知服务(SMN)或对象存储服务(OBS)可能会产生相应的费用,具体请参见SMN计费说明OBS计费说明
    您需要确保账号有足够的余额,避免因账号余额不足或欠费导致资源记录器的相关功能无法使用,从而影响Config的其他功能也无法使用。如何充值请参见账户充值
如下步骤仅针对资源记录器必须配置的参数进行介绍,其他参数保持默认即可,更多配置资源记录器的详细信息请参见配置资源记录器
  1. 登录配置审计控制台
  2. 单击左侧导航栏的“资源记录器”,进入“资源记录器”页面。
  3. 打开资源记录器开关,在弹出的确认框中单击“确定”,资源记录器开启成功。
  4. 配置资源转储。
    选择“您账号的桶”,然后在下拉列表中选择您账号下的OBS桶,用于存储资源变更消息及资源快照。
    如您的账号下无OBS桶,则需先创建OBS桶,详见创建桶
  5. 开启并配置消息通知(SMN)主题。
    打开主题开关,选择“您自己的主题”,并选择主题所在区域和主题名,用于接收资源变更时产生的消息通知。
    如您无SMN主题,则需先创建SMN主题,详见创建主题
    创建SMN主题后,还需执行“添加订阅”和“请求订阅”操作,消息通知才会生效。
  6. 配置数据保留周期
    您可以选择“将配置信息数据保留7年(2557天)”,也可以选择“将配置信息数据设置自定义保留周期”。
  7. 进行授权,选择“快速授权”。
    快速授权将为您快速创建一个名为“rms_tracker_agency”的委托权限,该权限是可以让资源记录器正常工作的权限,包含调用消息通知服务(SMN)发送通知的权限和对象存储服务(OBS)的写入权限(例如SMN Administrator和OBS OperateAccess权限)。
  8. 单击“保存”。
  9. 在弹出的确认框中单击“确定”。
相关信息
资源记录器配置完毕后,您可以随时修改资源记录器的配置或关闭资源记录器。当前每天仅支持最多开启和修改资源记录器10次,每天0点将重置此次数。
  • 在配置资源记录器的“资源转储”和“主题”功能时,支持选择其他账号下的OBS桶或SMN主题,但需先使用其他账号对当前账号进行授权,具体操作请参见跨账号授权
  • 在资源记录器的“授权”时,您可自行在统一身份认证服务(IAM)中创建委托,并进行“自定义授权”,授权对象为云服务Config,但必须包含可以让资源记录器正常工作的权限(调用消息通知服务(SMN)发送通知的权限和对象存储服务(OBS)的写入权限至少包含一个)。如果需要将资源变更消息和资源快照存储到“使用KMS方式加密的OBS桶”中,还需要添加KMS的密钥管理员权限(KMS Administrator),具体请参见资源变更消息和资源快照转储至OBS加密桶。创建委托详见委托其他云服务管理资源
