更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
在MaaS体验文本对话
在使用MaaS进行模型测试时,用户常需快速验证模型的文本对话效果,但传统方法往往因配置复杂和准备时间长而难以满足这一需求。如何在保证准确性的同时,快速体验模型的文本对话效果?MaaS支持使用“预置服务”、“自定义接入点”进行在线文本对话,还支持对比同一文本对话模型的不同版本或不同模型,帮助您快速体验模型的文本对话效果,提高测试效率。
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
计费说明
使用预置服务、使用预置服务创建的自定义接入点进行文本对话,输入和输出会转化为Token计费。关于计费详情,请参见MaaS文本模型计费项。
前提条件
  • 使用预置服务:在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签,已开通预置服务。具体操作,请参见使用预置服务。
  • 使用自定义接入点:在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签,已创建自定义接入点。具体操作,请参见创建自定义接入点。
在线体验文本对话
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 任选以下方式进行模型体验。
    • 方式一
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型体验 > 文本对话”。
      2. 在“文本对话”页面左上角单击图标切换模型,在“预置服务”、“自定义接入点”页签,选择要体验的模型服务,单击“确定”。如下图所示:
        • “预置服务”页签:选择目标服务及版本进行体验。模型列表中的模型包括:已开通模型和未开通模型。
          如果选择已开通模型或者切换版本,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          如果选择未开通模型,则弹出“开通模型服务”弹框。在弹框中确认“服务名称”、“版本”、“供给方式”、“计费方式”以及“费用评估”等信息后,阅读《MaaS 模型即服务声明》后,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《MaaS 模型即服务声明》”后,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          图1 开通模型服务
        • “自定义接入点”页签:选择状态为“使用中”的自定义接入点,单击“确认”,选择自定义接入点完成。
    • 方式二
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型推理 > 在线推理”。
      2. 任选以下方式进入“文本对话”页面。
        • 在“预置服务”页签,单击操作列的“更多 > 在线体验”,选择版本,进入“文本对话”页面。
        • 在“自定义接入点”页签:单击操作列的“在线体验”,进入“文本对话”页面。
    • 方式三
      • 选择左侧导航栏“模型广场”,进入“模型广场”页面,单击模型卡片上的“在线体验”按钮,直接进入“文本对话”页面。
  3. (可选)在“文本对话”页面左上方,单击“模型参数”,弹出“参数设置”页面,如下图所示:
    图2 设置推理参数
    根据表1中的参数说明,您可按需设置推理参数,体验不同的推理效果。如需恢复默认参数,单击“恢复默认”即可。
    表1 模型参数设置
    参数
    说明
    温度/Temperature
    设置推理温度,用于控制生成文本的随机性和创造性,Temperature数值越大随机性越大。
    • 数值较低,输出结果更加集中和确定。
    • 数值较高,输出结果更加随机,更有创意性。
    取值范围:0~2
    默认值:不同模型的默认值不同,请以实际环境为准。
    核采样/top_p
    设置推理核采样,用于调整输出文本的多样性。top_p数值越大,生成文本的多样性就越高。
    • 数值较低,输出可选的tokens类型越少,更有确定性。
    • 数值较高,输出可选的tokens类型越多,更有多样性。
    取值范围:0.1~1
    top_k
    用于控制输出tokens的多样性。top_k值越大输出的tokens类型越丰富。选择在模型的输出结果中选择概率最高的前K个结果。
    取值范围:1~1000
    默认值:20
    详细解释:top_k可以设置保留概率最高的前K个tokens,从中随机抽取一个token作为最终输出。这种方法可以限制输出序列的长度,并仍然保持样本的一定多样性。
  4. 在对话框中输入问题或者使用控制台提供的推荐词,查看返回结果,在线体验模型服务。
    模型输出内容不代表平台观点,平台不保证其合法性、真实性、准确性,不承担相关责任。输入和输出内容已默认开启内容审核。
    图3 体验模型服务
    在线体验功能相关操作说明如下:
    • 切换模型/版本:在模型名称右侧单击图标,按需选择模型和版本,单击“确定”。
    • 停止模型回答:在模型回答过程中,您可以在对话框单击图标,停止模型回答,停止后该对话不产生计费。
    • 复制回答:对于生成的内容,您可以在模型对话框左下方,单击图标复制回答。
    • 重新生成回答:在模型对话框左下方,单击图标重新生成回答。
    • 开启新对话:在页面右上角,单击“开启新对话”,在对话框中单击“确定”。开启新对话将清除全部对话,无法保留对话记录。
    • API调用:在页面右上角,单击“API调用”,可以查看模型的调用信息,请按照页面提示进行调用。详情请参考文本生成。
模型对比
MaaS支持对比同一文本对话模型的不同版本或不同模型,最多可同时对比三个模型/版本。
  1. 在“文本对话”页面右上角,单击“模型对比”。
    “模型对比”按钮中会显示当前的模型对比个数,2/3表示当前已对比两个模型。再次单击“模型对比”,可增加模型对比个数。当模型对比数为3/3时,达到模型对比上限,“模型对比”按钮会置灰。
    图4 对比两个模型
    图5 对比三个模型
    • 切换模型/版本:MaaS会自动选择模型进行对比,您可以在模型名称右侧单击图标,按需选择模型和版本,单击“确定”。
    • API调用:在模型名称右侧,单击图标,可以查看模型的调用信息,请按照页面提示进行调用。关于API Key参数说明,请参见创建API Key;关于API调用的参数说明,请参见对话Chat/Post。
    • 修改推理参数:在模型名称右侧,单击图标,可以对温度/Temperature、核采样/top_p、top_k参数进行修改,获得更好的模型推理效果。关于参数说明,请参见表1。
    • 关闭/新增对比模型:在模型名称右侧,单击图标,可以关闭该对比模型;单击“模型对比”,可以新增对比模型。
    图6 模型对比相关功能
  2. 在对话框中输入问题或者使用控制台提供的推荐词,查看模型对比的效果。
    图7 查看模型对比效果
    如果您不想使用模型对比功能,可以在页面右上角,单击“退出对比”。
