更新时间:2026-11-11 GMT+08:00
存储类别概述
使用场景
伴随着互联网的高速发展,数据存储场景越来越多样化,单一的存储类别已无法满足多样化的存储场景和成本管理诉求。OBS设计了多种存储类别,支持的存储类别有标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储,您可以结合自身业务合理选择。不同规格的存储类别计费参见存储费用。
存储类别介绍
OBS支持以下存储类别:
  • 适用场景:标准存储访问时延低和吞吐量高,因而适用于有大量热点文件(平均一个月多次)或小文件(小于1MB),且需要频繁访问数据的业务场景,例如:大数据、移动应用、热点视频、社交图片等场景。
  • 分类:标准存储分为多AZ和单AZ两种。多AZ数据冗余存储至多个可用区(AZ),可靠性更高,单AZ数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
  • 规格限制:最小计量单位(64 KB),无最低存储时间要求。
    对于小于64 KB的对象,会按照64 KB计算空间大小。
    • 最小计量单位:指对象的计费大小下限。对象大小小于最小计量单位时,将按照最小计量单位进行计费。例如上传一个32KB的标准存储对象,会按照64KB进行计费。
    • 最低存储时间:当对象存储类别不变时,按照实际存储时间计费。当存储类别发生变化或者对象被删除时,需要考虑最低存储时间。例如,低频访问存储的最低存储时间是30天,如果没有改变对象的存储类别和删除对象,那么按照实际存储天数收费。如果早于30天删除对象或转换为其他存储类别,则按30天收费;如果存储时长大于30天,则按照实际天数计算存储费用。
  • 数据恢复:不涉及。
    数据恢复是指对于归档存储和深度归档存储的对象,在访问对象前(包括读取、下载、配置对象的ACL权限、通过对象URL访问对象等),您需要先进行恢复操作,才能正常访问。更多数据恢复相关信息可参见恢复归档存储或深度归档存储对象。
  • 适用场景:低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求快速访问数据的业务场景,例如:文件同步/共享、企业备份等场景。
  • 分类:低频访问存储分为多AZ和单AZ两种。多AZ数据冗余存储至多个可用区(AZ),可靠性更高,单AZ数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
  • 规格限制:最小计量单位(64 KB),最低存储时间(30天)。
    对于小于64 KB的对象,会按照64 KB计算空间大小;对于存储时间小于30天的对象,会按照30天计算存储时间。
  • 数据恢复:无需手动恢复,系统会自动执行恢复操作,涉及恢复费用。
    • 数据恢复是指对于低频、归档存储和深度归档存储的对象,在访问对象前(包括读取、下载、配置对象的ACL权限、通过对象URL访问对象等),您需要先进行恢复操作,才能正常访问。更多数据恢复相关信息可参见恢复归档存储或深度归档存储对象。
  • 适用场景:归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景,例如:数据归档、长期备份等场景。归档存储安全、持久且成本极低,可以用来替代磁带库。为了保持成本低廉,数据恢复时间可能长达数分钟到数小时不等。
  • 分类:归档存储仅支持单AZ,单AZ数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
  • 规格限制:最小计量单位(64 KB),最低存储时间(90天)。
    对于小于64 KB的对象,会按照64 KB计算空间大小;对于存储时间小于90天的对象,会按照90天计算存储时间。
    • 最小计量单位是指对象的计费大小下限。对象大小小于最小计量单位时,将按照最小计量单位进行计费。例如上传一个32KB的标准存储对象,会按照64KB进行计费。
    • 最低存储时间是指对象的计费时间下限。对象存储时间小于最低存储时间时,将按照最低存储时间计费。例如,一个归档存储对象在OBS中存储了80天后删除,会按照90天计费。
  • 数据恢复:归档存储需要先恢复才能访问。归档存储恢复方式有标准、加急,标准恢复耗时3~5 h,加急恢复耗时1~5 min。您可以开启归档数据直读功能,方可直接访问归档存储的对象,无需提前恢复。归档数据直读会收取相应的费用,请根据实际业务合理规划。
  • 适用场景:深度归档存储适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景,其成本相比归档存储更低,但相应的数据恢复时间将更长,一般为数小时。
    深度归档数据存储不会跨境传输。
  • 分类:深度归档存储仅支持单AZ,单AZ数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
  • 规格限制:最小计量单位(64 KB),最低存储时间(180天)。
    • 最低存储时间是指对象的计费时间下限。对象存储时间小于最低存储时间时,将按照最低存储时间计费。例如,一个深度归档存储对象在OBS中存储了170天后删除,会按照180天计费。
  • 数据恢复:深度归档存储需要先恢复才能访问。深度归档存储恢复方式有标准和加急两种,标准恢复耗时5~12 h,加急恢复耗时3~5 h。
存储类别对比
对比项目
标准存储
低频访问存储
归档存储
深度归档存储
特点
高性能、高可靠、高可用的对象存储服务
高可靠、较低成本的实时访问存储服务
归档数据的长期存储,存储单价更优惠
深度归档数据的长期存储,存储单价相比归档存储更优惠
应用场景
云应用、数据分享、内容分享、热点对象
网盘应用、企业备份、活跃归档、监控数据
档案数据、医疗影像、视频素材、带库替代
长期不访问的数据存档场景
数据访问特点
平均一个月多次
平均一年少于12次
平均一年访问一次
平均几年访问一次
设计持久性(单AZ)
99.999999999%(11个9)
99.999999999%(11个9)
99.999999999%(11个9)
99.999999999%(11个9)
设计持久性(多AZ)
99.9999999999%(12个9)
不支持多AZ
不支持多AZ
设计可用性(单AZ)
99.99%
99%
99%
99%
设计可用性(多AZ)
99.995%
99.5%
不支持多AZ
不支持多AZ
最小计量单位
64KB
64KB
64KB
64KB
最低存储时间
无
30天
90天
180天
数据访问时间
实时访问
实时访问
  • 如果未开启归档直读,需要先恢复,然后才能访问。标准恢复:3~5 h,加急恢复:1~5 min。
  • 如果开归档直读,则实时访问
需要先恢复,然后才能访问。标准恢复:5~12 h,加急恢复:3~5 h
数据恢复费用
不涉及
按实际恢复数据量收费,单位GB
分加急和标准两种恢复方式,按实际恢复数据量收费,单位GB
图片处理
支持
支持
不支持
不支持
不同规格的存储类别计费请参见存储费用。
与其他功能相结合
OBS依托多种存储类型,支持用户按业务实际需求精准匹配存储方案。通过场景化配置策略,可在数据可控可信、提升数据持久性与可靠性、优化存储成本、提升访问效率及数据处理分析等方面形成体系化支撑,全面适配业务诉求。
实现数据可控可信
OBS支持为桶开启阻止公共访问,从源头规避非预期的公网暴露风险。您可通过桶策略按需精细化授权,仅向指定用户开放必要操作权限。针对敏感性较高的数据,可启用服务端加密对静态数据进行加密存储。 同时结合桶日志功能,完整记录访问请求与操作行为,为后续审计分析与问题定位提供依据。
提升数据持久性与可靠性
为避免误删或异常故障导致数据丢失,可开启桶的多版本控制功能,系统将自动保留对象的历史版本,支持按需恢复。配合数据复制能力,可将数据同步存储至指定目标桶,即便源桶数据受损,也可从目标桶快速恢复,为业务运行提供可靠防护。
优化存储成本
对于访问频率随时间递减但仍需长期保留的数据,可通过生命周期规则自动将其转为更低成本的存储类型;对于不再需要的数据,也可设置生命周期规则定期清理删除。用户可使用使用生命周期删除和转换对象存储类别的规则,既可在确保数据留存的同时,还能显著减少不必要的存储费用。
提升访问效率
OBS广泛承载图片、音视频、软件包等静态资源,为网站、移动应用、论坛、游戏等业务提供稳定的存储支撑。若需进一步提升静态资源的访问速度和响应稳定性,可通过CDN加速域名访问桶,将内容分发至离用户更近的节点,改善终端用户体验。
提升数据处理效能
OBS的事件通知功能可在对象发生指定操作(如上传、删除等)时预设处理规则,当EG捕捉到OBS事件(如上传、删除等)后,会按照预设规则自动触发后续操作任务或流程执行。全程由系统完成即时响应,无需人工干预,显著提升处理效率。
