更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
上报高精度日志接口参考
功能介绍
该接口用于主机上报租户日志给LTS。
接入点IP可在LTS控制台安装ICAgent的安装命令中获取,端口为8102,调用时使用该参数请参见请求示例。
每次上报的时候,每条日志都必须带一个纳秒级的时间戳。在LTS界面查看日志的时候,会按照时间戳排序展示在页面上。关于上报日志的约束与限制请参考日志读写限制。
URI
POST /v2/{project_id}/lts/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/tenant/contents/high-accuracy
表1 路径参数
参数
是否必选
参数类型
描述
project_id
是
String
参数解释:
项目ID,获取方式请参见:获取项目ID。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
log_group_id
是
String
参数解释:
日志组ID,获取方式请参见:获取日志组ID和日志流ID。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
log_stream_id
是
String
参数解释:
日志流ID,获取方式请参见:获取日志组ID和日志流ID。
约束限制:
每个logstream写入速率最大不能超过100MB/S,超过此规格可能会导致日志丢失。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
请求参数
表2 请求Header参数
参数
是否必选
参数类型
描述
X-Auth-Token
是
String
参数解释:
从IAM获取的用户Token,获取方式请参见:获取用户Token。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
Content-Type
是
String
参数解释:
用于定义消息体的格式,该字段填为:application/json;charset=UTF-8。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
Content-Encoding
否
String
参数解释:
日志压缩格式。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • GZIP
  • SNAPPY
  • gzip
  • snappy
默认取值:
不涉及。
表3 请求Body参数
参数
是否必选
参数类型
描述
contents
是
Array of LogContents
参数解释:
包含上报时间戳的日志内容列表。
约束限制:
不涉及。
labels
是
Object
参数解释:
用户自定义label。
请不要将字段名称设置为内置保留字段,否则可能会造成字段名称重复、查询不精确等问题。
约束限制:
不涉及。
tenant_project_id
否
String
参数解释:
租户项目ID,获取方式请参见:获取项目ID。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
表4 LogContents
参数
是否必选
参数类型
描述
log_time_ns
是
Long
参数解释:
日志数据上报时间,UTC时间(纳秒)。
约束限制:
通过接口上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天,否则上报日志会被LTS删除。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
log
是
String
参数解释:
日志内容。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
响应参数
状态码为200时:
表5 响应Body参数
参数
参数类型
描述
errorCode
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及。
error_msg
String
参数解释:
调用失败响应信息描述。
取值范围:
不涉及。
result
String
参数解释:
响应结果。
取值范围:
不涉及。
状态码为400时:
表6 响应Body参数
参数
参数类型
描述
errorCode
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及。
error_msg
String
参数解释:
调用失败响应信息描述。
取值范围:
不涉及。
result
String
参数解释:
响应结果。
取值范围:
不涉及。
状态码为401时:
表7 响应Body参数
参数
参数类型
描述
errorCode
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及。
error_msg
String
参数解释:
调用失败响应信息描述。
取值范围:
不涉及。
result
String
参数解释:
响应结果。
取值范围:
不涉及。
状态码为500时:
表8 响应Body参数
参数
参数类型
描述
errorCode
String
参数解释:
错误码。
取值范围:
不涉及。
error_msg
String
参数解释:
调用失败响应信息描述。
取值范围:
不涉及。
result
String
参数解释:
响应结果。
取值范围:
不涉及。
状态码为503时:
表9 响应Body参数
参数
参数类型
描述
result
String
参数解释:
被请求的服务无效,服务不可用。
取值范围:
不涉及。
请求示例
POST https://{接入点IP:8102}/v2/{project_id}/lts/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/tenant/contents/high-accuracy
 "contents": [
   "log_time_ns": 1586850540000000000,
   "log": "Fri Feb  15 15:48:04 UTC 2019"
   "log_time_ns": 1586850540000000001,
   "log": "Sat April 18 16:04:04 UTC 2019"
 "labels": {
  "user_tag": "string"
响应示例
状态码:200
日志上报成功。
  "errorCode": "SVCSTG.ALS.200.200",
  "error_msg": "Report success.",
  "result": null
状态码:401
在客户端提供认证信息后,返回该状态码,表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
  "errorCode" : "SVCSTG.ALS.403.105",
  "error_msg" : "Project id is invalid.",
  "result": null
状态码
状态码
描述
200
日志上报成功。
400
非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求,不要重试该请求。
401
500
系统内部错误。
503
被请求的服务无效,服务不可用。
