搜索分析告警(管道符方式-邀测)
云日志服务支持将日志数据进行结构化,通过新SQL引擎配置告警规则,支持使用管道符(搜索|分析),定时查询结构化数据,当且仅当条件表达式返回为true的时候,将告警进行上报,用户可以在LTS控制台查看SQL告警。
目前此功能在邀测中,暂不支持申请开通。
前提条件
已创建日志组、日志流。
创建告警规则
- 在云日志服务管理控制台,单击“告警”。
- 在告警页面默认显示“告警列表”,单击“告警规则”切换至告警规则页面。
- 单击“创建”,在界面右侧弹出“新建告警规则”页面。
- 在“新建告警规则”页面,配置告警规则相关参数。
表1 搜索分析告警条件填写说明 参数类别
参数名称
参数说明
基本信息
规则名称
告警规则的名称。名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线,且不能中划线、下划线开头或结尾。长度为 1-64个字符。
说明:告警创建完成后,支持修改规则名称,修改完成后,鼠标悬浮在规则名称上,显示修改后的规则名称和原始名称,不支持修改首次创建的原始名称。
描述
对该规则进行简要描述。长度不能超过64个字符。
统计分析
统计类型
勾选搜索分析:使用新SQL引擎配置告警,支持使用管道符(搜索|分析)。
查询条件(支持添加3条查询语句。)
日志组名称:选择已创建的日志组。
日志流名称:选择已创建的日志流。说明:当日志组下有多个日志流时,支持选择多个日志流,即可批量创建关键词告警。
查询时间:指定语句的查询周期。查询语句的时间范围:从当前时间往前推一个周期。例如:查询时间设置为1小时,当前时间为9:00,则查询语句的时间范围为8:00-9:00。
- 如果查询时间单位为分钟,则取值范围是1-60;
- 如果查询时间单位为小时,则取值范围是1-24。
查询语句:格式为搜索语句 | SQL分析语句,LTS会根据设置的语句对日志流中的日志进行监控。
校验规则
输入具体的条件表达式,当条件表达式返回为true的时候,产生告警,否则不产生告警。说明:- 条件表达式支持中文。
- 条件表达式不支持纯数字,不支持以数字开头的。
条件表达式支持的基础语法和多表组合语法。
- 基础语法:
- 基础运算符:支持加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、取模运算(%)。 示例:x * 10 + y > 100。
- 比较运算符:支持大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)、等于(==)、不等于(!=)。示例:x >= 100。
- 逻辑运算符:支持与(&&)、或(||)。示例:x > 0 && y < 200。
- 取反前缀:支持取反前缀(!)。 示例:!(x < 1 && x > 100)。
- 数值常量:支持数值常量,并作为64位浮点数处理。示例:x > 10。
- 字符串常量:支持字符串常量("字符串"),例如"string"。示例:str =="string"。
- 布尔常量:支持布尔常量(true、false)。示例:(x < 100)!=true。
- 括号:支持使用括号改变计算的优先级。示例:x *(y + 10)<200。
- contains函数:支持使用contains函数判断是否包含子串,例如contains(str, "hello")返回true则表示str中包含hello子串。
- 多表组合语法:
- 基础运算符:(+-*/%)。
- 比较运算符:大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)、等于(==)、不等于(!=)。
- 逻辑运算符:与(&&)、或(||)。
- 取反前缀(!)。
- contains函数。
- 括号()。
说明:- 统计周期次数指上面设置的统计周期;满足条件次数指设置的条件表达式。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。
- 触发告警级别包括“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”,默认“紧急”。
- 统计周期次数最小值为1,最大值为10。
高级设置
统计周期
条件表达式查询的频率可以设置为:
- 每小时:表示整点小时查询。
- 每天:需要指定几点整查询。
- 每周:需要指定周几的几点整查询。
- 固定间隔:自定义间隔周期,需要指定1-60分钟/1-24小时。例如:当前时间为9:00,固定间隔设置为5分钟,则第一次查询时间为9:00,第二次查询时间为9:05,第三次查询时间为9:10.....
说明:
当查询时间大于1小时,固定间隔时间最小取值为5分钟。
- CRON表达式:CRON表达式的最小精度为分钟,格式为24小时制,示例如下:
- 0/10 * * * *从00:00开始,每隔整10分钟查询一次,分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、50分钟、60分钟。例如:当前时间为16:37,下一次查询时间为16:50。
- 0 0/5 * * *从00:00开始,每隔5小时查询一次,分别为0时、5时、10时、15时、20时。例如:当前时间为16:37,下一次查询时间为20:00。
- 0 14 * * *每天14:00查询一次。
- 0 0 10 * *每月10日00:00查询一次。
恢复策略
配置恢复策略,即满足该策略时,会发送告警恢复通知。
配置的最近统计周期次数内,如果不满足触发条件且开启恢复时通知开关,则会发送恢复告警通知。
最近统计周期次数最小值为1,最大值为10。
通知场景
- 告警触发时:用于发送触发告警通知。开启该按钮,当满足触发条件时,会发送告警通知;未开启该按钮,当满足触发条件时,不会发送告警通知。
- 告警恢复时:用于发送恢复告警通知。开启该按钮,当满足恢复策略时,会发送恢复告警通知;未开启该按钮,当满足恢复策略时,不会发送恢复告警通知。
通知频率
支持选择立即通知、每5分钟、每10分钟、每15分钟、每30分钟、每1小时、每3小时、每6小时发送告警。
立即通知指只要产生告警就发送通知,每10分钟指的是两次通知之间最小时间间隔为10分钟,可避免告警轰炸。
告警行动规则
请从下拉列表中选择已创建的告警行动规则。
若没有,请单击右侧“创建告警行动规则”,详细操作请见创建告警行动规则。
语言
发送告警的语言,支持中文(简体)和英文。
图1 新建告警规则
- 单击“确定”,完成对搜索分析告警规则的创建。
也可以在日志管理>日志流>原始日志页面中单击右上角的,选择“告警规则”页签,可创建告警规则。
告警规则创建完成后,告警状态默认显示“已开启”。关闭告警规则后,告警状态显示“已关闭”,临时关闭告警后,告警状态显示“临时关闭到2023/05/30 16:21:24.000 GMT+08:00”。(临时关闭的时间仅供参考,请以设置临时关闭告警的时间为准)
当开启告警规则且关联日志流满足告警规则时,会触发告警;当关闭告警规则时,即使有满足该告警规则的情况,也不会触发告警。
告警规则后续操作
- 支持对单个告警规则进行如下操作:
修改告警规则:单击告警规则所在行后的按钮,根据表1修改具体参数,支持修改规则名称,修改完成后,鼠标悬浮在规则名称上,显示修改后的规则名称和原始名称。不支持修改首次创建的原始名称。
开启告警规则:单击告警规则所在行后的按钮(关闭告警规则后,才会显示开启按钮),开启告警规则。
关闭告警规则:单击告警规则所在行后的按钮(开启告警规则后,才会显示关闭按钮),关闭告警规则。
临时关闭告警规则:单击告警规则所在行后的按钮,设置临时关闭的截止时间。
复制告警规则:单击告警规则所在行后的按钮,复制告警规则。
删除告警规则:单击告警规则所在行后的按钮,单击“确定”删除该规则。
- 勾选多个告警规则后,支持对多个告警进行批量操作:开启、关闭、临时关闭、取消临时关闭、告警恢复开启、告警恢复关闭、删除、导出。
