场景展示
Octopus平台处理完原始采集数据后,平台支持内置和自定义场景挖掘算法,可自动提取对应场景行为的片段,展示在数据场景模块中。用户可将其生成单个仿真场景片段,为后续仿真开发做准备。
数据场景依赖以下三个topic:ego_tf(主车定位)、 object_array_vision(目标感知)、vehicle(底盘)。
基于模型的场景挖掘依赖camera(相机)传感器。
自定义场景挖掘算法对topic无特殊要求,由客户算法自行定义。
前提条件
符合以下两种条件中的其中之一,即可在此模块查看数据场景片段。
- 选择自定义挖掘算子(数据标记类型)的作业正常运行完毕(自定义场景片段)。
- 在源数据包详情界面,手动触发“场景挖掘”按钮,并完成数据场景挖掘作业(内置场景片段)。
生成仿真场景
生成仿真场景必须同时依赖以下两个topic:ego_tf(主车定位)、object_array_vision(目标感知)。根据生成路径不同可分为仿真场景库场景和通用存储场景。
仿真场景库场景
- 在左侧菜单栏中单击“数据资产 > 数据场景”。
- 单击数据包ID前的“
”,可展开数据包下场景片段。 - 生成仿真场景。
- 编辑仿真场景信息。
- 任务类型:仿真场景生成。
- 仿真器:可选择仿真器A和仿真器B。
- 生成路径:可选仿真场景库和通用存储,此处选择仿真场景库。
- 优先级:当前支持S、A、B、C、D。级别顺序为:S > A > B > C > D。
- 场景片段名称:格式为“车辆名称_场景标签_该场景片段ID”,也可以在此处再次选择场景片段。
- 信息编辑结束后,单击“确认”。
- 成功生成仿真场景后,该场景片段在时间轴上会显示“进入仿真场景”。
- 单击“进入仿真场景”,页面自动跳转至“仿真服务 > 场景管理 > 场景”,在此可对其进行运行,编辑和删除等操作。
- 如果该场景片段需要重新生成仿真场景,则需在仿真服务模块删除该场景片段生成的仿真场景。
- 配置了高精地图map_id的数据包,静态场景将使用配置好的高精地图文件显示。未配置map_id的数据包,平台将自动生成一份地图做仿真场景使用,地图参考场景发生的时间戳内的自车轨迹数据。
- 当场景标签关联仿真标签之后,生成的仿真场景推送到仿真场景库,会自带场景标签。
通用存储场景
- 单击数据包ID前的“
- 编辑仿真场景信息。
- 任务类型:仿真场景生成。
- 仿真器:可选择仿真器A和仿真器B。
- 生成路径:可选仿真场景库和通用存储。此处选择通用存储。
- 目录名称:下拉选择目录名称。
- 信息编辑结束后,单击“确认”。
- 当作业状态为“已完成”时,仿真场景生成成功。
- 单击仿真场景名称,页面自动跳转至“数据资产 > 通用存储 >目录名称(创建作业时选择的)> 数据处理任务”,在此可对其进行查看和删除等操作。详情请参考通用存储详情。
数据场景相关操作
在“数据场景”模块,还可以完成以下操作。
| 任务 | 操作步骤 |
| 切换视图 | 单击操作列的“切换视图”,场景片段可以由列表和时间轴两种视图相互切换。 |
| 删除场景片段 | 选择目标场景片段,单击列表上方的“删除”,可删除单个或多个场景片段。 |
| 回放场景片段 | 鼠标悬停在目标场景片段时间轴上,单击带时间段的按钮,页面自动跳转至“数据回放”模块,详情请参考数据回放。 |
| 筛选场景片段 | 在搜索输入框中输入搜索条件查询场景片段。 |
