更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
事件检查函数
本文介绍事件检查函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
函数列表
类型
函数
说明
基本方法
e_has
判断日志字段是否存在。
e_not_has
判断日志字段是否不存在。支持和其他函数组合使用。
表达式函数
e_search
提供一种简化,类似Lucene语法的事件搜索方式。支持和其他函数组合使用。
e_match
判断当前日志字段的值是否满足正则表达式。支持和其他函数组合使用。
e_match_any
判断当前日志字段的值是否满足正则表达式,任意字段匹配返回true,否则返回false。
e_match_all
判断当前日志字段的值是否满足正则表达式,所有字段匹配返回true,否则返回false。
同时,事件检查函数可以与如下表达式函数配合使用:
类型
函数
说明
基本判断
op_and
逻辑and运算。
op_or
逻辑or运算。
op_not
逻辑not运算。
op_nullif
判断两个表达式的取值。
op_ifnull
返回第一个值不为None的表达式的值。
op_coalesce
返回第一个值不为None的表达式的值。
e_has
判断字段是否存在。
  • 函数格式
    e_has("key")
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    日志的字段名。
  • 返回结果
    字段存在返回true,不存在返回false。
  • 函数示例
    判断日志是否存在content字段,存在则保留,不存在则丢弃。
    • 测试数据
       "content": 123
    • 加工规则
      e_keep(e_has("content"))
    • 加工结果
      content: 123
e_not_has
判断字段是否不存在。
  • 函数格式
    e_not_has("key")
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    字段名称。
  • 返回结果
    字段不存在返回true,存在返回false。
  • 函数示例
    判断日志是否存在content字段,不存在则保留该日志,否则丢弃该日志。
    • 测试数据
       "content": 123
    • 加工规则
      e_if_else(e_not_has("content"),e_keep(),e_drop())
    • 加工结果
      日志被丢弃。
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_search
提供一种简化,类似Lucene语法的事件搜索方式。该功能在邀测期间,e_search函数处理日志流量比较小,请谨慎使用。
  • 函数格式
    e_search(querystring)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    querystring
    String
    是
    查询字符串,用于快速过滤日志的查询字符串。
  • 返回结果
    满足条件返回true,否则返回false。
  • 函数参考示例
    # 全文
    e_search("active error")# 全文:两个子串是OR关系,进行搜索。
    e_search('"active error"')   # 全文:一个子串搜索。
    # 字段:字符串
    e_search("status: active")         # 单词搜索。
    e_search('author: "john smith"')   # 带空格子串搜索。
    e_search('field: active error')   # 相当于field:active OR "error"。
    # 完全匹配
    e_search('author== "john smith"')
    # 通配符搜索,星号(*)匹配零个或多个字符,半角问号(?)匹配一个字符。
    e_search("status: active*test")    # active*test中仅包含星号(*),可以不使用双引号("")包裹。
    e_search("status: active?good")    # active?good中仅包含半角问号(?),可以不使用双引号("")包裹。
    e_search("status== ac*tive?good")  # 完全匹配。
    # 搜索值转义,星号(*)或问号(?)需要使用反斜线(\)转义。
    e_search('status: "\*\?()[]:="')  # \*\?()[]:=中包含特殊字符,需要使用双引号("")包裹,除了星号(*)、半角问号(?)和反斜线(\)需要转义外,其他不用转义。
    e_search("status: active\*test")  # active\*test中仅包含星号(*),可以不使用双引号("")包裹。
    e_search("status: active\?test")  # active\?test中仅包含半角问号(?),可以不使用双引号("")包裹。
     # 字段名转义
    e_search("\*\(1+1\)\?: abc")                  # 字段名不能用双引号("")包裹,特殊字符用反斜线(\)转义。 e_search("__tag__\:__container_name__: abc")  # 用反斜线(\)转义。
    e_search("中文字段: abc")                     # 直接写中文。
    # 正则匹配
    e_search('content~="正则表达式"')   # 正则匹配。
    # 数字
    e_search('count: [100, 200]')   # >=100 and <=200
    e_search('count: [*, 200]')     # <=200
    e_search('count: [200, *]')     # >=200
    e_search('age >= 18')           # >= 18
    e_search('age > 18')            # > 18
    # 使用关系运算符
    e_search("abc OR xyz")    # 关系运算符不区分大小写,OR和or效果一样。
    e_search("abc and (xyz or zzz)")
    e_search("abc and not (xyz and not zzz)")
    e_search("abc && xyz")    # and
    e_search("abc || xyz")    # or
    e_search("abc || !xyz")   # or not
  • 函数示例
    • 测试数据
       "desc": "john smith is a player"
    • 加工规则
      e_if(e_search('desc: "john smith"'), e_set("found", "Yes"))
    • 加工结果
          "found": "Yes",
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_match
  • 函数格式
    e_match(key, regular_expression, full=true)
    e_match函数通常与op_not、op_and或者op_or结合使用。
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    字段名。当字段不存在时,视为当前子条件不匹配。例如:字段f1不存在,那么e_match("f1", ...)结果为false。
    regular_expression
    String
    是
    正则表达式。如果需要使用纯粹字符串匹配时(非正则表达式),可以使用函数str_regex_escape修饰正则表达式。
    full
    Bool
    否
    是否完全匹配,默认为true表示完全匹配。
  • 返回结果
    返回字段匹配的判断结果true或false。
  • 函数示例
    判断字段k1的值是否为数字。
    • 测试数据
       "k1": 123
    • 加工规则
      e_set("e_match", e_match("k1",r'\d+'))
    • 加工结果
      k1: 123
      match: true
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_match_any
  • 函数格式
    e_match_any(key1, regular_expression1, key2, regular_expression2, ..., full=true)
    • 函数中key和regular_expression必须成对出现。
    • e_match_any函数通常与op_not、op_and或者op_or结合使用。
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    key
    String
    是
    字段名。当字段不存在时,视为当前子条件不匹配。例如:字段f1不存在,那么e_match_any("f1", ...)结果为false。
    regular_expression
    String
    是
    正则模式。如果需要使用纯粹字符串匹配时(非正则),可以使用函数str_regex_escape修饰正则。
    full
    Bool
    否
  • 返回结果
  • 函数示例
    e_match_any匹配,任意字段匹配则返回true。
    • 测试数据
       "k1": 123,
       "k2": "abc",
       "k3": "abc123"
    • 加工规则
      e_set("match",e_match_any('k1', r'\d+', 'k2', '.+'))
    • 加工结果
      k1:123
      k2:abc
      k3:abc123
      match:true
  • 更多参考
    支持和其他函数组合使用。
e_match_all
  • 函数格式
    e_match_all(key1, regular_expression1, key2, regular_expression2, ..., full=true)
    • e_match_all函数通常与op_not、op_and或者op_or结合使用。
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    字段名
    String
    是
    字段名。当字段不存在时,视为当前子条件不匹配。例如:字段f1不存在,那么e_match_all("f1", ...)结果为false。
    正则
    String
    是
    full
    Bool
    否
  • 返回结果
  • 函数示例
    • 测试数据
       "k1": 123,
       "k2": "abc",
       "k3": "abc123"
    • 加工规则
      e_set("match", e_match_all("k1", r"\d+", "k2", r"\d+"))
    • 加工结果
      k1:123
      k2:abc
      k3:abc123
      match:false
    • 更多参考
      支持和其他函数组合使用。
