更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
字段操作函数
本文介绍字段操作函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
函数
说明
v
获得日志特定字段的值。当同时传入多个字段名时,返回日志中第一个存在的字段的值。支持和其他函数组合使用。
e_set
添加新字段或为现有字段设置新的字段值。支持和其他函数组合使用。
e_drop_fields
删除符合条件的日志字段。支持和其他函数组合使用。
e_keep_fields
保留符合条件的日志字段。
e_pack_fields
打包日志字段,并输出到新的字段中。
e_rename
重命名符合条件的日志字段名称。支持和其他函数组合使用。
v
调用v函数获得日志特定字段的值。当同时传入多个字段名时,返回日志中第一个存在的字段的值。
  • 函数格式
    v(key, ..., default=None)
  • 参数说明
    参数
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    指定字段名。
    default
    任意
    否
    指定的字段名不存在时,返回default的值。默认值为None。
  • 返回结果
    返回日志中第一个存在的字段值。不存在时返回default参数的值。
  • 函数示例
    将content字段的值赋给test_content字段。
    • 测试数据
       "content": "hello"
    • 加工规则
      e_set("test_content", v("content"))
    • 加工结果
      content: hello
      test_content: hello
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_set
调用e_set函数添加新字段或为现有字段设置新的字段值。
  • 函数格式
    e_set(key1, value1, key2, value2, mode="overwrite")
    • 函数中key1和value1必须成对出现。
    • 通过e_set函数设置时间字段F_TIME或__time__时,必须设置为数字、字符串。
    e_set(F_TIME, "abc")   # 错误
    e_set(F_TIME, "12345678")   # 正确
  • 参数说明
    参数
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    目标字段名,也可以通过字符串表达式获得该字段名。
    value
    任意
    是
    新的字段值。非字符串都转化成字符串放入日志中,其中元组、列表、字典会转换成JSON对象的字符串。
    说明 如果传递的值是None,则不会进行更新操作。
    mode
    String
    否
    字段的覆盖模式。默认为overwrite。
  • 返回结果
    返回更新后的日志。
  • 函数示例
    1. 示例1:为字段设置固定值。
      添加一个新字段city,字段值为上海。
      • 原始数据
      • 加工规则
        e_set("city", "上海")
      • 加工结果
        city: 上海
    2. 示例2:复制字段值。
      调用单个表达式函数,将现有字段ret的值,赋给新字段result。
      • 原始数据
        {"ret": "value"}
      • 加工规则
        e_set("result", v("ret"))
      • 加工结果
        ret:value
        result:value
    3. 示例3:动态设置值。
      调用组合表达式函数,获取第一个存在的字段值,返回其小写格式并赋值给字段result。
      • 原始数据
          "return": "AAA"
      • 加工规则
        e_set("result", str_lower(v("ret", "return")))
      • 加工结果
        return: AAA
        result: aaa
    4. 示例4:多次设置字段值。
      • 原始数据
                "ret" : "fail"
      • 加工规则
        e_set("event_type", "login event", "event_info", "login host")
      • 加工结果
        ret: fail
        event_type: login event
        event_info: login host
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_drop_fields
调用e_drop_fields函数删除符合条件的日志字段。
  • 函数格式
    e_drop_fields(key1, key2, ....,regex=false)
  • 参数说明
    参数
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    日志字段名,可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时删除该字段,保留不满足条件的字段。关于正则表达式的更多信息,请参见正则表达式。至少需要配置一个日志字段。
    regex
    Boolean
    否
    如果设置为false,表示不使用正则表达式进行匹配。当不配置该参数时,系统默认取值为true。
  • 返回结果
    返回删除后的日志。
  • 函数示例
    如果content字段的值为123,则删除content字段和age字段。
    • 测试数据
       "age": 18,
       "content": 123,
       "name": "twiss"
    • 加工规则
      e_if(e_search("content==123"), e_drop_fields("content", "age",regex=true))
    • 加工结果
  • 更多参考
    支持其他它函数组合使用。
e_keep_fields
调用e_keep_fields函数保留符合条件的日志字段。
云日志服务中包含内置的元字段,例如__time__、__topic__等。如果在调用e_keep_fields函数时没有保留__time__字段,则日志时间将被重置为系统当前时间。如果您不希望重置元字段的值,需要将元字段放入列表中,常见格式为F_TIME, F_META, F_TAGS, "f1", "f2"。
  • 函数格式
    e_keep_fields(key1, key2, ....,regex=false)
  • 参数说明
    参数
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    日志字段名,可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时保留该字段,删除不满足条件的字段。至少需要配置一个字段。
    regex
    Boolean
    否
  • 返回结果
    返回保留的日志。
  • 函数示例
    如果content字段的值是123,则保留content和age字段。
    • 测试数据
       "age": 18,
       "content": 123,
       "name": "twiss"
    • 加工规则
      e_if(e_search("content==123"), e_keep_fields("content", "age"))
    • 加工结果
      content: 123
e_pack_fields
用e_pack_fields函数将日志字段进行打包,并输出到新的字段中。
  • 函数格式
    e_pack_fields(output_fields,include=".*",exclude=None,drop_packed=true)
  • 参数说明
    参数
    类型
    是否必填
    说明
    output_field
    String
    是
    指定打包后输出的字段名称。其值为JSON格式。
    include
    String
    否
    白名单配置,符合正则表达式的字段会被打包。默认为".*" ,表示全部匹配。
    exclude
    String
    否
    黑名单配置,符合正则表达式的字段不会被打包。默认为None,表示不进行匹配判断。
    drop_packed
    Boolean
    否
    打包数据后是否删除被打包的原数据,默认为true。
    • true(默认值):输出结果中删除被打包的原数据。
    • false:输出结果中不删除被打包的原数据。
  • 返回结果
    返回被打包后的日志数据。
  • 函数示例
    1. 示例1:将日志所有字段打包到test字段,默认删除被打包的原始字段。
      • 测试数据
         "test1":123,
         "test2":456,
         "test3":789
      • 加工规则
        e_pack_fields("test")
      • 加工结果
        test:{"test1": 123, "test2": 456, "test3": 789}
    2. 示例2:将日志所有字段打包到test字段,不删除被打包的原始字段。
      • 测试数据
         "test1":123,
         "test2":456,
         "test3":789
      • 加工规则
        e_pack_fields("test",drop_packed=false)
      • 加工结果
        test1:123
        test2:456
        test3:789
    3. 示例3:打包test和abcd字段到content字段,不删除被打包的原始字段。
      • 测试数据
         "abcd@#%":123,
         "test":456,
         "abcd":789
      • 加工规则
        e_pack_fields("content", include="\w+", drop_packed=false)
      • 加工结果
        abcd:789
        abcd@#%:123
        content:{"test": 456, "abcd": 789}
        test:456
    4. 示例4:不打包test和abcd字段,其余字段打包到content字段,删除被打包的原始字段。
      • 测试数据
         "abcd@#%":123,
         "test":456,
         "abcd":789
      • 加工规则
        e_pack_fields("content", exclude="\w+", drop_packed=true)
      • 加工结果
        abcd:789
        content:{"abcd@#%": "123"}
        test:456
e_rename
调用e_rename函数重命名符合条件的日志字段名称。
  • 函数格式
    e_rename("key1", "new key1", "key2", "new key2", ..., regex=false)
    函数中key和new key必须成对出现。
  • 参数说明
    参数
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    日志字段名,可以为正则表达式。当字段名完全满足条件时,重命名该字段。至少需要配置一个字段。
    new key
    String
    是
    重命名后的字段名。
    regex
    Boolean
    否
  • 返回结果
    返回重命名后的字段。
  • 函数示例
    1. 示例1:将字段host重命名为client_hos。
      • 测试数据
         "host": 1006
      • 加工规则
        e_rename("host","client_host")
      • 加工结果
        client_host: 1006
    2. 示例2:不存在字段时,不进行重命名。
      • 测试数据
         "host": 1006
      • 加工规则
        e_rename("url","rename_url")
      • 加工结果
        host: 1006
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
