更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
日期时间函数
本文介绍日期时间函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
在DSL加工逻辑中,日志中的所有值都以字符串的形式存储,需要根据场景对数据类型进行转换。
日志中时间主要有以下三种数据类型,您可以根据本文提供的日期时间函数进行日期时间格式转换。
  • 字符串,例如2022/07/03 02-41-26。
  • Unix时间戳,例如1559500886。
  • 日期时间对象,例如2022-07-01 10:10:10+08:00或者2022-07-01 10:10:10。
    Unix时间戳本质上也是字符串。本文的日期时间函数中,只有dt_parse、dt_str和dt_parsetimestamp函数支持以上三种数据类型作为参数。
函数列表
类型
函数
说明
通用日期时间转换
dt_parse
将值或时间表达式的值转换为日期时间对象。
dt_str
将值或时间表达式的值转换为字符串。
dt_parsetimestamp
将值或时间表达式的值转换为Unix时间戳。
dt_prop
获取值或时间表达式值的特定属性,包括所属day、year等。
获取日期时间
dt_now
获取当前日期时间对象。
dt_today
获取当前日期,不含时间。
dt_utcnow
获取当前时区的当前日期时间对象。
dt_fromtimestamp
将Unix时间戳转换为日期时间对象。
dt_utcfromtimestamp
将Unix时间戳转换为当前时区的日期时间对象。
dt_strptime
将时间字符串解析为日期时间对象。
获取Unix时间戳
dt_currentstamp
获取当前Unix时间戳。
dt_totimestamp
将日期时间对象转换为Unix时间戳。
获取日期时间字符串
dt_strftime
将日期时间对象按照指定格式转换为字符串。
dt_strftimestamp
将Unix时间戳按照指定格式转换为字符串。
修改日期时间
dt_truncate
从值或时间表达式中截取指定的时间粒度。
dt_add
根据指定的时间粒度修改值或时间表达式的值。
dt_MO
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期一的偏移量。
dt_TU
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期二的偏移量。
dt_WE
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期三的偏移量。
dt_TH
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期四的偏移量。
dt_FR
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期五的偏移量。
dt_SA
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期六的偏移量。
dt_SU
dt_add函数中传递给weekday参数的值,用于表示特定星期日的偏移量。
修改日期时区
dt_astimezone
将值或时间表达式的值转换为特定时区的日期时间对象。
获取差异
dt_diff
按照特定粒度获取两个值或时间表达式值的差异值。
dt_parse
  • 函数格式
    dt_parse(value, tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回转换后的日期时间对象。
  • 函数示例
    1. 示例1:将time字段的值转化成日期时间。
      • 测试数据
          "time": "1559500886"
      • 加工规则
        e_set("test_time", dt_parse(v("time")))
      • 加工结果
        time: 1559500886
        test_time: 2019-06-02 18:41:26
    2. 示例2:将time字段的值转化成日期时间,时区是上海。
      • 测试数据
          "time": "2019-06-01 10:10:10",
          "tz": "Asia/Shanghai"
      • 加工规则
        e_set("test_time", dt_parse(v("time"),tz=v("tz")))
      • 加工结果
        time: 2019-06-01 10:10:10
        tz: Asia/Shanghai
        test_time: 2019-06-01 10:10:10+08:00
dt_str
将值或时间表达式的值转换为字符串。
  • 函数格式
    dt_str(value, fmt="format_string", tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    fmt
    String
    否
    格式化字符串。
    tz
    String
    否
    表示时区。
  • 返回结果
    返回转换后的时间字符串。
  • 函数示例
    1. 示例1:把time字段的值转换成fmt形式,时区东京。
      • 测试数据
         "time": "2019-06-03 02:41:26",
         "fmt": "%Y/%m/%d %H-%M-%S" ,
         "tz": "Asia/Tokyo"
      • 加工规则
        e_set("dt_str", dt_str(v("time"),fmt=v("fmt"),tz=v("tz")))
      • 加工结果
         "tz": "Asia/Tokyo"
         "dt_str": "2019/06/03 02-41-26"
    2. 示例2:把time字段的值(Unix时间戳)转换成fmt形式。
      • 测试数据
         "time": "1559500886",
      • 加工规则
        e_set("dt_str", dt_str(v("time"),fmt=v("fmt")))
      • 加工结果
        time: 1559500886
        fmt: %Y/%m/%d %H-%M-%S
        dt_str: 2019/06/02 18-41-26
    3. 示例3:把time字段的值转换成默认形式。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_str", dt_str(v("time")))
      • 加工结果
        time: 2019-06-03 02:41:26
        dt_str: 2019-06-03 02:41:26
dt_parsetimestamp
  • 函数格式
    dt_parsetimestamp(value, tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回转换后的Unix时间戳。
  • 函数示例
    1. 示例1:把time字段的值转换成时间戳,时区是北京。
      • 测试数据
         "time": "2019-06-03 2:41:26",
         "tz": "Asia/Tokyo"
      • 加工规则
        e_set("dt_parsetimestamp", dt_parsetimestamp(v("time"),v("tz")))
      • 加工结果
        time: 2019-06-03 2:41:26
        tz: Asia/Tokyo
        dt_parsetimestamp: 1559497286
    2. 示例2:把time字段的值转换成Unix时间戳。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_parsetimestamp",dt_parsetimestamp(v("time")))
      • 加工结果
        dt_parsetimestamp: 1559529686
    3. 示例3:把time字段的值转换成Unix时间戳。
      • 测试数据
      • 加工规则
      • 加工结果
        dt_parsetimestamp: 1559500886
dt_prop
  • 函数格式
    dt_prop(value, props)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    props
    String
    是
    需要获取的时间属性。 例如属性名为year,则只会输出年份。 参数值可以为day、year、month、hour、second、minute、microsecond、weekday、weekdayname、weekdayshortname、monthname、monthshortname、dayofyear、dayofweek、weekofyear、weekofyear_m、tzname、weekofmonth。
  • 返回结果
    返回提取的属性。
  • 函数示例
    1. 示例1:提取time字段的值的day属性值。
      • 测试数据
         "time": "2018-10-2 09:11:40"
      • 加工规则
        e_set("dt_parsetimestamp",dt_prop(dt_parse(v("time")),"day"))
      • 加工结果
        time: 2018-10-2 09:11:40
        dt_parsetimestamp: 2
    2. 示例2:提取time字段的值的year属性值。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_parsetimestamp",dt_prop(dt_parse(v("time")),"year"))
      • 加工结果
        dt_parsetimestamp: 2018
    3. 示例3:提取time字段的值的weekdayname属性值。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_prop",dt_prop(dt_parse(v("time")),"weekdayname"))
      • 加工结果
        dt_prop: Tuesday
    4. 示例4:提取time字段的值的weekofyear属性值。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_prop",dt_prop(dt_parse(v("time")),"weekofyear"))
      • 加工结果
        dt_prop: 39
dt_now
获取当前日期时间对象。
  • 函数格式
    dt_now(tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回指定时区的时间对象。
  • 函数示例
    获取当前时间,时区是上海。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_now",dt_now(tz=v("tz")))
    • 加工结果
      tz: Asia/Shanghai
      dt_now: 2022-06-30 11:21:25.111836+08:00
dt_today
获取当前日期,不含时间。
  • 函数格式
    dt_today(tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回指定时区的日期对象。
  • 函数示例
    获取当前日期,不含时间。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_today", dt_today())
    • 加工结果
      dt_today: 2022-06-30 00:00:00
dt_utcnow
获取当前UTC时间。
  • 函数格式
    dt_utcnow()
  • 参数说明
    无。
  • 返回结果
    返回当前UTC时间。
  • 函数示例
    获取当前UTC时间。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_utcnow",dt_utcnow())
    • 加工结果
      dt_utcnow:2022-06-30 03:33:56.614005
dt_fromtimestamp
将Unix时间戳转换为日期时间对象。
  • 函数格式
    dt_fromtimestamp(value, tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    String
    是
    值或时间表达式。
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回转换后的日期时间。
  • 函数示例
    1. 示例1:把time字段的值转化成日期时间对象。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_fromtimestamp",dt_fromtimestamp(v("time")))
      • 加工结果
        time: 1559500886
        dt_fromtimestamp: 2019-06-02 18:41:26
    2. 示例2:把time字段的值转化成日期时间对象,时区上海。
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_fromtimestamp",dt_fromtimestamp(v("time"),tz=v("tz")))
      • 加工结果
        time: 1559500886
        tz: Asia/Shanghai
        dt_fromtimestamp: 2019-06-03 02:41:26
dt_utcfromtimestamp
  • 函数格式
    dt_utcfromtimestamp(value)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    String
    是
    值或时间表达式。
  • 返回结果
    返回转换后的日期时间对象。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_utcfromtimestamp",dt_utcfromtimestamp(v("time")))
    • 加工结果
      time: 1559500886
      dt_utcfromtimestamp: 2019-06-02 18:41:26
dt_strptime
将时间字符串解析为日期时间对象。
  • 函数格式
    dt_strptime(value, "format_string")
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    String
    是
    值或时间表达式。
    fmt
    String
    否
    格式化字符串。
  • 返回结果
    返回解析后的日期时间对象。
  • 函数示例
    • 测试数据
       "time": "2019/06/03 02-41-26",
    • 加工规则
      e_set("dt_strptime",dt_strptime(v("time"),v("fmt")))
    • 加工结果
      time: 2019/06/03 02-41-26
      dt_strptime: 2019-06-03 02:41:26
dt_currentstamp
获取当前Unix时间戳。
  • 函数格式
    dt_currentstamp(value, normalize='floor')
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    String
    是
    值或时间表达式。
    normalize
    String
    否
    计算结果数字格式。参数取值为:
    • floor(默认值):向下取整。
    • int:取整。
    • round:四舍五入。
    • ceil:向上取整。
  • 返回结果
    返回当前Unix时间戳。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_currentstamp",dt_currentstamp())
    • 加工结果
      dt_currentstamp: 1656560437
dt_totimestamp
将日期时间对象转换为Unix时间戳。
  • 函数格式
    dt_totimestamp(timeexpression)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    timeexpression
    日期时间对象
    是
    需要被转换的日期时间对象。
  • 返回结果
    返回转换后的Unix时间戳。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_totimestamp",dt_totimestamp(dt_parse(v("time"))))
    • 加工结果
      dt_totimestamp: 1559529686
dt_strftime
  • 函数格式
    dt_strftime(timeexpression, "format_string")
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    timeexpression
    日期时间对象
    是
    需要被转换的日期时间对象。
    format_string
    String
    是
    格式化字符串。
  • 返回结果
    返回格式化后的字符串。
  • 函数示例
    将time字段的值按照fmt格式转换。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_strftime",dt_strftime(dt_parse(v("time")),v("fmt")))
    • 加工结果
      dt_strftime: 2019/06/03 02-41-26
dt_strftimestamp
  • 函数格式
    dt_strftimestamp(value, fmt="format_string", tz=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    String
    是
    需要被转换的Unix时间戳。
    fmt
    String
    是
    格式化字符串。
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
  • 返回结果
    返回格式化后的字符串。
  • 函数示例
    1. 示例1
      • 测试数据
      • 加工规则
        e_set("dt_strftimestamp",dt_strftimestamp(v("time"),v("fmt")))
      • 加工结果
        time: 1559500886
        dt_strftimestamp: 2019/06/02 18-41-26
    2. 示例2
      • 测试数据
         "fmt": "%Y/%m/%d %H-%M-%S",
         "tz": "Asia/shanghai"
      • 加工规则
        e_set("dt_strftimestamp",dt_strftimestamp(v("time"),v("fmt"),v("tz")))
      • 加工结果
        dt_strftimestamp:2019/06/03 03-41-26
        fmt:%Y/%m/%d %H-%M-%S
        time:1559500886
        tz:Asia/shanghai
dt_truncate
从值或时间表达式中截取指定的时间粒度。
  • 函数格式
    dt_truncate(value, unit='day')
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    unit
    String
    是
    需要获取的时间属性粒度。 默认为day。可选second 、minute、<num>_minute(例如:5_minute, 19_minute, 2_minute等)、hour、day、week、month、quarter、half_year、year。
  • 返回结果
    返回提取的特定时间粒度。
  • 函数示例
    1. 示例1
      • 测试数据
         "unit": "year"
      • 加工规则
        e_set("dt_truncate",dt_truncate(v("time"),v("unit")))
      • 加工结果
        unit: year
        dt_truncate: 2019-01-01 00:00:00
    2. 示例2
      • 测试数据
         "unit": "hour"
      • 加工规则
      • 加工结果
        unit: hour
        dt_truncate: 2019-06-03 02:00:00
dt_add
  • 函数格式
    dt_add(value, dt1=None, dt2=None, year(s)=None, month(s)=None, day(s)=None, hour(s)=None, minute(s)=None, second(s)=None, microsecond(s)=None, week(s)=None, weekday=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    日期时间表达式。
    dt1
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    否
    日期时间表达式,默认为None。
    dt2
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    否
    日期时间表达式,默认为None。
    year/years
    Number
    否
    • year:表示需要替换的年份,例如year=2020,默认为None。
    • years:表示需要增加年份的数量,如years=1表示在原来year的基础上再增加一年。
    day/days
    Number
    否
    • day:表示需要替换的天,例如day=1,默认为None。
    • days:表示需要增加天的数量,如days=1表示在原来day的基础上加一天。
    hour/hours
    Number
    否
    • hour:表示需要替换的小时,例如hour=1,默认为None。
    • hours:表示需要增加小时的数量,如hours=1表示在原来hour的基础上加一小时。
    minute/minutes
    Number
    否
    • minute:表示需要替换的分钟,例如minute=1,默认为None。
    • minutes:表示需要增加分钟的数量,如minutes=1表示在原来minute的基础上加一分钟。
    second/seconds
    Number
    否
    • second:表示需要替换的秒数,例如second=1,默认为None。
    • seconds:表示需要增加秒的数量,如seconds=1表示在原来second的基础上加一秒钟。
    microsecond/microseconds
    Number
    否
    • microsecond:表示需要替换的毫秒数,例如microsecond=1,默认为None。
    • microseconds:表示需要增加毫秒的数量,microseconds=1表示在原来microsecond的基础上加一毫秒。
    week/weeks
    Number
    否
    • week:表示需要偏移的周数,例如week=1,默认为None。
    • weeks:表示需要增加周的数量,weeks=1表示在原来week的基础上加一周。
    weekday
    Number
    否
    表示需要偏移的工作日,例如weekday=dt_MO(1),默认为None。
  • 返回结果
    返回修改后的时间表达式。
  • 函数示例
    1. 示例1
      • 测试数据
         "dt": "2018-10-10 1:2:3",
         "dt1": "2018-11-3 11:12:13",
         "dt2": "2018-10-1 10:10:10"
      • 加工规则
        e_set("dt_add",dt_add(dt_parse(v("dt")), dt1=dt_parse(v("dt1")), dt2=dt_parse(v("dt2"))))
      • 加工结果
        dt:2018-10-10 1:2:3
        dt1:2018-11-3 11:12:13
        dt2:2018-10-1 10:10:10
        dt_add:2018-11-12 02:04:06
    2. 示例2
      • 测试数据
         "dt": "2018-10-11 02:03:04",
         "year": "2019"
        year: 2019
      • 加工规则
        e_set("dt_add", dt_add(dt_parse(v("dt")), year=ct_int(v("year"))))
      • 加工结果
        dt:2018-10-11 02:03:04
        dt_add:2019-10-11 02:03:04
        year:2019
dt_MO
  • 函数格式
    dt_MO(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
    传入偏移量。如果需要传入负数,请使用op_neg(positive) 。例如-1用op_neg(1)表示。
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
       "time": "2019-08-13 02:03:04"
    • 加工规则
      e_set("dt_MO",dt_add(v("time"),weekday=dt_MO(1)))
    • 加工结果
      time: 2019-08-13 02:03:04
      dt_MO: 2019-08-19 02:03:04
dt_TU
  • 函数格式
    dt_TU(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
       "time": "2023-06-17 02:03:04"
    • 加工规则
      e_set("dt_TU",dt_add(v("time"),weekday=dt_TU(1)))
    • 加工结果
      time: 2023-06-17 02:03:04
      dt_TU: 2023-06-20 02:03:04
dt_WE
  • 函数格式
    dt_WE(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_WE",dt_add(v("time"),weekday=dt_WE(1)))
    • 加工结果
      dt_WE: 2023-06-21 02:03:04
dt_TH
  • 函数格式
    dt_TH(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_TH",dt_add(v("time"),weekday=dt_TH(1)))
    • 加工结果
      dt_TH: 2023-06-22 02:03:04
dt_FR
  • 函数格式
    dt_FR(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_FR",dt_add(v("time"),weekday=dt_FR(1)))
    • 加工结果
      dt_FR: 2023-06-23 02:03:04
dt_SA
  • 函数格式
    dt_SA(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_SA",dt_add(v("time"),weekday=dt_SA(1)))
    • 加工结果
      dt_SA:2023-06-17 02:03:04
dt_SU
  • 函数格式
    dt_SU(Integer_or_negative)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    Integer_or_negative
    Number
    是
  • 返回结果
    返回偏移后的时间。
  • 函数示例
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("dt_SU",dt_add(v("time"),weekday=dt_SU(1)))
    • 加工结果
      dt_SU:2023-06-18 02:03:04
dt_astimezone
  • 函数格式
    dt_astimezone(value, tz, reset=false)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    tz
    String
    否
    表示时区,默认为None。
    reset
    Bool
    否
    表示是否对时区重新设置,默认为false表示不设置。如果为true则返回原时间加上设置的时区。
  • 返回结果
    返回特定时区的日期时间对象。
  • 函数示例
    1. 示例1
      • 测试数据
         "tz": "UTC"
      • 加工规则
        e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(dt_parse(v("time")), v("tz")))
      • 加工结果
        tz: UTC
        dt_astimezone: 2019-06-03 02:41:26+00:00
    2. 示例2
      • 测试数据
         "time": "2019-06-01 10:10:10+10:00",
      • 加工规则
        e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=true))
      • 加工结果
        time: 2019-06-01 10:10:10+10:00
        tz: Asia/shanghai
        dt_astimezone: 2019-06-01 10:10:10+08:00
    3. 示例3
      • 测试数据
         "time": "2019-06-01 10:10:10+08:00",
      • 加工规则
        e_set("dt_astimezone",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=false))
        e_set("dt_astimezone_true",dt_astimezone(v("time"), v("tz"),reset=true))
      • 加工结果
        dt_astimezone_true: 2019-06-01 10:10:10+08:00
        time:2019-06-01 10:10:10+08:00
        tz:Asia/shanghai
dt_diff
  • 函数格式
    dt_diff(value1, value2, unit='second', normalize='floor')
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value1
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    value2
    字符串、Unix时间戳或日期时间对象
    是
    值或时间表达式。
    unit
    String
    否
    按照输入时间属性返回,默认second。也可以是microsecond、millisecond、minutes、hours、day等。
    normalize
    String
    否
    计算结果数字格式。取值为:
    • floor(默认值):向下取整。
    • int:取整。
    • round:保留N位小数。
    • ceil:向上取整。
  • 返回结果
    返回按照特定粒度获取的两个值的差异值。
  • 函数示例
    1. 示例1:对time1和time2字段的值,按照秒计算差异值。
      • 测试数据
         "time1": "2018-10-1 10:10:10",
         "time2": "2018-10-1 10:10:10"
      • 加工规则
        e_set("diff",dt_diff(v("time1"), v("time2")))
      • 加工结果
        time1: 2018-10-1 10:10:10
        time2: 2018-10-1 10:10:10
        diff: 0
    2. 示例2:对time1和time2字段的值,按照秒计算差异值。
      • 测试数据
         "time1": "2018-10-1 11:10:10",
      • 加工规则
      • 加工结果
        time1: 2018-10-1 11:10:10
        diff: 3600
    3. 示例3:对time1和time2字段的值,按照微秒计算差异值。
      • 测试数据
         "time1": "2018-10-1 11:10:11",
         "time2": "2018-10-1 10:10:10",
         "unit": "microsecond"
      • 加工规则
        e_set("diff",dt_diff(v("time1"), v("time2"),v("unit")))
      • 加工结果
        diff:3601000000
        time1:2018-10-1 11:10:11
        time2:2018-10-1 10:10:10
        unit:microsecond
    4. 示例4:对time1和time2字段的值,按照分钟计算差异值,向下取整。
      • 测试数据
         "time1":"2018-10-1 11:11:59",
         "time2":"2018-10-1 10:10:00",
         "unit":"minute",
         "normalize":"floor"
      • 加工规则
        e_set("diff", dt_diff(v("time1"), v("time2"), v("unit"), v("normalize")))
      • 加工结果
        diff:61
        normalize:floor
        time1:2018-10-1 11:11:59
        time2:2018-10-1 10:10:00
        unit:minute
    5. 示例5:对time1和time2字段的值,按照秒计算差异值,向下取整。
      • 测试数据
         "time1": "10:00:00",
         "time2": "11:00:00",
         "unit": "second" ,
         "normalize": "floor"
      • 加工规则
        加工结果
        diff:-3600
        normalize:floor
        time1:10:00:00
        time2:11:00:00
        unit:second
