更新时间:2026-05-11 GMT+08:00
调用已部署的模型服务
在企业AI应用开发过程中,开发人员通常需要将训练好的模型部署到实际业务环境中。然而,传统方法需要手动配置环境、处理依赖关系、编写部署脚本,整个过程耗时且容易出错,且存在环境复杂、迁移困难、维护成本高、版本更新麻烦等问题。
MaaS提供了一站式解决方案,提供统一的API接口方便业务系统调用,并提供监控和日志功能便于运维管理。本文介绍如何调用已部署的模型服务。
计费说明
调用我的服务时,会产生计算资源和存储资源的累计值计费。计费详情请参见计算资源计费项
约束限制
如果上传图片的Base64编码大于10MB,建议使用公网图片地址。
前提条件
模型推理 > 在线推理 > 我的服务页签,服务列表存在运行中、更新中或升级中的模型服务。具体操作,请参见部署模型服务
调用MaaS模型服务进行预测
  1. MaaS控制台左侧导航栏,选择模型推理 > 在线推理
  2. “在线推理”页面,单击“我的服务”页签,在目标服务右侧,单击操作列的“更多 > 调用说明”
  3. “关闭内容审核服务”对话框,选择是否启用内容审核(默认启用)。
    • 启用内容审核,可以阻止在线推理中的输入输出中出现不合规的内容,但可能会对接口性能产生较大影响。
    • 关闭内容审核服务,将不会审核在线推理中的输入输出,模型服务可能会有违规风险,请谨慎关闭。
      关闭“内容审核”开关,需要在弹窗中确认是否停用内容审核服务,勾选“我已阅读并同意上述说明”后,单击“确定”关闭。
  4. “调用说明”页面,单击“创建 API Key”,配置相关参数,单击“确定”
    API Key用于接口的鉴权认证,最多可创建30个密钥。API Key的标签在创建完成后,不支持修改。每个密钥仅在创建时显示一次,请确保妥善保存。如果密钥丢失,无法找回,需要重新创建API Key以获取新的访问密钥。关于API Key参数说明,请参见创建API Key
    图1 创建API Key
  5. “您的API Key”对话框,复制密钥并保存至安全位置。保存完毕后,单击“我已保存,确认关闭”
    单击“我已保存,确认关闭”后将无法再次查看密钥。
  6. “调用说明”页面,选择接口类型,复制调用示例,修改接口信息和API Key后用于业务环境调用模型服务API。
    此处以使用DeepSeek-R1-0528模型通过Python脚本、Curl命令和OpenAI SDK请求生成对话响应为例,介绍模型的基础用法。
    • 使用Python调用示例。
      import requests
      import json
      if __name__ == '__main__':
          url = "https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06*****/v1/chat/completions"
          api_key = "<your_apiKey>"  # 把<your_apiKey>替换成已获取的API Key。
          # Send request.
          headers = {
              'Content-Type': 'application/json',
              'Authorization': f'Bearer {api_key}'
          data = {
              "model": "deepseek-r1-250528",  # 调用时的模型名称。
              "max_tokens": 1024,  # 最大输出token数。
              "messages": [
                  {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
                  {"role": "user", "content": "hello"}
              # 是否开启流式推理,默认为False,表示不开启流式推理。
              "stream": False,
              # 在流式输出时是否展示使用的token数目。只有当stream为True时该参数才会生效。
              # "stream_options": {"include_usage": True},
              # 控制采样随机性的浮点数,值较低时模型更具确定性,值较高时模型更具创造性。"0"表示贪婪取样。默认为0.6。
              "temperature": 0.6
      	response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
      	# Print result.
      	print(response.status_code)
      	print(response.text)
    • 使用Curl调用示例。
      curl -X POST "https://example.com/v1/chat/completions" \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
        -d '{
          "messages": [
            {"role": "user", "content": "你好"}
          "stream": true,
          "stream_options": { "include_usage": true },
          "temperature": 0.6
    • 使用OpenAI SDK调用示例。
      # 安装环境命令。
      pip install --upgrade "openai>=1.0"
      # OpenAI SDK调用示例。
      from openai import OpenAI
      	base_url = "https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06******/v1"
      	client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
      	response = client.chat.completions.create(
      		model="deepseek-r1-250528",
      		messages=[
      			{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
      			{"role": "user", "content": "Hello"},
      		max_tokens=1024,
      		temperature=0.6,
      		stream=False
      	# Print result.
              print(response.choices[0].message.content)
    模型服务的API与vLLM相同,表1仅介绍关键参数,详细参数解释请参见vLLM官网。使用昇腾云909镜像的模型,开启流式输出时,需要新增stream_options参数,值为{"include_usage":true},才会打印token数。
    表1 请求参数说明
    参数
    是否必选
    默认值
    参数类型
    描述
    url
    Str
    调用时的API地址。假设URL为https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06*****/{endpoint} , 其中{endpoint}仅支持如下接口,详细介绍请参见接口调用说明
    • /v1/chat/completions
    • /v1/models
    model
    Str
    调用时的模型名称。
    MaaS“在线推理”页面,选择调用的模型服务,单击操作列的“更多 > 调用”,在调用页面可以获取“模型名称”
    messages
    Array
    请求输入的问题。
    messages.role
    Str
    不同的role对应不同的消息类型。
    • system:开发人员输入的指令,例如模型应遵循的答复格式、扮演的角色等。
    • user:用户输入的消息,包括提示词和上下文信息。
    • assistant:模型生成的回复内容。
    • tool:模型调用工具返回的信息。
    messages.content
    Str
    • 当role为system时:给AI模型设定的人设。
      {"role": "system","content": "你是一个乐于助人的AI助手"}
    • 当role为user时:用户输入的问题。
      {"role": "user","content": "9.11和9.8哪个大?"}
    • 当role为assistant时:AI模型输出的答复内容。
      {"role": "assistant","content": "9.11大于9.8"}
    • 当role为tool时:AI模型调用的工具响应信息。
      {"role": "tool", "content": "上海今天天气晴,气温10度"}
    stream_options
    Object
    该参数用于配置在流式输出时是否展示使用的token数目。只有当stream为True的时候该参数才会激活生效。如果您需要统计流式输出模式下的token数目,可将该参数配置为stream_options={"include_usage":True}。
    max_tokens
    16
    Int
    当前任务允许的生成Token数上限,包括模型输出的Tokens和深度思考的Reasoning Tokens。
    top_k
    -1
    Int
    在生成过程中,候选集大小限定了采样的范围。以取值50为例,这意味着每一步仅会考虑得分排在前50位的Token构成候选集进行随机抽样。增大此值将提高输出的随机性,减小此值会增强输出的确定性。
    top_p
    1.0
    Float
    模型核采样(nucleus sampling)。仅保留累计概率刚好超过阈值p的那一部分词,其余全部屏蔽,最后在这份候选词里重新归一化并采样。
    设置值越小,候选词越少,模型输出越集中和保守;设置值越大,候选词越多,模型输出越开放和多样。
    通常情况只建议调整temperature或top_p,不要同时修改两个参数。
    取值范围:0~1,设置为“1”表示考虑所有Tokens。
    temperature
    0.6
    Float
    模型采样温度。设置的值越高,模型输出越随机;设置的值越低,输出越确定。
    temperature取值建议:DeepSeek-R1-0528、DeepSeek-V3、Qwen3系列建议值为0.6,Qwen2.5-VL系列建议值为0.2。
    stop
    None
    None/Str/List
    用于停止生成的字符串列表。返回的输出将不包含停止字符串。
    例如,设置为["你","好"]时,在生成文本过程中,遇到“你”或者“好”将停止文本生成。
    stream
    False
    Bool
    是否开启流式推理。默认为False,表示不开启流式推理。
    n
    Int
    为每个输入的消息生成的响应数。
    • 不使用beam_search场景下,n取值建议为1≤n≤10。如果n>1时,必须确保不使用greedy_sample采样,也就是top_k > 1,temperature > 0。
    • 使用beam_search场景下,n取值建议为1<n≤10。如果n=1,会导致推理请求失败。
    说明:
    n建议取值不超过10,n值过大会导致性能劣化,显存不足时,推理请求会失败。
    use_beam_search
    False
    Bool
    是否使用beam_search替换采样。
    使用该参数时,如下参数必须按要求设置。
    • n:大于1
    • top_p:1.0
    • top_k:-1
    • temperature:0.0
    presence_penalty
    0.0
    Float
    presence_penalty表示会根据当前生成的文本中新出现的词语进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
    frequency_penalty
    0.0
    Float
    frequency_penalty会根据当前生成的文本中各个词语的出现频率进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
    length_penalty
    1.0
    Float
    length_penalty表示在beam search过程中,对于较长的序列,模型会给予较大的惩罚。
    使用该参数时,必须添加如下三个参数,且必须按要求设置。
    • top_k:-1
    • use_beam_search:true
    • best_of:大于1
    • 普通requests包、OpenAI SDK、curl命令的返回示例如下所示:
          "id": "cmpl-29f7a172056541449eb1f9d31c*****",
          "object": "chat.completion",
          "created": 17231*****,
          "model": "******",
          "choices": [
                  "index": 0,
                  "message": {
                      "content": "你好!很高兴能为你提供帮助。有什么问题我可以回答或帮你解决吗?"
                  "logprobs": null,
                  "finish_reason": "stop",
                  "stop_reason": null
          "usage": {
              "prompt_tokens": 20,
              "total_tokens": 38,
              "completion_tokens": 18
    • 思维链模型的返回示例如下所示:
      messages = [{"role": "user", "content": "9.11 and 9.8, which is greater?"}]
      response = client.chat.completions.create(model=model, messages=messages)
      reasoning_content = response.choices[0].message.reasoning_content
      content = response.choices[0].message.content
      print("reasoning_content:", reasoning_content)
      print("content:", content)
    表2 返回参数说明
    参数
    参数类型
    描述
    id
    Str
    请求ID。
    object
    Str
    请求任务。
    created
    Int
    请求生成的时间戳。
    model
    Str
    调用的模型名。
    choices
    Array
    模型生成内容。
    usage
    Object
    请求输入长度、输出长度和总长度。
    • prompt_tokens:输入Tokens数。
    • completion_tokens:输出Tokens数。
    • total_tokens:总Tokens数。
    总Tokens数 = 输入Tokens数 + 输出Tokens数
    reasoning_content
    Str
    当模型支持思维链时,模型的思考内容。对于支持思维链的模型,开启流式输出时,会首先在reasoning_content字段输出思考内容,然后在content中输出回答内容。
    content
    Str
    模型的回答内容。
    当调用失败时,可以根据错误码调整脚本或运行环境。错误码详情请参见错误码
内容审核说明
  • 流式请求
    • 如果触发内容审核,则会返回状态码403。您可以通过错误码ModelArts.81011来判断。返回内容如下:
          "error_code": "ModelArts.81011",
          "error_msg": "May contain sensitive information, please try again."
    • 如果未触发内容审核,使用postman调用会返回状态码200。
    • 如果输出有敏感信息,则会在输出流后面拼接如下数据:
      data: {"id":"chatcmpl-*********************","object":"chat.completion","created":1678067605,"model":"******","choices":[{"delta":{"content":"这是流式响应的开始。"},"index":0}]
      data: {"id":"chatcmpl-*********************","object":"chat.completion","created":1678067605,"model":"******","choices":[{"delta":{"content":" 继续输出结果。"},"index":0}]
      data: {"id":"chatcmpl-*********************","object":"chat.completion","created":1678067605,"model":"******","choices":[{"finish_reason":"content_filter","index":0}]}
      data: [DONE]
      触发内容审核之后,"finish_reason"是"content_filter";正常的流式停止是 "finish_reason":"stop"。
  • 非流式请求
      返回内容如下:
    • 如果未触发,则正常返回状态码200。
接口调用说明
假设API地址为https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06*****/{endpoint} ,其中{endpoint}仅支持如下接口:
  • /v1/models
注意:
  • /v1/models使用GET方法不需要请求体,而/v1/chat/completions需要POST请求方式和对应的JSON请求体。
  • 通用请求头为Authorization: Bearer YOUR_API_KEY,对于POST请求,还需包含Content-Type: application/json。
表3 接口说明
类型/接口
/v1/models
请求方法
GET
POST
用途
获取当前支持的模型列表。
用于聊天对话型生成调用。
请求体说明
无需请求体,仅需通过请求头传入认证信息。
  • model:使用的模型标识,例如 "GLM-4-9B"。
  • messages:对话消息数组,每条消息需要包含role(如 "user" 或 "assistant")和content。
  • 其他可选参数:例如temperature(生成温度)、max_tokens等,用于控制生成结果的多样性和长度。
请求示例
GET https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06*****/v1/models HTTP/1.1
POST https://example.com/v1/infers/937cabe5-d673-47f1-9e7c-2b4de06*****/v1/chat/completions HTTP/1.1
  "model": "******",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "Hello, how are you?"}
  "temperature": 0.7
响应示例
  "data": [
      "id": "******",
      "description": "最新一代大模型"
      "id": "******",
      "description": "性价比较高的替代方案"
  "id": "******",
  "choices": [
      "index": 0,
      "message": {"role": "assistant", "content": "I'm doing well, thank you! How can I help you today?"}
  "usage": {
    "prompt_tokens": 15,
    "completion_tokens": 25,
    "total_tokens": 40
常见问题
MaaS创建API Key后需要等待多久才能生效?
MaaS API Key在创建后不会立即生效,通常需要等待几分钟才能生效。
