更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
错误码
在调用MaaS模型服务时,可能出现的错误码及相关信息如下。
表1 错误码
HTTP状态码
错误码
错误信息
描述
处理措施
400
ModelArts.81118
Image dimensions %s exceed pixel limit (maxPixels=%s, maxDimension=%s).
图片像素尺寸超限
请缩小图片尺寸后重试
400
ModelArts.81001
Inference failed: Unknown error: Tokenizer encode failed.
示例:the prompt length 151499 must less than the maximum input length 129024.Request failed with status: 400 BAD_REQUEST.
请求中的参数超出其取值范围。
请根据模型类型查看对应类型的MaaS API调用规范中报错参数的取值范围,更改请求后重试。
400
ModelArts.81001
Failed to format request body, %s is empty.
示例:Failed to format request body, model is empty.
请求缺少必要参数。
请查阅MaaS API调用规范,更改请求后重试。
400
ModelArts.81001
Failed to format request body, %s is %s, not one of %s.
示例:Failed to format request body, messages[1].role is SYSTEM, not one of ['system', 'user', 'assistant', 'function', 'tool'].
请求存在非法参数,不符合枚举值要求。
400
ModelArts.81001
Invalid request header x-span-id, max length is 64.
请求头中的日志调用链(x-span-id),最大不能超过64位。
更改请求头日志调用链ID后重试。
400
ModelArts.81002
Failed to get the authorization header.
请求头中authorization为空,或者authorization格式不是Bearer开头。
请查阅MaaS API调用规范,在请求头中填入正确鉴权信息后重试。
401
ModelArts.81003
Invalid authorization header.
请求头中的鉴权信息解析失败。
401
ModelArts.81015
Invalid client ip %s, rejected by api key ip allowlist setting.
API Key解析后,校验来源IP白名单失败。
请在“API Key管理”页面,检查API Key权限设置。
401
ModelArts.81015
Invalid model %s, rejected by api key model allowlist setting.
API Key解析后,校验模型版本白名单失败。
401
ModelArts.81015
Invalid custom endpoint %s, rejected by api key custom endpoint allowlist setting.
API Key解析后,校验自定义接入点白名单失败。
403
ModelArts.81004
Invalid request because you do not have access to it.
尚未开通调用的预置服务。
请先开通预置服务。
403
ModelArts.81006
The resource is frozen.
预置服务处于冻结状态。
请检查账号状态是否正常,是否存在欠费等情况。
403
ModelArts.81011
May contain sensitive information, please try again.
输入或输出内容可能包含敏感信息。
请更改请求后重试。
403
ModelArts.81017
The account is blocked for this model version
账号被禁止调用该模型。
账号可能存在违规封禁,请提交工单处理。
403
ModelArts.81109
No permission query task %s.
无权限查询该异步任务。
检查传入的task_id是否正确。
403
ModelArts.81112
The resource is no longer available.
资源已不再可用。
请检查账号状态是否正常,是否存在欠费等情况;如需继续使用,可尝试重新开通。
404
ModelArts.81009
Invalid model.
不存在请求中的model参数指定的模型。
请查阅API文档,更改请求后重试。
404
ModelArts.81016
The model %s is not available with api url %s.
请求调用的模型,未支持该API调用。
请查阅MaaS API调用规范,不同的API支持的模型不同。
404
ModelArts.81108
Task %s does not exist.
未找到需要查询的异步任务。
检查传入的task_id是否正确。
413
ModelArts.81113
Invalid request body, exceeds the maximum size %s.
请求体过大,超过服务端最大限制。
请更改请求后重试。
429
ModelArts.81101
Too many requests, the rate limit is %s times per second.
请求量超过QPS限制。
控制调用频率,请稍后重试。
429
ModelArts.81101
Too many requests, the rate limit is %s times per minute.
请求量超过RPM限制。
控制调用频率,请稍后重试。
429
ModelArts.81114
Too many requests, the rate limit is %s tokens per minute.
请求量超过TPM限制。
控制调用频率,请稍后重试。
429
ModelArts.81111
The model TPM limit has been significantly exceeded. Please reduce the request rate and retry later.
请求数或输入输出Token数激增,触发平台稳定性保护。
控制调用频率,请稍后重试。
429
ModelArts.81116
The QPS rate limit has been exceeded due to scaling protection,please reduce your request rate and try again later.
平台资源池扩容期间,请求数增长保护.
控制调用频率,请稍后重试。
500
ModelArts.81102
An unexpected exception occurred. Please try again.
系统内部异常。
请提交工单处理。
503
ModelArts.81104
Backend server error.
服务器处理出现错误。
请提交工单处理。
504
ModelArts.81110
Server process timeout.
服务端响应超时。
请稍后重试。
