更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
中间件-ElasticSearch日志
ElasticSearch是一个开源的分布式搜索和分析引擎,被广泛用于构建实时的、可扩展的搜索和分析应用程序。它的主要作用是存储、搜索和分析大量的数据。ElasticSearch的日志是记录其运行过程中各种信息的重要工具,主要有以下两种类型:
  1. 主要日志(cluster-name.log,以集群名称命名:记录了ElasticSearch运行时所发生一切的综合信息,如某个查询失败、一个新的节点加入集群等。这是了解ElasticSearch集群整体运行状况的重要日志。
  2. 慢搜索日志(cluster-name_index_search_slowlog.log,以集群名称命名):当某个查询运行得很慢时,ElasticSearch会在这里进行记录。默认情况下,如果一个查询花费的时间多于半秒,将在这里写入一条记录。这对于分析和优化查询性能非常有用。
除了上述两种主要的日志类型外,ElasticSearch还提供了其他类型的日志,如弃用日志(用于记录已弃用的功能或配置)、访问日志(记录所有查询请求的详细信息)等。
采集方法
使用ICAgent采集日志,接入前请参考安装ICAgent(区域内主机)完成ICAgent安装。然后再通过采集ECS-文本日志方式将日志上报至LTS服务,详细操作请参考云主机ECS文本日志接入LTS。
Elasticsearch日志示例以及字段含义
  • 主要日志
      "log.level": "INFO",
      "@timestamp": "2023-10-23T15:46:30.123Z",
      "log.origin.file.name": "Elasticsearch.java",
      "log.origin.file.line": 123,
      "message": "version[7.17.2], pid[12345], build[default/tar/1234567/2023-10-01T12:00:00.000Z], OS[Linux/5.10.0-10-amd64/amd64], JVM[Eclipse Adoptium/OpenJDK 64-Bit Server VM/11.0.14.1/11.0.14.1+1-LTS]",
      "type": "server",
      "cluster.name": "my-cluster",
      "node.name": "node-1",
      "node.id": "abcdefg123",
      "ecs.version": "1.8.0"
      "log.level": "WARN",
      "@timestamp": "2023-10-23T15:47:00.456Z",
      "log.origin.file.name": "SlowLog.java",
      "log.origin.file.line": 456,
      "message": "[index][search_slowlog][index_name] took[5.6s], took_millis[5600], total_hits[1000], types[], stats[], search_type[QUERY_THEN_FETCH], source[...]",
      "type": "slowlog",
      "index.name": "index_name"
    表1 主要日志字段说明
    字段
    说明
    示例
    log.level
    日志级别,可以是INFO、WARN、ERROR等。
    INFO
    @timestamp
    日志记录的时间戳。
    生成日志条目的源文件名。
    Elasticsearch.java
    生成日志条目的源文件行号。
    123
    message
    实际的日志消息内容。
    type
    日志条目的类型(如 server、slowlog、transport 等)。
    server
    cluster.name
    Elasticsearch集群的名称。
    my-cluster
    node.name
    产生日志的Elasticsearch节点的名称。
    node-1
    node.id
    产生日志的Elasticsearch节点的ID。
    abcdefg123
    index.name
    (在某些日志条目中):与日志条目相关的索引名称。
    index_name
    ecs.version
    Elastic Common Schema (ECS) 的版本,ECS是一个用于标准化Elasticsearch日志字段的规范。
    1.8.0
  • 慢搜索日志
      "type": "slowlog",
      "timestamp": "2023-10-23T16:15:30,234Z",
      "level": "WARN",
      "component": "o.e.i.s.q",
      "took": "10.5s",
      "took_millis": 10500,
      "source": "{\"query\":{\"match_all\":{}}}\n",
      "shards": [
          "index": "my_index",
          "shard": "0",
          "search_type": "QUERY_THEN_FETCH",
          "total_hits": 12345,
          "status": 200,
          "forced_refresh": false,
          "request_cache": true,
          "scroll_size": 0
    表2 慢搜索日志字段说明
    字段
    说明
    示例
    type
    日志类型。
    "slowlog",表示这是一个慢查询日志条目。
    timestamp
    日志条目的时间戳。
    level
    日志级别。
    "WARN",表示这是一个警告级别的日志条目。
    component
    产生日志的组件。
    "o.e.i.s.q",代表Elasticsearch内部的一个特定组件或模块。
    cluster.name
    Elasticsearch 集群的名称。
    my-cluster
    node.name
    产生日志的节点的名称。
    node-1
    node.id
    产生日志的节点的ID。
    abcdefg123
    took
    查询执行的总时间,以人类可读的格式(如 "10.5s")表示。
    10.5s
    took_millis
    查询执行的总时间,以毫秒为单位。
    10500
    source
    触发慢查询的原始查询语句(JSON格式)。
    {"query":{"match_all":{}}}\n
    shards
    慢查询涉及的分片信息数组。
    index
    分片所在的索引名称。
    my_index
    shard
    分片的ID。
    0
    search_type
    查询类型。
    QUERY_THEN_FETCH
    total_hits
    查询返回的总命中数。
    12345
    status
    查询的HTTP状态码。
    200
    forced_refresh
    是否强制刷新分片。
    false
    request_cache
    是否使用请求缓存。
    true
    scroll_size
    滚动查询的大小(如果不适用则为 0)。
    0
