更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
text_search表函数
本文介绍text_search函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。text_search函数是云日志服务(LTS)提供的表函数,用于关键词检索日志数据。
参数解释
该函数允许用户通过指定关键词查询条件,快速检索符合条件的日志记录,同时返回完整的表结构数据。
语法:text_search(index, query)
表1 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
index
索引名称(表名),指定要查询的日志流名称,当前默认值'log'。
VARCHAR
是
query
关键词查询语句,跟日志搜索语法相同。
VARCHAR
是
  1. 索引名称:index参数必须是'log',暂不支持其他写法。
  2. 查询语句:query参数需遵循LTS日志搜索语法,语法错误会导致查询失败。
返回值:返回指定日志流对应的表结构,包含该表的所有列和日志搜索过滤后的数据行。
示例1:基础关键词检索
查询包含 "error" 关键词的日志记录:
SELECT *  FROM table(text_search(index =>'log', query => 'error')) LIMIT 100
等同于如下方式:
error | SELECT * FROM log LIMIT 100
  • index参数为'log',表示查询当前日志流
  • query参数为'error',检索所有包含'error'关键词的日志。
  • 返回该表的所有字段(如timestamp,level,message,host等)。
  • 使用LIMIT 100限制返回结果数量,避免数据量过大。
查询分析结果
timestamp          | level  | message                        | host
2024-01-01 10:00:00| ERROR  | Connection timeout error       | host1
2024-01-01 11:30:00| ERROR  | Database connection failed     | host2
示例2:join场景中使用
先从全量日志检索出所有日志级别为ERROR的trace_id,再从全量日志中找出包含这些trace_id的日志,只展示trace_id和message,最多返回1000条。
SELECT trace_id, message from log where trace_id in
(SELECT distinct trace_id
FROM table(text_search(index =>'log', query =>  'level:ERROR')))
limit 1000
  • query参数为 'level:ERROR'。
  • in相当于join操作,等价 SELECT t.trace_id,t.message FROM log t INNER JOIN (SELECT DISTINCT trace_id FROM table(text_search(index =>'log', query => 'level:ERROR'))) err ON t.trace_id=err.trace_id LIMIT 1000。
查询分析结果
trace_id  | message
xxxx_xxxx1|   access memory
xxxx_xxxx1| Memory allocation failed
示例3:关键词语法日志条数统计
分别统计不同关键词语法下的日志条数。
* | WITH method_log AS ( select count(*) as pv from table(text_search(index =>'log', query => 'method : GET'))) ,
content_log AS ( select count(*) as pv2 from table(text_search(index =>'log', query => 'content'))) ,
status_log AS ( select count(*) as pv3 from table(text_search(index =>'log', query => 'status : 200')))
SELECT pv,pv2,pv3 from method_log LEFT JOIN content_log ON 1 = 1 LEFT JOIN status_log ON 1 = 1
  • index参数为固定用法,当前仅支持写为log,表示查询当前日志流的数据。后续会支持使用指定日志流名称或日志流id的用法,用于实现跨流联查,敬请期待。
  • query参数后面的参数'status : 200'是关键词查询语法。
查询分析结果
pv           pv2          pv3
3235207      2185395      14334124
性能优化建议
  1. 限制结果数量:使用LIMIT子句避免返回过多数据。
    SELECT * FROM Table(text_search(index =>'log', query =>  'level:ERROR')) LIMIT 1000;
  2. 精确字段选择:只选择需要的字段,减少数据传输。
    SELECT message FROM Table(text_search(index =>'log', query =>  'ERROR'));
  3. 优化查询条件:使用Lucene语法进行预筛选,减少后端处理压力。
    -- 使用字段匹配而非全文检索
    text_search(index =>'log', query =>  'level:ERROR')  -- 高效
    text_search(index =>'log', query =>  'ERROR')        -- 较慢(全文扫描)
