更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
数组函数
本文介绍数组函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
表1 数组函数
函数
描述
array函数
将输入的参数构造成数组,参数类型必须相同。
array_position函数
获取指定元素的下标,下标从1开始。如果指定元素不存在,则返回0。
cardinality函数
计算数组中元素的个数。
mv_length函数
计算数组中元素的个数, 同cardinality。
contains函数
判断数组中是否包含指定元素。如果包含,则返回true。
mv_contains函数
判断数组中是否包含指定元素。如果包含,则返回true,同contains。
mv_prepend函数
将指定的元素添加到数组的开始位置。
mv_append函数
将指定的元素添加到数组的末尾。
mv_slice函数
返回从start到end索引的数组。
mv_to_string函数
使用指定的分隔符str连接arr所有元素。
string_to_mv函数
使用指定的分隔符str2将str1拆分为数组
mv_offset函数
返回所提供的基于0的索引处的数组元素。
mv_ordinal函数
返回所提供的基于1的索引处的数组元素。
mv_offset_of函数
返回数组中第一次出现expr的基于0的索引,如果未出现,则返回-1。
mv_ordinal_of函数
返回数组中第一次出现expr的基于1的索引,如果未出现,则返回-1。
array函数
将参数构建成数组,参数类型必须相同。
语法:array[expr1,expr ...]
表2 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数据
String/Integer/Long/Double/Float
是
返回值类型:Array类型
示例:SELECT ARRAY['1','2','3','4','5']
表3 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
["1", "2", "3", "4", "5"]
array_position函数
语法:array_position(expr, ele)
表4 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数组
数组类型。
是
ele
指定的元素
数组中的一个元素,必须与数组中元素类型相同。
是
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY['1','2','3'],'2')
表5 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
2
cardinality函数
计算数组中元素的个数,参数类型必须相同。
语法:cardinality(expr)
表6 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数组
Array(String/Number)
是
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT CARDINALITY(ARRAY['1','2','3'])
表7 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
3
mv_length函数
语法:mv_length(expr)
表8 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数组
是
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT MV_LENGTH(ARRAY['1','2','3'])
表9 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
MV_LENGTH (ARRAY['1','2','3'])
3
contains函数
语法:contains(expr, ele)
表10 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数组
是
ele
指定的元素
String/Number,必须与数组中元素类型相同。
是
返回值类型:Boolean类型
示例:SELECT CONTAINS(ARRAY['1','2'],'1')
表11 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
true
mv_contains函数
语法:mv_contains(expr, ele)
表12 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
原始数组
是
ele
指定的元素
是
返回值类型:Boolean类型
示例:SELECT MV_CONTAINS(ARRAY['1','2'],'1')
表13 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
true
mv_prepend函数
将指定的元素添加到数组的开始位置。
语法:mv_prepend(expr, arr)
表14 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
expr
指定的元素
是
arr
原始数组
是
返回值类型:Array类型
示例:SELECT MV_PREPEND('1', ARRAY ['1','2'])
表15 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
MV_PREPEND ('1', ARRAY['1','2'])
["1","1","2"]
mv_append函数
将指定的元素添加到数组的末尾。
语法:mv_append(arr, expr)
表16 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
expr
指定的元素
是
返回值类型:Array类型
示例:SELECT MV_APPEND(ARRAY['1','2'],'1')
表17 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
MV_APPEND(ARRAY['1','2'], '1')
["1","2","1"]
mv_slice函数
返回从start到end索引的数组。
语法:mv_slice(arr, start, end)
表18 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
start
起始位置
Integer
是
end
结束位置
Integer
是
返回值类型:Array类型
示例:SELECT MV_SLICE(ARRAY['1','2','3','4','5'], 2, 4)
表19 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
["3","4"]
mv_to_string函数
语法:mv_to_string(arr, str)
表20 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
str
指定分隔符
String
是
返回值类型:String类型
示例:SELECT MV_TO_STRING(ARRAY['1','2','3','4','5'],'-')
表21 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
1-2-3-4-5
string_to_mv函数
使用指定的分隔符str2将str1拆分为数组。
语法:string_to_mv(str1, str2)
表22 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
str1
原始字符串
String
是
str2
指定分隔符
String
是
返回值类型:Array类型
示例:SELECT STRING_TO_MV('1-2-3-4-5','-')
表23 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
["1","2","3","4","5"]
mv_offset函数
返回所提供的基于0的索引处的数组元素,或对于超出范围的索引返回null。
语法:mv_offset(arr, index)
表24 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
index
指定索引位置
Integer
是
返回值类型:String/Integer/Long/Boolean/Double类型
示例:SELECT MV_OFFSET(ARRAY['1','2','3','4','5'], 2)
表25 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
3
mv_ordinal函数
返回所提供的基于1的索引处的数组元素,或对于超出范围的索引返回null。
语法:mv_ordinal(arr, index)
表26 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
index
指定索引位置
Integer
是
示例:SELECT MV_ORDINAL(ARRAY['1','2','3','4','5'], 2)
表27 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
MV_ORDINAL (ARRAY['1','2','3','4','5'], 2)
2
mv_offset_of函数
语法:mv_offset_of(arr, expr)
表28 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
expr
指定元素
是
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT MV_OFFSET_OF(ARRAY['1','2','3','4','5'], '2')
表29 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
mv_ordinal_of函数
语法:mv_ordinal_of(arr, expr)
表30 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
arr
原始数组
是
expr
指定元素
是
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT MV_ORDINAL_OF(ARRAY['1','2','3','4','5'], '2')
表31 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
2
