更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
在MaaS体验图片生成
在日常的创意设计和内容创作过程中,用户经常需要根据特定的文字描述快速生成对应的图片,以辅助创意构思或直接用于项目中。然而,传统的图片生成方式往往需要依赖专业的图片处理软件,不仅操作复杂,而且成本较高。
MaaS提供图片生成在线体验功能,用户只需选择合适的模型,按需配置提示词、图片尺寸等信息,即可快速生成所需图片。图片生成后还可以直接下载使用,极大地简化了图片生成流程,提升了创作效率。
约束限制
  • 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
  • 一次只能生成一张图片。
计费说明
不同模型的计费方式不同,计费详情请参见图片生成模型计费。
前提条件
  • 使用预置服务:已在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签开通Qwen_image模型的预置服务。具体操作,请参见使用预置服务。
  • 使用自定义接入点:已在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签为Qwen_image模型创建了自定义接入点。具体操作,请参见使用自定义接入点。
体验图片生成
  1. 登录MaaS控制台,在顶部导航栏中选择目标区域。
  2. 任选以下方式体验图片生成。
    • 方式一
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型体验 > 图片生成”。
      2. 在“图像生成”页面,单击“模型服务”右侧的图标切换模型,在“预置服务”或“自定义接入点”页签,选择要体验的模型服务,单击“确定”。如下图所示:
        • “预置服务”页签:选择目标服务及版本进行体验。模型列表中的模型包括:已开通模型和未开通模型。
          如果选择已开通模型或者切换版本,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          如果选择未开通模型,则弹出“开通模型服务”弹框。在弹框中确认“服务名称”、“版本”、“供给方式”、“计费方式”以及“费用评估”等信息后,阅读《MaaS 模型即服务声明》后,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《MaaS 模型即服务声明》”后,单击“确认”,完成选择模型或者切换模型。
          图1 开通模型服务
        • “自定义接入点”页签:选择状态为“使用中”的自定义接入点,单击“确认”,选择自定义接入点完成。
    • 方式二
      1. 在左侧导航栏中,选择“模型推理 > 在线推理”。
      2. 在“在线推理”页面,任选以下方式进入“图片生成”页面。
        • 在“预置服务”页签,单击图片生成模型服务操作列的“更多 > 在线体验”,选择目标版本,进入“图片生成”页面。
        • 在“自定义接入点”页签,单击图片生成模型服务操作列的“在线体验”,进入“图片生成”页面。
    • 方式三
      • 选择左侧导航栏“模型广场”,进入“模型广场”页面,单击模型卡片上的“在线体验”按钮,直接进入“图片生成”页面。
  3. 在“图片生成”页面的“参数设置”区域,设置相关参数,然后单击“立即生成”。
    表1 图片生成参数说明
    参数
    说明
    模型服务
    单击“选择模型”,在“选择模型服务”对话框,按需选择预置服务或自定义接入点,单击“确定”。
    提示词
    请描述所需生成图片的场景,或使用控制台提供的推荐内容。单击图标,可以更换控制台提供的推荐内容。
    英文单词、中文字符和标点符号各计为一个Token。最多支持2000个Tokens。
    生成图片尺寸
    按需选择生成图片的尺寸或自定义生成图片的尺寸。
    自定义生成图片的尺寸:单击“其他尺寸”,输入生成图片的宽和高,输入范围为512~3072,建议输入8的倍数。如果输入非8的倍数,将会自动进行匹配。
    随机种子
    控制生成内容的随机性,相同的种子值会生成类似的图片内容,取值范围为[0,2147483648]。
    您可以按需输入,或者单击图标随机填入数值。
    图片生成后,您可以单击图片,查看图片的放大效果,也可以在图片下方单击图标下载图片(格式为png),或者单击图标重新生成图片。
    图2 生成图片示例
您可以调用API生成图像,详情请参见图片生成。
