更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
中间件-Kafka日志
Kafka的系统日志(也称为应用日志或运行日志)主要记录了Kafka集群在运行过程中产生的各种信息,例如启动和停止信息、配置加载、节点连接和断开、请求处理等。
采集方法
使用ICAgent采集日志,接入前请参考安装ICAgent(区域内主机)完成ICAgent安装。然后再通过采集ECS-文本日志方式将日志上报至LTS服务,详细操作请参考云主机ECS文本日志接入LTS。
Kafka日志示例以及字段含义
由于Kafka本身并不直接提供系统日志的详细格式或字段定义,因为这部分可能会根据使用的日志框架而有所不同,例如 Log4j,所以本文提供一个基于典型日志框架(如 Log4j)的示例,并对其中的一些通用字段进行解析。
  1. 系统日志示例。
    2023-10-23 15:33:45,123 INFO [KafkaServer id=0] onBrokerStartup (KafkaServer.scala:220) starting
    2023-10-23 15:33:45,567 WARN [ReplicaManager broker=0] topic=my_topic partition=0 Broker 1 disconnected; no more in-sync replicas
    2023-10-23 15:33:46,987 ERROR [Controller id=0] onControllerFailover (KafkaController.scala:678) Error during controller failover
    java.lang.RuntimeException: Failed to elect new leader for partition [my_topic,0]
        at kafka.controller.KafkaController
    anonfun$onControllerFailover$1
    anonfun$apply$mcV$sp$1.apply$mcV$sp(KafkaController.scala:629)
    anonfun$apply$mcV$sp$1.apply(KafkaController.scala:609)
        ... (stack trace continues)
  2. 字段含义。
    在上面的示例中,第一个日志条目是KafkaServer在启动时产生的信息日志;第二个是一个警告,表明某个分区的一个同步副本(in-sync replica)与broker断开了连接;第三个是一个错误日志,表明在控制器故障转移期间发生了错误,并尝试为某个分区选择新的领导者时失败了。
    表1 字段含义
    字段
    说明
    示例
    时间戳
    日志条目的生成时间。
    日志级别
    如INFO、WARN、ERROR等,表示日志条目的重要性或紧急性。
    INFO
    线程或进程信息
    提供了产生日志的上下文,如KafkaServer的ID或ReplicaManager的broker ID。
    [KafkaServer id=0]
    日志来源
    指示了日志条目的来源函数和代码位置。
    日志内容
    记录了具体的日志信息,可能是描述性的文本、错误消息、堆栈跟踪等。
    starting
日志位置
默认情况下,Kafka的系统日志文件可能位于Kafka安装目录的logs子目录下,但具体位置可能会因配置而异。以下是一些常见的方法用于找到Kafka的系统日志文件位置:
  1. 查看Kafka安装目录。
    首先,检查Kafka的安装目录。通常,系统日志文件会存储在安装目录下的一个名为logs的子目录中。例如,如果Kafka安装在/usr/local/kafka,则日志文件可能位于/usr/local/kafka/logs。
  2. 检查Kafka配置文件:
    在${KAFKA_HOME}/bin/kafka-run-class.sh中修改Kafka的logs目录。
    # Log directory to use
    if [ "x$LOG_DIR" = "x" ]; then
        # LOG_DIR="$base_dir/logs"
        LOG_DIR="/data/kafka_logs"
    fi
