资源方案建模
维护指定产品的工艺路线中需要的资源信息,通过配置工序中的资源,来定义使用的工治具。
系统支持资源方案的扩展属性配置。
注意事项
- 非“发布”状态的资源方案其他功能模块无法引用。其他功能模块在引用资源方案数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
- 资源方案维护完成后,才可发布资源方案。
扩展属性配置
如果标准资源数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加资源方案
如果资源方案配置了扩展属性,则在添加资源方案数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
资源方案相关操作
资源方案添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
操作 |
描述 |
发布资源方案 |
在“资源方案建模”页面,勾选“草稿”或“锁定”状态的资源方案记录前的,单击“操作”列的 ,发布资源方案。
说明:
“发布”状态的资源方案才能被其他功能模块引用。 |
锁定资源方案 |
在“资源方案建模”页面,勾选“发布”状态的资源方案记录前的,单击“操作”列的 ,锁定资源方案。
说明:
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。 |
编辑资源方案 |
在“资源方案建模”页面,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的资源方案记录“操作”列的“编辑”,在弹出的“编辑资源方案”页面中,根据实际情况修改资源方案信息。 |
删除资源方案 |
在“资源方案建模”页面,单击“草稿”或“发布”状态待删除的资源方案记录“操作”列的 ,删除资源方案。
说明:
升版资源方案 |
在“资源方案建模”页面,单击“发布”状态待升版的资源方案记录“操作”列的 ,升版资源方案。
说明:
查看资源方案 |
在“资源方案建模”页面,单击待查看的资源方案记录“资源方案名称”列,查看资源方案详情。 |
查询资源方案 |
在“资源方案建模”页面,在资源方案列表上方输入框输入“资源编码”、“产品版本”、“工艺方案版本”、“资源方案版本”或“资源方案名称”信息,选择是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询资源方案。 |
查看资源(资源规格定义) |
在“资源方案建模”页面,选择资源方案记录,单击其“资源编码”列,查看资源(资源规格定义)信息。 |
添加资源组信息 |
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,选择工序,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”,添加资源组信息。 |
编辑资源组信息 |
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,单击待编辑资源组信息记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改资源组信息。 |
删除资源组信息 |
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,单击待删除资源组信息记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除资源组信息。 |
查询资源组信息 |
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”上方输入框输入“资源组名称”信息,查询资源组信息。 |
添加资源 |
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击“资源组信息”下的“添加”,添加资源。 |
编辑资源 |
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击待编辑资源记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改资源信息。 |
删除资源 |
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击待删除资源记录“操作”列的“删除”,删除资源。 |
个性化设置 |
在“资源方案建模”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
