更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
云日志服务Android SDK
云日志服务Android SDK提供了Kotlin & Java语言上报日志的一系列方法,如果您需要收集和分析用户在网站上的信息,例如用户的浏览器、浏览行为记录、终端设备记录,设备异常记录,网络使用记录等,可以直接使用Android SDK上报日志到LTS。
当前仅华北-北京四、华东-上海一、华南-广州区域的白名单用户支持使用该功能,如有需要请提交工单申请。
传输协议
HTTPS
使用前提
  • 确认云日志服务的区域,请您根据所在区域,选择RegionName。
  • 获取华为云账号的项目ID(project id),步骤请参见API凭证。
  • 获取需要上报到LTS的日志组ID和日志流ID。
版本更新说明
SDK如何处理个人信息请参考华为云日志服务移动端日志采集SDK隐私声明。
您集成和使用的SDK时需要遵从个人信息保护基本要求,详情请参考华为云日志服务移动端日志采集SDK开发者合规指南。
表1 版本更新说明
版本号
下载地址
检验信息下载地址
更新说明
系统
1.0.31
单击下载
单击下载
提高日志上报稳定性。
iOS10、Xcode11及以上。
1.0.28
单击下载
单击下载
修复了1.0.26版本以来工程配置导致的配置冲突。
Android 7 及以上
0.0.5
请通过mavenCentral下载。
功能与1.0.28版本相同,可支持kotlin 1.3.x。
Android 4.3 及以上。
1.0.27
单击下载
单击下载
优化了缓存效率。
Android 4.3 及以上
0.0.4
请通过mavenCentral下载。
功能与1.0.27版本相同,可支持kotlin 1.3.x。
Android 7 及以上。
1.0.26
单击下载
单击下载
修复了因异步修改入参导致数据异常的问题。
Android 7 及以上。
1.0.25
单击下载
单击下载
增强代码强壮性,添加参数保护。
Android 7 及以上。
1.0.24
单击下载
单击下载
  • 支持更多region:华东-上海一、华南-广州。
  • 修改了程序目录,修改为com.cloud.lts.*。
Android 7 及以上。
1.0.21
单击下载
单击下载
废弃setconfig方法,使用LTSSDK的构造方法代替。
Android 7 及以上。
1.0.19
单击下载
单击下载
  • 修改了上报时间间隔阈值。
  • 修复了修改配置信息后导致无法获取缓存的问题。
Android 7 及以上。
1.0.18
单击下载
单击下载
  • 增强代码强壮性,修复多实例时可能会产生的崩溃。
  • 修复最低 Android API 支持版本定义错误的问题。
  • 增加设置调试日志级别接口:setLogLevel。
  • 修改了 日志发送的入参 label 的类型,支持多层嵌套。
  • 日志发送入参 content 支持数组类型,方便使用。
  • 添加缓存存储条目最大值支持,如果超过会丢弃后再存储。
  • 修改了请求失败时的控制策略,支持递进式等待。
  • 对本地错误日志输出做了整理。
Android 7 及以上。
1.0.17
单击下载
单击下载
首次发布,提供四个接口:初始化、配置config、上报日志report、立即上报日志reportImmediately。
Android 7 及以上。
安装Android SDK
  1. 集成接入SDK。
    1. maven仓库集成。
      1. 在build.gradle中添加依赖。
        plugins {
            id 'org.jetbrains.kotlin.android' version 'KOTLIN_VERSION' apply false  // 添加kotlin插件,1.0.31版本及以上最低支持1.9.20版本,1.0.31版本以下最低支持1.6.20版本,0.0.x最低可支持1.3.61版本
      2. 在app/build.gradle中添加依赖。
        dependencies {
            implementation 'io.github.lts-sdk:lts-sdk-android:1.0.31'
      3. 在 settings.gradle中添加maven仓库源。
        pluginManagement{
            repositories {
                // 加入下面内容
                mavenCentral()
        dependencyResolutionManagement {
            repositories {
                // 加入下面内容
                mavenCentral()
    2. 手动集成。
      1. 下载日志SDK包。
      2. 下载后解压到指定目录。注:直接解压即可,不需要额外操作。
      3. 将解压后的aar静态库文件添加到您的项目工程中。
      4. 在build.gradle中添加依赖。
        plugins {
            id 'org.jetbrains.kotlin.android' version 'KOTLIN_VERSION' apply false  // 添加kotlin插件,1.x.x最低支持1.6.20版本,0.0.x最低可支持1.3.61版本
      5. 在app/build.gradle中添加依赖。
        dependencies {
            implementation fileTree(dir: $dir, include: ['*.aar']) // 填写aar所在的文件夹,例如'libs'
            implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.4.0' // 0.0.x版本依赖版本为1.3.3
            implementation 'androidx.core:core-ktx:1.10.1'// 0.0.x版本依赖版本为1.2.0,1.0.28版本及以下为1.7.0
            implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.9'
            kapt 'androidx.room:room-compiler:2.6.1'    // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6,1.0.28版本及以下为2.4.0
            api 'androidx.room:room-runtime:2.6.1'      // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6,1.0.28版本及以下为2.4.0
            api 'androidx.room:room-common:2.6.1'       // 0.0.x版本依赖版本为2.2.6,1.0.28版本及以下为2.4.0
      6. 在 settings.gradle中添加maven仓库源。
        如果您的Gradle版本低于7.0 则需要将maven仓库源添加到build.gradle文件中。
        pluginManagement{
            repositories {
                // 加入下面内容
                google()
                mavenCentral()
            repositories {
                // 加入下面内容
                google()
                mavenCentral()
  2. 初始化,详细参数请参考表4。
    1. 添加依赖
      import com.cloud.lts.UserConfig
      import com.cloud.lts.LTSSDK
    2. Kotlin:初始化代码示例。
      //注意:认证用的账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议密文存放,使用时解密,确保安全。
      val ak: String = getData("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
      val sk: String = getData("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
      // LTS参数配置
      val userConfig = UserConfig.Builder()
      // 必填参数
      .setRegion(USER_REGION)  // 云日志服务的区域
      .setProjectId(PROJECT_ID)  // 账号的项目ID
      .setGroupId(LOG_GROUP_ID)  // LTS的日志组ID
      .setStreamId(LOG_STREAM_ID)  // LTS的日志流ID
      .setAccessKey(ak)  // 访问密钥
      .setSecretKey(sk)  // 秘密访问密钥
      // 选填参数
      .setUrlHost(url)  // LTS的公网地址域名
      .setCacheThreshold(200)
      .setTimeInterval(60)
      .setIsReportBackground(true)
      .setIsReportLaunch(false)
      .build()
       // LTS初始化方法
      ltssdk = LTSSDK( </* Application Instance */> , userConfig)
    3. Java:初始化代码示例。LTSSDK支持多实例日志上报机制,根据不同配置创建实例进行上报。
      // 注意:认证用的账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议密文存放,使用时解密,确保安全。
      String ak = getData("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
      String sk = getData("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
      // LTS参数配置
      UserConfig userConfig = new UserConfig.Builder()
       // 必填参数
      // 选填参数
      .build();
      // LTS初始化方法
      ltssdk = new LTSSDK( </* Application Instance */> , userConfig);
  3. 上报日志。LTS提供两种上报日志的方法。
    表2 两种上报日志的方法
    Method
    report(content, labels)
    上报日志:先存入本地数据库,根据配置中设定的策略实时上报。
    reportImmediately(content, labels)
    立即上报日志。
    表3 Parameters参数
    Name
    content
    日志内容,支持字典和字典数组;键值对最多300个;content转JSON字符串最大支持长度为30*1024,超出部分被截断。
    labels
    日志标签。
    • 支持字典或空值。
    • 最外层键值对最多50个。
    • 最外层key最大长度为64。
    • 支持字母、数字和下划线组合,首字符须是字母。
    • 字典转JSON字符串最大支持长度为30720,超出则该条日志无法上报。
    • Kotlin代码示例如下:
      var ltssdk: LTSSDK
      val food = hashMapOf(Pair("food_1", "rice"), Pair("food_2", "wheat"), Pair("food_3", "egg"))
      val fruit = hashMapOf(Pair("fruit_1", "apple"), Pair("fruit_2", "pear"), Pair("fruit_3", "banana"))
      val label = hashMapOf( Pair("date","2023-10-01"))
      val contents = listOf(food, fruit).toTypedArray()
      ltssdk.report(food, label)    // 缓存上报单条 带标签
      ltssdk.report<String, String>(food)    // 缓存上报单条 不带标签
      ltssdk.reportImmediately(food, label)    // 立即上报单条 带标签
      ltssdk.reportImmediately<String, String>(food)    // 立即上报单条 不带标签
      ltssdk.report(contents, label)    // 缓存上报多条 带标签
      ltssdk.report<String, String>(contents)    // 缓存上报多条 不带标签
      ltssdk.reportImmediately(contents , label)    // 立即上报多条 带标签
      ltssdk.reportImmediately<String, String>(contents)    // 立即上报多条 不带标签
    • Java代码示例如下:
      LTSSDK ltssdk;
      HashMap fruit = new HashMap<String, String>(){{
          put("fruit_1", "apple");
          put("fruit_2", "pear");
          put("fruit_3", "banana");
      HashMap food = new HashMap<String, String>(){{
          put("food_1", "rice");
          put("food_2", "wheat");
          put("food_3", "egg");
      HashMap<String, String> labels = new HashMap(){{
          put("date","2023-10-01");
      HashMap[] contents = {food, fruit};
      ltssdk.report(food);  // 缓存上报单条 不带标签
      ltssdk.report(food, labels);  // 缓存上报单条 带标签
      ltssdk.reportImmediately(food);  // 立即上报单条 不带标签
      ltssdk.reportImmediately(food, labels);  // 立即上报单条 带标签
      ltssdk.report(contents); // 缓存上报多条 不带标签
      ltssdk.report(contents, labels); // 缓存上报多条 带标签
      ltssdk.reportImmediately(contents);  // 立即上报多条 不带标签
      ltssdk.reportImmediately(contents, labels);  // 立即上报多条 带标签
配置参数说明
表4 初始化参数说明
参数名称
类型
是否必填
默认值
描述
projectId
String
必填
账号的项目ID。
accessKey
String
必填
账号的访问密钥,简称AK。
secretKey
String
必填
账号的秘密访问密钥,简称SK。注意:认证用的华为云账号AK、SK硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议密文存放,使用时解密,确保安全。
region
String
必填
LTS的服务区域。
groupId
String
必填
LTS的日志组ID。
streamId
String
必填
LTS的日志流ID。
url
String
选填
null
用于上报的公网地址域名,如未设置,将根据region自动生成链接,格式如下:https://lts-access.{region}.myhuaweicloud.com
cacheThreshold
Long
选填
200条
当本地数据库日志存储条数达到该值会触发上报,取值范围为30-1000条。
timeInterval
Long
选填
3秒
定时器每隔该值会触发上报,取值范围为1-1800秒。
isReportBackground
boolean
选填
true
是否开启APP切入后台时上报功能。
isReportLaunch
boolean
选填
false
是否开启APP启动时上报功能。
上报日志策略说明
LTSSDK支持四种日志上报策略:阈值上报、定时上报、应用切后台和启动时上报,根据场景选择合适的值配置cacheThreshold、timeInterval、isReportBackground、isReportLaunch等参数。
权限配置
LTSSDK需要Android的网络权限,如果您没有配置,请将下面内容的写入APP的Manifest.xml文件中:
manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
// 加入下面的内容
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
</manifest>
混淆配置
如App对代码进行乱序混淆,则在混淆配置文件中添加代码段:
-keep class com.cloud.**{*;}
接入调试
在开发过程中可以启用调试模式,借助控制台日志实时查看上报日志的记录情况,观察具体结果并根据需要进行调整。
需要通过调用LTSSDK的静态方法来修改,SDK支持5个级别Debug、Info、Warning、Error和Off,默认值Off。5个级别分别对应的参数:LogLevel.DEBUG、LogLevel.INFO、LogLevel.WARNING、LogLevel.ERROR、LogLevel.OFF。代码示例如下:
LTSSDK.setLogLevel(LogLevel.DEBUG)
参数获取方式
  • 区域表
    表5 区域表
    区域名称
    区域
    华北-北京四
    cn-north-4
    华东-上海一
    cn-east-3
    华南-广州
    cn-south-1
  • 日志组ID:登录云日志服务页面,选择“日志管理”,鼠标悬浮在日志组名称上,可查看日志组名称和日志组ID。
  • 日志流ID:单击“日志组名称”可查看日志流列表,鼠标悬浮在日志流名称上,可查看日志流名称和日志流ID。
