更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
正则表达式函数
本文介绍正则表达式函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。
类型
函数
说明
值提取函数
regex_select
根据正则表达式提取符合条件的值。
regex_findall
根据正则表达式获得符合条件的所有值列表。
匹配判断
regex_match
判断是否匹配正则表达式。
替换
regex_replace
根据正则表达式替换字符串中的指定字符。
切分
regex_split
将一个字符串分割成字符串数组。
regex_select
  • 函数格式
    regex_select(value, r"regular expression", mi=None, gi=None)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意
    是
    填入要匹配的值。
    regular expression
    String
    是
    匹配的正则表达式。
    mi
    int
    否
    表示匹配到的第几个表达式,默认None,表示第一个。
    gi
    int
    否
    表示匹配到的第几个分组,默认None,表示第一个。
  • 返回结果
    返回提取的值。
  • 函数示例
    1. 示例1:提取字段str中符合正则表达式的第一个值。
      • 测试数据
          "str": "iZbp1a65x3r1vhpe94fi2qZ"
      • 加工规则
        e_set("regex", regex_select(v("str"), r"\d+"))
        e_set("regex2", regex_select(v("str"), r"\d+", mi=None))
        e_set("regex3", regex_select(v("str"), r"\d+", mi=0))
      • 加工结果
        regex:1
        regex2:1
        regex3:1
        str:iZbp1a65x3r1vhpe94fi2qZ
    2. 示例2:提取字段str中符合正则表达式的第一个和第二个的值。
      • 测试数据
          "str": "abc123 xyz456"
      • 加工规则
        # 提取字段str中符合正则表达式的第一个值。
        # 提取字段str中符合正则表达式的第二个值。
        e_set("regex2", regex_select(v("str"), r"\d+", mi=1))
      • 加工结果
        regex:   123
        regex2:  456
        str: abc123 xyz456
    3. 示例3:提取字段str中不同表达式的不同分组的值。
      • 测试数据
      • 加工规则
        # 提取字段str中符合正则表达式的第一个表达式的第一个分组的值。
        e_set("regex", regex_select(v("str"),r"[a-z]+(\d+)",gi=0))
        # 提取字段str中符合正则表达式的第二个表达式的第一个分组的值。
        e_set("regex2", regex_select(v("str"),r"[a-z]+(\d+)",mi=1,gi=0))
        e_set("regex3", regex_select(v("str"),r"([a-z]+)(\d+)",gi=0))
        # 提取字段str中符合正则表达式的第一个表达式的第二个分组的值。
        e_set("regex4", regex_select(v("str"),r"([a-z]+)(\d+)",gi=1))
      • 加工结果
        str: abc123 xyz456
        regex:   123
        regex2:  456
        regex3:  abc
        regex4:  123
regex_findall
根据正则表达式获得符合条件的所有值的一个列表。
  • 函数格式
    regex_findall(value, r"regular expression")
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意
    是
    要匹配的值。
    regular expression
    String
    是
    正则表达式。
  • 返回结果
    返回获得符合条件的列表。
  • 函数示例
    获取字段str所有的数字。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("regex_findall", regex_findall(v("str"),r"\d+"))
    • 加工结果
      str: iZbp1a65x3r1vhpe94fi2qZ
      regex_findall:  ["1", "65", "3", "1", "94", "2"]
regex_match
判断是否匹配正则表达式。
  • 函数格式
    regex_match(value, r"regular expression", full=false)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意
    是
    要匹配的值。
    regular expression
    String
    是
    正则表达式。
    full
    Bool
    否
    是否完全匹配,默认为false。
  • 返回结果
    返回true或者false。
  • 函数示例
    判断字段str是否包含数字。
    • 测试数据
    • 加工规则
      # 判断字段str是否包含数字。
      e_set("regex_match", regex_match(v("str"),r"\d+"))
      # 判断字段str是否全部为数字。
      e_set("regex_match2", regex_match(v("str"),r"\d+",full=true))
    • 加工结果
      regex_match:  true
      regex_match2:  false
regex_replace
根据正则表达式替换字符串中的指定字符。
  • 函数格式
    regex_replace(value, r"regular expression", replace="", count=0)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意
    是
    要被替换的值。
    regular expression
    String
    是
    正则表达式。
    replace
    String
    否
    替换后的新字符。默认为空,表示删除字符。
    支持正则表达式,例如r"\1****\2",表示替换后的字符串要满足该正则表达式。
    • \1代表第一个分组。
    • \2代表第二个分组。
    count
    Number
    否
    替换次数。 默认为0,表示替换所有。
  • 返回结果
    返回替换后的新字符串。
  • 函数示例
    1. 示例1:把str中的所有数字用13替换。
      • 测试数据
         "str": "iZbp1a65x3r1vhpe94fi2qZ ",
         "replace": "13"
      • 加工规则
        e_set("regex_replace", regex_replace(v("str"),r"\d+",v("replace")))
      • 加工结果
        replace: 13
        regex_replace:  iZbp13a13x13r13vhpe13fi13qZ
    2. 示例2:对手机号中间4位数字进行脱敏处理。
      • 测试数据
         "iphone": "13900001234"
      • 加工规则
        • replace=r"\1****\2"表示替换后的字符串要满足正则表达式r"\1****\2"。
        • \1代表第一个分组,即(\d{0,3})。
        • \2代表第二个分组,即(\d{4})。
        e_set(
            "sec_iphone",
            regex_replace(v("iphone"), r"(\d{0,3})\d{4}(\d{4})", replace=r"\1****\2"),
      • 加工结果
        iphone: 13900001234
        sec_iphone: 139****1234
regex_split
将一个字符串分割成字符串数组。
  • 函数格式
    regex_split(value, r"regular expression", maxsplit=0)
  • 参数说明
    参数名称
    参数类型
    是否必填
    说明
    value
    任意
    是
    要分裂的值。
    regular expression
    String
    是
    正则表达式。
    maxsplit
    int
    否
    最大分裂匹配次数。默认为0表示全部匹配分裂,如果为1,表示匹配中一个就分裂,剩余不再进行匹配。
  • 返回结果
    返回分割后的数组列表。
  • 函数示例
    将字段str按照数字进行分裂。
    • 测试数据
    • 加工规则
      e_set("regex_split", regex_split(v("str"),r"\d+"))
    • 加工结果
      regex_split:  ["iZbp", "a", "x", "r", "vhpe", "fi", "qZ"]
