更新时间:2026-05-15 GMT+08:00
部署模型服务
在MaaS可以将模型广场的预置模型部署为我的服务,便于在“模型体验”或其他业务环境中调用。
图1 部署模型服务使用流程
计费说明
在MaaS进行模型推理时,会产生计算资源和存储资源等费用。计算资源为运行模型服务的费用。存储资源包括数据存储到OBS的计费。使用消息通知服务会产生相关服务费用。详细计费说明请参考计算资源计费项
约束限制
  • MaaS的模型推理的最大输入输出长度如下表所示。
    不同地域支持的模型可能不同,请以实际环境为准。
  • 如果不支持公共资源池,“公共资源池”按钮会置灰,鼠标悬停时,会提示:该模型版本暂不支持公共资源池部署;如果专属资源池不匹配,勾选按钮会置灰,鼠标悬停时,会出现相关提示,请按照提示进行相关操作。
    使用历史模型在专属资源池部署时,驱动版本需为23.0.5或23.0.6;使用DeepSeek模型新版本时,驱动版本需为24.0.1。如果驱动版本不正确会导致部署任务创建失败。
前提条件
部署模型服务
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 在左侧导航栏,选择模型推理 > 在线推理进入服务列表。
  3. “在线推理”页面,单击“我的服务”页签,在右上角单击“部署模型服务”进入部署页面,完成创建配置。
    图2 创建配置
    表2 部署模型服务参数说明
    参数
    说明
    服务设置
    服务名称
    自定义部署模型服务的名称。
    支持1~64位,以中文、大小写字母开头,只包含中文、大小写字母、数字、中划线、下划线的名称。
    描述
    自定义部署模型服务的简介。支持256字符。
    模型设置
    部署模型
    单击“请选择模型”,选择“模型广场”“我的模型”下面的模型。
    资源设置
    资源池类型
    资源池分为公共资源池与专属资源池。
    • 公共资源池供由所有租户共享使用。
      • 如果支持公共资源池,但是没开白名单,“资源池类型”选择“公共资源池”时,下方会出现提示:公共资源池暂未完全公开,如需申请使用,请联系与您对接的销售人员或拨打4000-955-988获得支持,您也可以在线提交售前咨询
    • 专属资源池需单独创建,不与其他租户共享。
    实例规格
    选择实例规格,规格中描述了服务器类型、型号等信息。仅显示模型支持的资源规格。
    实例数
    设置服务器个数。
    资源设置
    流量限制(QPS)
    设置待部署模型的流量限制QPS。
    单位:次/秒
    说明:
    在部署过程中出现错误码“ModelArts.81101”,且错误码信息为“Too many requests, the rate limit is %s times per second.”,表示请求量超过QPS限制,建议等待限流结束后再重启服务。
    更多选项
    内容审核
    选择是否打开内容审核,默认启用。
    • 开关打开(默认打开),内容审核可以阻止在线推理中的输入输出中出现不合规的内容,但可能会对接口性能产生较大影响。
    • 开关关闭,停用内容审核服务,将不会审核在线推理中的输入输出,模型服务可能会有违规风险,请谨慎关闭。
      关闭“内容审核”开关,需要在弹窗中确认是否停用内容审核服务,勾选后,单击“确定”关闭。
    事件通知
    选择是否打开“事件通知”开关。
    • 开关关闭(默认关闭):表示不启用消息通知服务。
    • 开关打开:表示订阅消息通知服务,当任务发生特定事件(如任务状态变化或疑似卡死)时会发送通知。此时必须配置“主题名”“事件”
    • “主题名”:事件通知的主题名称。单击“创建主题”,前往消息通知服务中创建主题。
      需要为消息通知服务中创建的主题添加订阅,当订阅状态为“已确认”后,方可收到事件通知。订阅主题的详细操作请参见添加订阅
    • “事件”:选择要订阅的事件类型。例如“运行中”“已终止”“运行失败”等。
    说明:
    使用消息通知服务会产生相关服务费用,详细信息请参见计费说明
    自动停止
    设定服务在运行指定时间后自动停止。
    • 开关打开:表示启用自动停止功能,此时必须配置自动停止时间,支持设置为“1小时”“2小时”“4小时”“6小时”“自定义”。启用该参数并设置时间后,运行时长到期后将会自动终止服务,准备排队等状态不扣除运行时长。
    • 开关关闭(默认关闭):表示服务将一直运行。
  4. 参数配置完成后,单击“提交”
    “资源池类型”选择“公共资源池”时,会出现“计费提醒”对话框,请您仔细阅读预估费用信息,然后单击“确定”,创建部署任务。模型部署会基于资源占用时长进行计费。服务状态为运行中时会产生费用,最终实际费用以账单为准。
    在“我的服务”列表中,当模型部署服务的“状态”变成“运行中”时,表示模型部署完成。
    图3 模型服务部署成功
    资源池类型为“公共资源池”时,模型部署会基于资源占用时长进行计费。
    资源池类型为“专属资源池”时,专属资源池的费用已在购买时支付,部署服务不再收费。
  5. 模型部署完成后,可以进行在线体验或API调用。具体操作,请参见在MaaS体验文本对话调用已部署的模型服务
    图4 相关操作
查看部署服务信息
  2. 在左侧导航栏,选择模型推理 > 在线推理页面,然后单击“我的服务”页签。
  3. “我的服务”页签,单击服务名称,进入部署模型服务详情页面,可以查看服务信息。
    • “详情”:可以查看服务的基本信息,包括服务、模型、资源等设置信息。
      图5 详情页签
    • “资源监控”:可以查看服务资源监控指标相关信息。
      图6 资源监控页签
      表3 资源监控参数说明
      参数
      说明
      时间范围
      支持按照近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天、自定义时间段统计服务的资源使用情况。
      自定义时间支持最多查看30天的数据。
      CPU使用率 (%)
      服务的CPU使用情况。
      内存使用率 (%)
      服务的内存使用情况。
      NPU算力使用率 (%)
      服务的NPU算力使用情况。
      NPU显存利用率 (%)
      服务的NPU显存使用情况。
      磁盘读取速率 (bit/min)
      服务的磁盘读取速率。
      磁盘写入速率 (bit/min)
      服务的磁盘写入速率。
      上行速率 (bit/min)
      当前服务的出口方向网络流速。
      下行速率 (bit/min)
      当前服务的入口方向网络流速。
    • “事件”:可以查看服务的事件信息。事件保存周期为1个月,1个月后自动清理数据。
    • “日志”:可以搜索和查看服务日志。
  4. “服务详情”页面上方,您可以按需进行如下操作。
相关操作
