更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
使用KAFKA协议上报日志到LTS
您可以通过Kafka协议上报日志到日志服务,目前支持各类Kafka Producer SDK或采集工具,仅依赖于Kafka协议。支持以下场景:
  • 场景1:已有基于开源采集的自建系统,仅修改配置文件便可以将日志上报到LTS,例如Logstash。
  • 场景2:希望通过Kafka producer SDK来采集日志并上报,不必再安装采集ICAgent。
目前此功能仅支持华北-北京四、华北-北京一、华南-广州、华东-上海一、华东-上海二、亚太-新加坡、中国-香港、华北-乌兰察布一,其他局点需要提交工单申请使用。
前提条件
  • 使用云日志SDK前,您需要注册用户账号,并开通云日志服务。
  • 确认云日志服务的区域,请用户根据所在区域,获取regionid。
  • 获取华为账号的AK/SK。
  • 获取华为云账号的项目ID(project id),详情请参见“我的凭证 >API凭证”。
  • 获取需要上报到LTS的日志组ID、日志流ID。
  • 当前仅支持内网上报,需要在ECS主机上使用。
相关限制
  • 当前仅支持内网上报,端口固定为9095,IP根据所在局点进行配置。
  • 支持 Kafka 协议版本为:1.0.X,2.X.X,3.X.X。
  • 支持压缩方式:gzip,snappy,lz4。
  • KAFKA认证方式为 SASL_PLAINTEXT 认证。
  • KAFKA协议的ACKS参数支持设置为0、1、all,默认设置为1。
配置方式
  • 使用Kafka协议上报日志时,需要使用到的通用参数如下。
    表1 通用参数
    参数名称
    描述
    类型
    projectId
    用户账号的项目ID(project id)
    String
    logGroupId
    LTS的日志组ID
    String
    logStreamId
    LTS的日志流ID
    String
    regionName
    云日志服务的区域
    String
    accessKey
    用户账号的AK
    String
    accessSecret
    用户账号的SK
    String
  • 使用Kafka协议上报日志时,需要配置以下参数。
    表2 配置参数
    参数名称
    说明
    连接类型
    当前支持SASL_PLAINTEXT
    hosts
    Kafka的IP和PORT地址,格式为lts-kafka.${regionName}.${external_global_domain_name}:9095或lts-access.${regionName}.${external_global_domain_name}:9095
    其中IP根据局点进行配置,PORT固定为9095。详细请参考参数获取方式,例如北京四局点对应hosts为 lts-kafka.cn-north-4.myhuaweicloud.com:9095。
    topic
    Kafka的topic名称,格式为${日志组ID}_${日志流ID},即LTS的日志组ID和日志流ID通过下划线连接,作为topic的名称。
    • 若日志格式为JSON,可以将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_json,即可实现JSON日志自动展开。
    • 若需要指定日志的采集时间,可以将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_format,确保上报符合要求的规范化日志。
    username
    Kafka访问用户名,配置为用户账号的项目ID。
    password
    Kafka访问密码,格式为${accessKey}#${accessSecret},即用户账号的AK和SK通过#连接,作为Kafka的访问密码。
  • JSON日志自动展开
    若日志格式均为JSON,推荐使用JSON日志自动展开功能,将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_json_${index},系统会自动解析JSON类型的日志。
    默认JSON解析层数为1层,topic名称中index的值代表解析层数,index取值范围为[1 4],即最大解析层数为4层。
    若日志非JSON类型导致解析失败,会将日志内容上报至_content_parse_fail_字段。
  • 指定日志采集时间
    若需要指定日志采集时间,将topic名称设置为${日志组ID}_${日志流ID}_format,上报日志格式需要为JSON结构且包含以下字段,请参考表3。
    若需要指定日志采集时间,同时需要开启JSON日志自动展开功能,Kafka的topic名称格式需要为${日志组ID}_${日志流ID}_format_json_${index}。
    表3 日志参数
    参数名称
    是否必选
    参数类型
    描述
    content
    是
    String
    日志内容。
    log_time_ns
    是
    Long
    日志数据采集时间,UTC时间(纳秒级时间戳)。
    采集时间需在实际当前时间的前后1天范围内,否则指定的采集时间失效,采用当前时间作为采集时间。
    采集时间需在日志存储时间范围之内,否则上报日志会被删除。比如日志组的日志存储时间是7天,则此参数不应早于当前时间的7天前。
    labels
    是
    Object
    用户自定义label。
    请不要将字段名称设置为内置保留字段,否则可能会造成字段名称重复、查询不精确等问题。详细信息请参考内置保留字段。
日志示例
    "log_time_ns": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "content": "This is a log 1",
    "labels": {
        "type": "kafka"
调用示例
  1. Beat系列软件调用(FileBeat等)。以FileBeat为例,配置参数如下:
    output.kafka:
      hosts: ["${ip}:${port}"]
      partition.round_robin:
      reachable_only: false
      username: "${projectId}"
      password: "${accessKey}#${accessSecret}"
      topic: "${logGroupId}_${logStreamId}"
      sasl.mechanism: "PLAIN"
      security.protocol: "SASL_PLAINTEXT"
      acks: "1"
      compression: lz4
  2. 通过Logstash软件上报日志。
    input {
      stdin {}
    output {
      kafka {
        # 配置地址
        bootstrap_servers => "${ip}:${port}"
        # 配置topic
        topic_id => "${logGroupId}_${logStreamId}"
        # 配置消息确认机制
        acks => "1"
        # 配置压缩方式
        compression_type => "lz4"
        # 配置认证方式
        security_protocol => "SASL_PLAINTEXT"
        sasl_mechanism => "PLAIN"
        # 用户名 projectId 密码 accessKey#accessSecret
        sasl_jaas_config => "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username='${projectId}' password='${accessKey}#${accessSecret}';"
  3. 通过Flume软件上报日志。
    #Name
    a1.sources = r1
    a1.channels = c1
    a1.sinks = k1
    #Source
    a1.sources.r1.type = TAILDIR
    a1.sources.r1.channels = c1
    a1.sources.r1.filegroups = f1
    a1.sources.r1.filegroups.f1 = /tmp/test.txt
    a1.sources.r1.fileHeader = true
    a1.sources.r1.maxBatchCount = 1000
    #Channel
    a1.channels.c1.type = memory
    a1.channels.c1.capacity = 10000
    a1.channels.c1.transactionCapacity = 100
    #Sink
    a1.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
    a1.sinks.k1.kafka.topic = ${logGroupId}_${logStreamId}
    a1.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = ${ip}:${port}
    a1.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
    a1.sinks.k1.kafka.producer.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
    a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.mechanism = PLAIN
    a1.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = lz4
    a1.sinks.k1.kafka.producer.sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username="${projectId}" password="${accessKey}#${accessSecret}";
    #Bind
    a1.sinks.k1.channel = c1
  4. 通过Fluentd软件上报日志。
    <match **>
    @type rdkafka2
    brokers ${ip}:${port}
    default_topic ${logGroupId}_${logStreamId}
    default_message_key content
    use_event_time true
    rdkafka_options {
    "security.protocol": "SASL_PLAINTEXT",
    "sasl.mechanism": "PLAIN",
    "sasl.username": "${projectId}",
    "sasl.password": "${accessKey}#${accessSecret}",
    "acks": 1,
    "retries": 1000,
    "message.max.bytes": 2097152,
    "compression.codec": "lz4"
    <buffer **>
    flush_interval 10s
    </buffer>
    <format>
    @type json
    </format>
    </match>
  5. 通过Fluent-bit软件上报日志。
    [Output]
    Name    kafka
    Match    *
    Brokers   ${ip}:${port}
    Topics    ${logGroupId}_${logStreamId}   s
    Format    json
    rdkafka.sasl.username   ${projectId}
    rdkafka.sasl.password   ${accessKey}#${accessSecret}
    rdkafka.security.protocol   SASL_PLAINTEXT
    rdkafka.sasl.mechanism      PLAIN
  6. 通过Vector软件上报日志。
    [sinks.example]
    type = "kafka"
    inputs = ["message"]
    bootstrap_servers = "${ip}:${port}"
    compression = "lz4"
    healthcheck = true
    topic = "${logGroupId}_${logStreamId}"
    encoding.codec = "json"
    sasl.enabled = true
    sasl.mechanism = "PLAIN"
    sasl.username = "${projectId}"
    sasl.password = "${accessKey}#${accessSecret}"
    tls.enabled = false
SDK 调用示例
  1. Java SDK调用示例。
    maven依赖(示例kafka协议版本为2.7.1):
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.kafka</groupId>
            <artifactId>kafka-clients</artifactId>
            <version>2.7.1</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    代码示例:
    package org.example;
    import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
    import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
    import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
    import java.util.Properties;
    public class ProducerDemo {
    Properties props = new Properties();
    // 配置地址
    props.put("bootstrap.servers", "${ip}:${port}");
    // 配置消息确认机制
    props.put("acks", "1");
    // 配置认证方式
    props.put("security.protocol", "SASL_PLAINTEXT");
    props.put("sasl.mechanism", "PLAIN");
    // 用户名 projectId 密码 accessKey#accessSecret
    props.put("sasl.jaas.config",
    "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username='${projectId}' password='${accessKey}#${accessSecret}';");
    // 配置压缩方式
    props.put("compression.type", "${compress_type}");
    props.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
    props.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
    // 1.创建一个生产者对象
    Producer<String, String> producer = new KafkaProducer<>(props);
    // 2.调用send方法
    for (int i = 0; i < 1; i++) {
    ProducerRecord record = new ProducerRecord<>("${logGroupId}_${logStreamId}", "${message}");
    // 配置recordHeader
    // record.headers().add(new RecordHeader("LTS_LOG_TYPE","FORMAT".getBytes()));
    producer.send(record);
    // 3.关闭生产者
    producer.close();
  2. Python SDK调用示例。
    from kafka import KafkaProducer
    producer = KafkaProducer(
    # 配置地址
    bootstrap_servers="${ip}:${port}",
    # 配置消息确认机制
    acks="1",
    # 配置压缩方式
    compression_type ="${compression_type}"
    # 配置认证方式
    sasl_mechanism="PLAIN",
    security_protocol="SASL_PLAINTEXT",
    sasl_plain_username="${projectId}",
    sasl_plain_password="${accessKey}#${accessSecret}"
    print('start producer')
    for i in range(0, 3):
        data = bytes("${message}", encoding="utf-8")
        future = producer.send("${logGroupId}_{logStreamId}", data)
        result = future.get(timeout=10)
        print(result)
    print('end producer')
报错说明
当参数错误或不匹配时,会有相应的报错提示。
表4 报错说明
报错信息
报错原因
TopicAuthorizationException
projectId(项目ID)、accessKey(AK)、accessSecret(SK)参数错误或者不匹配。
UnknownTopicOrPartitionException
logGroupId(日志组ID)、logStreamId(日志流ID)参数错误或者不匹配。
InvalidRecordException
日志格式错误或者日志中的projectId(项目ID)、logGroupId(日志组ID)、logStreamId(日志流ID)与外部设置参数不一致。
参数获取方式
表5 区域表
区域名称
终端节点
华北-北京四
华北-北京一
lts-access.cn-north-1.myhuaweicloud.com
华东-上海一
lts-access.cn-east-3.myhuaweicloud.com
华东-上海二
lts-kafka.cn-east-2.myhuaweicloud.com
华南-广州
lts-access.cn-south-1.myhuaweicloud.com
亚太-新加坡
lts-kafka.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com
中国-香港
lts-access.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com
华北-乌兰察布一
lts-access.cn-north-9.myhuaweicloud.com
