仓库建模
以工厂为维度按仓库-库区-货位的层级维护工厂下的仓库结构及相应的属性。
系统支持仓库、库区和货位的扩展属性配置。
注意事项
- 用户进入“仓库建模”配置数据时必须选择工厂。
- “生效标识”/“有效标识”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
- 仓库建模中当中的仓库/库存/货位类型取值来源于仓库类型设置当中的结构名称。
- 仓库/库区/货位存在父级关系。在仓库建模中:
- 如果仓库类型选择A,则该仓库下的库区类型只能在仓库类型A下的库区类型中选择。
- 如果库区类型选择B,则该库区下的货位类型只能在库区类型B下的货位类型中选择。
- 如果某仓库下关联了库区,则该仓库不能被删除。
- 如果某库区下关联了货位,则该库区不能被删除。
扩展属性配置
如果标准仓库、库区、货位数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加仓库
如果仓库配置了扩展属性,则在添加仓库数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 仓储模型 > 仓库建模”。
进入“仓库建模”页面。
- (可选)单击左上角“请选择工厂”右侧的,在弹出的窗口中选择工厂后,单击“确定”。
- 在左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击“添加”。
- 在弹出的“新增仓库”窗口中,填写表1信息。
- 信息填写完成后,单击“确定”。
仓库相关操作
仓库添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑仓库 |
在“仓库建模”页面,单击待编辑的仓库记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改仓库名称、仓库地址等参数信息。 |
禁用仓库 |
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“是”的仓库记录“操作”列的“禁用”,禁用仓库。
说明:
启用仓库 |
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“否”的仓库记录“操作”列的“启用”,启用仓库。
说明:
启用操作后,该仓库记录“生效标识”变为“是”。 |
删除仓库 |
在“仓库建模”页面,勾选待删除的仓库记录前的,单击“批量删除”,删除仓库。 |
查询仓库 |
在“仓库建模”页面,在仓库结构树上方输入框输入“仓库名称”或“仓库代码”信息,查询仓库。 |
个性化设置 |
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中工厂节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示仓库信息的个性化设置。 |
添加库区
如果库区配置了扩展属性,则在添加库区数据时,除了填写表3中的参数,还需要填写扩展属性参数。
进入“仓库建模”页面。
- 在左侧仓库结构树中,选中仓库节点,单击“添加”。
- 在弹出的“新增库区”窗口中,填写表3信息。
- 信息填写完成后,单击“确定”。
库区相关操作
库区添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑库区 |
在“仓库建模”页面,单击待编辑的库区记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改库区名称、库区类型等参数信息。 |
禁用库区 |
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“是”的库区记录“操作”列的“禁用”,禁用库区。
说明:
启用库区 |
在“仓库建模”页面,单击“生效标识”为“否”的库区记录“操作”列的“启用”,启用库区。
说明:
启用操作后,该库区记录“生效标识”变为“是”。 |
删除库区 |
在“仓库建模”页面,勾选待删除的库区记录前的,单击“批量删除”,删除库区。 |
查询库区 |
在“仓库建模”页面,在仓库结构树上方输入框输入“库区名称”或“库区代码”信息,查询库区。 |
个性化设置 |
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中仓库节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示库区信息的个性化设置。 |
添加货位
如果货位配置了扩展属性,则在添加货位数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
进入“仓库建模”页面。
- 在左侧仓库结构树中,选中库区节点,单击“添加”。
- 在弹出的“新增货位”窗口中,填写表5信息。
表5 新增货位参数表 参数
说明
仓库代码
为已存在的父级仓库的代码。
库区代码
为已存在的父级库区的代码。
货位代码
货位代码,工厂下唯一。
货位名称
货位的名称。
货位类型
数据来源于仓库类型设置(货位类型)。
货位标签
货位的标签。
货位状态
货位状态。
货位顺序号
货位的顺序号。
货架号
货位的货架号。
ITEM管理模式
货位的ITEM管理模式。
ERP子库
ERP子库。
ERP货位
ERP货位。
循环盘点标识
货位的循环盘点标识。
混产品标识
货位的混产品标识。当该参数为关闭时,货位不支持多产品同时使用。
混库存分类
货位的混库存分类。
混库存状态标识
货位的混库存状态标识。
混库存Owner标识
货位的混库存Owner标识。
混批次标识
货位的混批次标识。
混物料参数标识
货位的混物料参数标识。
高低频
货位的高低频。
货架排编码
货位的货架排编码。
货架列编码
货位的货架列编码。
货架层编码
货位的货架层编码。
长
货位的长。
宽
货位的宽。
高
货位的高。
长宽高单位
货位的长宽高单位。
最大承重(KG)
货位的最大承重。
有效标识
标识是否有效。有效的货位数据才能被其他功能模块引用。
- 信息填写完成后,单击“确定”。
货位相关操作
货位添加完成后,您还可以进行如表6所示的操作。
操作 |
描述 |
编辑货位 |
在“仓库建模”页面,单击待编辑的货位记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改货位名称、货位状态等参数信息。 |
禁用货位 |
在“仓库建模”页面,单击“有效标识”为“是”的货位记录“操作”列的“禁用”,禁用货位。
说明:
禁用操作后,该货位记录“有效标识”变为“否”。 |
启用货位 |
在“仓库建模”页面,单击“有效标识”为“否”的货位记录“操作”列的“启用”,启用货位。
说明:
删除货位 |
在“仓库建模”页面,勾选待删除的货位记录前的,单击“批量删除”,删除货位。 |
查询货位 |
在“仓库建模”页面,在仓库结构树上方输入框输入“货位名称”或“货位代码”信息,查询货位。 |
个性化设置 |
在“仓库建模”页面的左侧仓库结构树中,选中库区节点,单击右上角,可以根据需求进行页面展示货位信息的个性化设置。 |
