字符串函数
本文介绍字符串函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
| 函数 | 描述 |
| 在字符串的开头填充指定字符,直到指定长度后返回结果字符串。如果未指定填充字符,则使用“ ”进行填充。 | |
| 在字符串的结尾填充指定字符,直到指定长度后返回结果字符串。如果未指定填充字符,则使用“ ”进行填充。 | |
| 将字符串中的匹配字符串替换成指定的字符串,如果未指定替换字符串,则将匹配的字符串从原来的字符串中删除。 | |
| 将字符串转换成反向顺序的字符串。 | |
| 将字符串重复指定次数。 | |
| 判断字符串是否包含指定字符串。 | |
| 判断字符串是否包含指定字符串,字符串不区分大小写。 | |
| 将两个字符串拼接起来,返回拼接后的结果。 | |
| 删除字符串左右两侧的空格。 | |
| 将字符串转换成基于指定基数的Long型,如果未指定基数,则基于十进制对原始字符串进行转换。 | |
| 使用指定的分隔符拆分字符串,并返回子字符串的集合。如果设置了limit,则使用limit限制拆分字符串的数量。 | |
| 使用指定的分隔符拆分字符串,并返回指定位置的字符串。如果拆分后指定的位置超过数组的长度,则返回“”。 | |
| 使用指定的第一个分隔符拆分字符串,然后使用指定的第二个分隔符第二次拆分字符串,返回第二次拆分后的结果。 | |
| 返回以Java的String.format方式格式化的字符串。 | |
| 查询目标子字符串初次出现在字符串中的位置,如果目标子字符串未出现在字符串中,则返回0。 | |
| 使用起始位置和长度返回子字符串。如果没有长度参数,则返回从起始位置开始的整个字符串,同substring。 | |
| 使用起始位置和长度返回子字符串。如果没有长度参数,则返回从起始位置开始的整个字符串。 | |
| 如果字符串表达式是字符数据类型,则返回输入的字符长度;否则,返回字符串表达式的字节长度(不小于位数除以8的最小整数)。 | |
| 与length函数功能一致,如果字符串表达式是字符数据类型,则返回输入的字符长度;否则,返回字符串表达式的字节长度(不小于位数除以8的最小整数)。 | |
| 与length函数功能一致。 | |
| 与length函数功能一致。 | |
| 计算两个字符串str1和str2之间的最小编辑距离。 | |
| 格式化字符串。 | |
| 将字符串转换为UTF-8编码格式。 | |
| 将ascii值转换成字符。 | |
| 用于将多个参数拼接成一个字符串。 |
lpad函数
语法:lpad(str, len, lpadStr)
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 是否必选 |
| str | 原始字符串。 | String | 是 |
| len | 结果字符串的长度。
| int | 是 |
| lpadStr | 填充字符。 | String | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT LPAD('hello world', 10), LPAD('hello', 10, 'e')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | LPAD('hello world', 10) | hello worl |
| 场景2 | LPAD('hello', 10, 'e') | eeeeehello |
rpad函数
语法:rpad(str, len, rpadStr)
| len | 结果字符串的长度。
| Integer | 是 |
| rpadStr | 填充字符。 | String | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT RPAD('hello world', 10), RPAD('hello', 10, 'e')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | RPAD('hello world', 10) | hello worl |
| 场景2 | RPAD('hello', 10, 'e') | helloeeeee |
replace函数
语法:replace(str, subStr, replaceStr)
| subStr | 目标子字符串。 | String | 是 |
| replaceStr | 用于替换的字符串。 | String | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT REPLACE('hello world', 'o'), REPLACE('hello world', 'w', 'new w')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | REPLACE('hello world', 'o') | hell wrld |
| 场景2 | REPLACE('hello world', 'w', 'new w') | hello new world |
reverse函数
将字符串转换成反向顺序的字符串。
语法:reverse(str)
返回值类型:String类型
示例:SELECT REVERSE('hello world')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | REVERSE('hello world') | dlrow olleh |
repeat函数
将字符串重复指定次数。
语法:repeat(str, num)
| num | 重复次数 | Integer | 是 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT REPEAT('hello world', 2), REPEAT('hello world', 0)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | REPEAT('hello world', 2) | hello worldhello world |
| 场景2 | REPEAT('hello world', 0) |
contains_string函数
判断字符串是否包含指定字符串。
语法:contains_string(str, containsStr)
| containsStr | 指定字符串。 | String | 是 |
返回值类型:Boolean类型
示例:SELECT CONTAINS_STRING('hello world', 'llo')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | CONTAINS_STRING('hello world', 'llo') | true |
icontains_string函数
语法:icontains_string(str, containsStr)
返回值类型:Boolean类型
示例:SELECT ICONTAINS_STRING('hello world', 'llo')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | ICONTAINS_STRING('hello world', 'llo') | true |
textcat函数
语法:textcat(str1, str2)
| str1 | 待拼接字符串1。 | String | 是 |
| str2 | 待拼接字符串2。 | String | 是 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT TEXTCAT('hello ', 'world')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | TEXTCAT('hello ', 'world') | hello world |
btrim函数
删除字符串左右两侧的空格。
语法:btrim(str)
返回值类型:String类型
示例:SELECT BTRIM(' hello world ')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | BTRIM(' hello world ') | hello world |
parse_long函数
语法:parse_long(str, radix)
| radix | 基数。 | Integer | 否 |
返回值类型:Long类型
示例:SELECT PARSE_LONG('-1234', 8), PARSE_LONG('1234')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | PARSE_LONG('-1234', 8) | -668 |
| 场景2 | PARSE_LONG('1234') | 1234 |
split函数
语法:split(str, splitStr, limit)
| splitStr | 分隔符。 | String | 是 |
| limit | 基数。 | Integer | 否 |
返回值类型:ARRAYS<STRING>类型
示例:SELECT SPLIT('helloworld', 'o'), SPLIT('helloworld', 'o', 2)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | SPLIT('helloworld','o' ) | ["hell","w","rld"] |
| 场景2 | SPLIT('helloworld', 'o', 2) | ["hell","world"] |
split_part函数
语法:split_part(str, splitStr, position)
| position | 需要返回的字符串的位置。 | Integer | 是 |
返回值类型:STRING类型
示例:SELECT SPLIT_PART('helloworld', 'o', 2), SPLIT_PART('helloworld', 'o', 4)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | SPLIT_PART('helloworld','o', 2) | w |
| 场景2 | SPLIT_PART('helloworld', 'o', 4) |
split_to_map函数
使用指定的第一个分隔符拆分字符串,然后使用指定的第二个分隔符第二次拆分字符串。返回第二次拆分后的结果。
语法:split_to_map(str, splitStr1, splitStr2)
| splitStr1 | 分隔符1。 | String | 是 |
| splitStr2 | 分隔符2。 | String | 是 |
返回值类型:ARRAY类型
示例:SELECT SPLIT_TO_MAP('upstream_response_time:123, request_time:456', ',', ':')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | SPLIT_TO_MAP('upstream_response_time:123, request_time:456', ',', ':') | {" request_time":"456","upstream_response_time":"123"} |
string_format函数
语法:string_format(str, Object... args)
| args | 输出的时间格式。 | String/Integer/Long/Boolean/Double | 是 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT STRING_FORMAT('My name is %s and I am %d years old.', 'name', age)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | STRING_FORMAT('My name is %s and I am %d years old.', 'Tom', 25) | My name is Tom and I am 25 years old. |
- %d:Output integer.
- %f:Output floating point number.
- %s:Output character string.
- %n:Output newline character.
- %c:Output Characters.
- %b:Output bool type.
- %e:Output Exponential Type.
- %tc:Output Date and time information.
- %tF:Output format is YYYY-MM-DD.
- %tr:Output in HH:MM:SS PM format.
strpos函数
语法:strpos(str, subStr)
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT STRPOS('hello world', 'llo'), STRPOS('llo', 'hello world')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | STRPOS('hello world', 'llo') | 3 |
| 场景2 | STRPOS('llo', 'hello world') | 0 |
substr函数
语法:substr(str, start, length)
| str | 原始字符串 | String | 是 |
| start | 函数用于返回字符串中指定位置的子字符串 | Integer | 是 |
| length | 子字符串的长度 | Integer | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT SUBSTR('helloworld', 5), SUBSTR('helloworld', 5, 3)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | SUBSTR ('helloworld', 5) | oworld |
| 场景2 | SUBSTR ('helloworld', 5, 3) | owo |
substring函数
语法:substring(str, start, length)
| start | 开始提取子字符串的位置,从1开始。 | Integer | 是 |
| length | 子字符串的长度。 | Integer | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT SUBSTRING('helloworld', 5), SUBSTRING('helloworld', 5, 3)
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | SUBSTRING('helloworld', 5) | oworld |
| 场景2 | SUBSTRING('helloworld', 5, 3) | owo |
length函数
语法:length(str)
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT LENGTH('HELLO WORLD')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | LENGTH('HELLO WORLD') | 11 |
char_length函数
语法:char_length(str)
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT CHAR_LENGTH('HELLO WORLD')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | CHAR_LENGTH('HELLO WORLD') | 11 |
character_length函数
与length函数功能一致。
语法:character_length(str)
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT CHARACTER_LENGTH('HELLO WORLD')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | CHARACTER_LENGTH('HELLO WORLD') | 11 |
strlen函数
与length函数功能一致。
语法:strlen(str)
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT STRLEN('HELLO WORLD')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | STRLEN('HELLO WORLD') | 11 |
levenshtein_distance函数
语法:levenshtein_distance(str1, str2)
| str1 | 原始字符串1。 | String | 是 |
| str2 | 原始字符串2。 | String | 是 |
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT LEVENSHTEIN_DISTANCE('horse', 'ros')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | LEVENSHTEIN_DISTANCE('horse', 'ros') | 3 |
normalize函数
格式化字符串str。
| form | 格式化类型。 | String | 否 |
返回值类型:String类型
示例:SELECT NORMALIZE('schön'), NORMALIZE('Henry \u2163', 'nfd')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景1 | NORMALIZE('schön') | schön |
| 场景2 | NORMALIZE('Henry \u2163', 'nfd') | Henry Ⅳ |
to_utf8函数
将字符串转换为UTF-8编码格式。
语法:to_utf8(str)
| str1 | 原始字符串1 | String | 是 |
| str2 | 原始字符串2 | String | 是 |
返回值类型:Integer类型
示例:SELECT TO_UTF8('%')
| 类型 | 查询语句 | 返回结果 |
| 场景 | TO_UTF8('%') | JQ== |
