更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
聚合函数
本文介绍聚合函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
表1 聚合函数
函数
描述
approx_distinct函数
用于估算x中不重复值的个数。
approx_percentile函数
用于对x进行正序排列,返回处于percentage位置的数值。
arbitrary函数
用于返回x中任意一个非空的值。
bool_and函数
检查所有行是否满足布尔条件(等价于every)。
max_by函数
查询y为最大值时对应的x值,或查询最大的n个y值对应的x值。
min_by函数
查询y为最小值时对应的x值,或查询最小的n个y值对应的x值。
count函数
用于计数。
max函数
用于查询x中最大的值。
min函数
用于查询x中最小值。
avg函数
用于计算x的算术平均值。
approx_distinct函数
用于估算x中不重复值的个数。
  • 估算x中不重复值的个数,默认存在2.3%的标准误差
    语法:approx_distinct(x)
  • 估算x中不重复值的个数,支持自定义标准误差
    语法:approx_distinct(x, e)
表2 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段
任意
是
e
自定义标准误差
double类型,取值为[0.0115, 0.26]
否
返回值类型:bigint类型
  • 示例1:使用approx_distinct函数估算不重复的clientIp字段值,标准误差为2.3%。
    表3 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_distinct(clientIp)
  • 示例2:使用approx_distinct函数估算不重复的clientIp字段值, 自定义标准误差为10%。
    表4 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_distinct(clientIp, 0.1)
approx_percentile函数
  • 对于x进行正序排列,返回处于percentage位置的x,返回结果为double类型。
    语法:approx_percentile(x, percentage)
  • 对x进行正序排列,返回处于percentage01、percentage02位置的x,返回结果为array(double,double)类型。
    语法:approx_percentile(x, array[percentage01, percentage02)]
  • 对x和权重的乘积进行正序排列,返回大约处于percentage位置的x,返回结果为double类型。
    语法:approx_percentile(x, weight, percentage)
  • 对x和权重的乘积进行正序排列,返回处于percentage01、percentage02位置的x,返回结果为array(double,double)类型。
    语法:approx_percentile(x, weight, array[percentage01, percentage02...])
  • 对x和权重的乘积进行正序排列,返回大约处于percentage位置的x,返回结果为double类型。支持设置返回结果的准确度。
    语法:approx_percentile(x, weight, percentage, accuracy)
表5 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段
double
是
percentage
百分比值,取值范围为[0,1]。
double
是
weight
权重,大于1的整数。 设置权重后,系统根据x与权重的乘积进行排序。
int
否
accuracy
准确度,取值范围为(0,1)。
double
否
返回值类型:double类型或array(double,...,double)类型
  • 示例1:对request_time列进行排序后,返回大约处于50%位置的request_time字段的值。
    表6 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_percentile(request_time, 0.5)
    45.0
  • 示例2:对request_time列进行排序后,返回处于10%、20%及70%位置的request_time字段的值。
    表7 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_percentile(request_time,array[0.1,0.2,0.7])
    [17.0, 24.0, 59.0]
  • 示例3:根据request_time与权重的乘积对request_time列进行排序后,返回大约处于50%位置的request_time字段的值, 权重值为60。
    表8 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_percentile(request_time, 60, 0.5)
    45.0
  • 示例4:根据request_time与权重的乘积对request_time列进行排序后,返回大约处于80%和90%位置的request_time字段的值,权重值为60。
    表9 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_percentile(request_time, 60, array[0.8, 0.9])
    [66.0,73.0]
  • 示例5:根据request_time与权重的乘积对request_time列进行排序后,返回大约处于50%位置的request_time字段的值,权重值为60,准确度为0.2。
    表10 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT approx_percentile(request_time, 60, 0.5, 0.2)
    45.0
arbitrary函数
用于返回x中任意一个非空的值。
语法:arbitrary(x)
表11 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意
是
返回值类型:与参数值的数据类型一致。
示例:select arbitrary(region)
表12 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
arbitrary(region)
r2
bool_and函数
bool_and是Trino中用于对一组布尔值执行逻辑与(AND)聚合操作的聚合函数。它返回一个布尔值,表示输入中所有非NULL值是否均为TRUE。若任意一个非NULL值为FALSE,或输入中均为NULL值,则返回FALSE。该函数适用于需要判断“所有条件是否都满足”的场景,常用于数据验证、状态检查、规则匹配等业务逻辑。
语法:bool_and(x)
表13 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
要进行逻辑与聚合的布尔表达式或列
BOOLEAN
是
返回值类型:BOOLEAN
  • 若所有非NULL值均为TRUE,则返回TRUE。
  • 若存在至少一个非NULL值为FALSE,则返回FALSE。
  • 若所有值均为NULL,则返回FALSE。
示例:* | select method , bool_and(status >= 500) as all_error group by method
表14 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
method
all_error
DELETE
true
PUT
false
POST
false
GET
false
max_by函数
  • 查询y为最大值时对应的x值。
    语法:max_by(x, y)
  • 查询最大的n个y值对应的x值。
    语法:max_by(x, y, n)
表15 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意数据类型
是
y
原始字段。
任意数据类型
是
n
大于0的整数。
int
否
返回值类型:与参数值的数据类型一致。
  • 示例1:统计请求时长最大时对应的请求方法。
    表16 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT max_by(request_method, request_time)
    GET
  • 示例2:统计请求时长最大的3个请求对应的请求方法。
    表17 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT max_by(request_method, request_time, 3)
    ["GET","GET","GET"]
min_by函数
  • 查询y为最小值时对应的x值。
    语法:min_by(x, y)
  • 查询最小的n个y值对应的x值。
    语法:min_by(x, y, n)
表18 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意数据类型
是
y
原始字段。
任意数据类型
是
n
大于0的整数。
int
否
返回值类型:与参数值的数据类型一致
  • 示例1:统计请求时长最小时对应的请求方法。
    表19 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT min_by(request_method, request_time)
    POST
  • 示例2:统计请求时长最小的3个请求对应的请求方法。
    表20 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT min_by(request_method, request_time, 3)
    ["POST","POST","POST"]
count函数
用于计数。
  • 统计所有的日志条数。
    语法:COUNT(*)
  • 统计所有的日志条数。等同于count(*)。
    语法:COUNT(1)
  • 统计x中值不为NULL的日志条数。
    语法:COUNT(x)
表21 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意
是
返回值类型:int
示例:select COUNT(*)
表22 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
COUNT(*)
max函数
用于查询x中最大的值。
  • 查询x中最大的值。
    语法:max(x)
  • 查询x中最大的n个值,结果返回为数组。
    语法: max(x, n)
表23 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意数据
是
n
返回最大值的个数
正整数
否
返回值类型:与参数值的数据类型一致。
  • 示例1:查询x中的最大值
    表24 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT max(x)
    99.0
  • 示例2:查询x中的最大的2个值
    表25 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT max(x, 2)
    [99.0, 99.0]
min函数
用于查询x中最小值。
  • 查询x中最小的值。
    语法:min(x)
  • 查询x中最小的n个值,结果返回为数组。
    语法: min(x, n)
表26 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
任意数据
是
n
返回最小值的个数
正整数
否
返回值类型:与参数值的数据类型一致。
  • 示例1:查询x中的最小值
    表27 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT min(x)
    10.0
  • 示例2:查询x中的最小的2个值
    表28 查询分析结果
    类型
    查询语句
    返回结果
    场景
    SELECT min(x, 2)
    [10.0, 10.0]
avg函数
用于计算x的算术平均值。
语法:AVG(x)
表29 参数说明
参数名称
描述
类型
是否必选
x
原始字段。
number
是
返回值类型:double
示例:select AVG(value)
表30 查询分析结果
类型
查询语句
返回结果
场景
AVG(value)
