更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
在MaaS体验图像理解
在日常工作中,当您需要快速理解图像内容时(如分析产品设计图、解读活动现场照片等),通常会遇到人工处理耗时耗力、细节遗漏和专业门槛等问题。如何高效解决这些问题?MaaS提供图像理解功能,帮助您快速准确地分析图像内容,提高工作效率。
约束限制
  • 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
  • 单次对话一次只能发送一张图片,且必须携带文字。图片大小不能超过10MB,图片格式为jpg、jpeg、png或webp。
计费说明
使用预置服务或者使用预置服务创建的自定义接入点:统计模型进行实时推理服务时消耗的Token数量,按Token数量付费,详情请参见图像理解模型计费。
前提条件
  • 使用预置服务:在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签,已开通图像理解模型的预置服务。具体操作,请参见使用预置服务。
  • 使用自定义接入点:在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签,已创建图像理解模型的自定义接入点。具体操作,请参见创建自定义接入点。
体验图像理解
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 任选以下方式体验图像理解。
    • 方式一
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型体验 > 图像理解”。
      2. 在“图像理解”页面左上角单击图标切换模型,在“预置服务”、“自定义接入点”页签,选择要体验的模型服务,单击“确定”。如下图所示:
        • “预置服务”页签:选择目标服务及版本进行体验。模型列表中的模型包括:已开通模型和未开通模型。
          如果选择已开通模型或者切换版本,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          如果选择未开通模型,则弹出“开通模型服务”弹框。在弹框中确认“服务名称”、“版本”、“供给方式”、“计费方式”以及“费用评估”等信息后,阅读《MaaS 模型即服务声明》后,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《MaaS 模型即服务声明》”后,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          图1 开通模型服务
        • “自定义接入点”页签:选择状态为“使用中”的自定义接入点,单击“确认”,选择自定义接入点完成。
    • 方式二
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型推理 > 在线推理”。
      2. 任选以下方式进入“图像理解”页面。
        • 在“预置服务”页签,单击图像理解模型服务操作列的“更多 > 在线体验”,按需选择版本,进入“图像理解”页面。
        • 在“自定义接入点”页签:单击图像理解模型服务操作列的“在线体验”,进入“图像理解”页面。
    • 方式三
      • 选择左侧导航栏“模型广场”,进入“模型广场”页面,单击模型卡片上的“在线体验”按钮,直接进入“图像理解”页面。
  3. (可选)在“图像理解”页面左上方,单击“模型参数”,弹出“参数设置”页面,如下图所示:
    图2 设置推理参数
    根据表1中的参数说明,您可按需设置推理参数,体验不同的推理效果。如需恢复默认参数,单击“恢复默认”即可。
    表1 模型参数设置
    参数
    说明
    温度/Temperature
    设置推理温度,用于控制生成文本的随机性和创造性,Temperature数值越大随机性越大。
    • 数值较低,输出结果更加集中和确定。
    • 数值较高,输出结果更加随机,更有创意性。
    取值范围:0~2
    默认值:不同模型的默认值不同,请以实际环境为准。
    核采样/top_p
    设置推理核采样,用于调整输出文本的多样性。top_p数值越大,生成文本的多样性就越高。
    • 数值较低,输出可选的tokens类型越少,更有确定性。
    • 数值较高,输出可选的tokens类型越多,更有多样性。
    取值范围:0.1~1
    top_k
    用于控制输出tokens的多样性。top_k值越大输出的tokens类型越丰富。选择在模型的输出结果中选择概率最高的前K个结果。
    取值范围:1~1000
    默认值:20
    详细解释:top_k可以设置保留概率最高的前K个tokens,从中随机抽取一个token作为最终输出。这种方法可以限制输出序列的长度,并仍然保持样本的一定多样性。
  4. 在“图像理解”页面下方,单击图标,上传图片(新上传图片将替换原有图片)并输入问题,或者直接使用控制台提供的示例图片,然后单击图标发送。
    图3 图像理解示例
    在模型回答过程中,您可以在对话框单击图标,停止模型回答,停止后该对话不产生计费。当模型回答后,您可以单击模型对话框中的图标复制回答,也可以单击图标重新生成回答。
    图像理解支持多轮对话。如果您需要开启新的对话,可以在页面右上角单击“开启新对话”,在“开启新对话”对话框中单击“确定”。开启新对话将清除全部对话,无法保留对话记录。
