更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
配置WAC通过DHCP Option方式上线
背景信息
WAC支持通过DHCP Option方式上线,可以在DHCP服务器上设置Option 148选项包含云平台地址等信息,WAC在向DHCP服务器请求IP地址过程中,同时从携带的Option 148选项中获取这些信息,然后切换到云模式,并向云平台进行注册上线。
前提条件
  • 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
  • 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
    • 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)
    • 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
图1所示,假设出口网关作为DHCP服务器,向WAC动态分配管理IP地址。为了完成WAC上线,DHCP服务器侧和WAC侧需要进行的操作如下。
图1 WAC通过DHCP Option方式上线示例
上云操作方法
  • DHCP服务器侧:需要配置DHCP Option 148选项。
    无论网关设备是防火墙还是路由器,只要保证出口已成功接入运营商网络,作为DHCP服务器时它们的配置大致一样。
    以华为防火墙作为DHCP服务器为例,完整的配置如下,注意不要忘记最后的分号。
    interface Vlanif100;ip address 192.168.100.1 255.255.255.0;service-manage all permit;
    interface Vlanif100:进入VLAN 100的逻辑接口。该数值为用户自定义,可修改。
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0:设置IP地址。IP地址和掩码为用户自定义,可修改。
    service-manage all permit:以策略全放通为例,一般不建议全放通,请根据实际情况设置。
    dhcp select interface;dhcp server option 148 ascii agilemode=agile-cloud;agilemanage-mode=domain;agilemanage-domain=device.qiankun-saas.huawei.com;agilemanage-port=10020;ap-agilemode=tradition-fit;
    • agilemode=agile-cloud:设置切换模式为云模式,使能NETCONF。
    • agilemanage-mode=domain:设置注册方式。值为domain,表示使用URL域名注册。
    • agilemanage-domain=device.qiankun-saas.huawei.com:设置云平台的南向域名,例如区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com)
    • agilemanage-port=10020:设置端口号为10020。
    • ap-agilemode=tradition-fit:设置AP工作模式为FIT模式。
  • WAC侧:需要开启接口下的DHCP功能,配置如下,注意不要忘记最后的分号。
    interface Vlanif1;ip address dhcp-alloc;
    • interface Vlanif1:进入VLAN 1的逻辑接口。
    • ip address dhcp-alloc:开启接口下的DHCP功能。
如果AP与WAC使用同一个DHCP地址池,为了防止AP受到Option 148参数agilemode=agile-cloud的影响而切为云模式,需要增加Option 148参数“ap-agilemode”=“tradition-fit”。对于AP,ap-agilemode将优先于agilemode生效。
后续操作
用户可登录工作台,检查WAC状态。如果状态为“正常”,说明WAC已成功注册上线。
