更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
配置AR通过Web网管方式上线
背景信息
除DHCP Option、注册查询中心等即插即用上线方式外,AR也支持通过本地Web网管界面,手工切换到云管理模式,然后配置云平台的URL/IP和端口号信息,最终完成上线。
前提条件
  • 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
  • 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
    • 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)
    • 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
  • 配置AR接入Internet
    1. 使用网线将PC与AR的Management接口相连,如下图所示。
      AR出厂时已经有缺省配置,默认情况下Management接口(接口下有丝印标注为Management)的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。如果PC通过DHCP自动获取IP地址的方式无法登录Web,建议PC设置与设备同网段的静态IP地址后,再登录Web。可以通过在PC的cmd界面ping AR的Management接口IP地址来验证PC的IP地址配置是否正确。
    2. PC终端打开浏览器软件(以Windows IE10.0为例),在地址栏中输入“https://192.168.1.1”,按下回车键,显示Web网管的登录界面。如下图所示。
      图1 AR的Web网管登录界面
      您可以在《AR路由器缺省账号与密码》企业网运营商文档中获取各种缺省账号与密码信息。获取该文档需要权限,如需升级权限,请查看网站帮助。为确保账号安全,建议首次登录后修改缺省密码。
    3. 单击功能选择区中的配置菜单,进入“配置”界面,单击左侧导航树中的配置向导菜单,进入“配置向导”界面。单击“上网向导”,进入“上网向导”界面,如下图所示。
      图2 上网向导
      缺省情况下,“上网向导”菜单在登录Web网管后会自动弹出。如果下次登录时不需要自动弹出该向导,可在“上网向导”菜单中勾选“下次登录不再显示此向导”前的复选框。
      只有3G/LTE/5G数据卡在位时,才会显示“3G/4G/5G”配置向导页面。
    4. 用户可以根据从网络服务商处得到的配置信息,选择对应的连接方式。
      • 宽带拨号
        如果用户从网络服务商处获得一个用户名和密码,可以选择宽带拨号方式上网。
        1. 单击“宽带拨号”,进入“配置接入互联网参数-宽带拨号”界面,如图3所示。
          图3 配置接入互联网参数-宽带拨号
          当设备工作在WLAN FAT AP模式下时,可配置Wi-Fi功能,如图4所示。
          图4 配置接入互联网参数-宽带拨号-配置Wi-Fi
        2. 输入网络服务商或网络管理员提供的宽带账号信息,如表1所示。
          表1 宽带拨号参数说明
          参数
          说明
          上网接口
          选择需要进行上网的接口。
          用户名
          PPPoE拨号使用的用户名。
          密码
          PPPoE拨号使用的密码。
          启用NAT
          开启/关闭NAT功能。
          表2 配置Wi-Fi参数说明
          参数
          说明
          配置Wi-Fi名称
          配置Wi-Fi的用户名。
          说明:
          支持WLAN-FAT AP功能的设备工作在WLAN FAT AP模式下时,可配置Wi-Fi功能。
          配置Wi-Fi密码
          配置Wi-Fi的密码。
          说明:
          确认密码
          再次输入密码,和之前输入的密码保持一致。
          说明:
          当设备没有可用的LAN侧接口时,可以选择一个WAN侧接口进行局域网配置。
        3. 单击“完成”,完成配置。
        4. 单击“确定”,保存当前配置。
      • 固定地址
        如果用户从网络服务商处获得一个固定的IP地址或IP地址段,可以选择固定地址方式上网。
        1. 单击“固定地址”,进入“配置接入互联网参数-固定地址”界面,如图5所示
          图5 配置接入互联网参数-固定地址
        2. 输入网络服务商或网络管理员提供的信息,如表3所示。
          表3 固定地址参数说明
          参数
          说明
          上网接口
          选择需要进行上网的接口。
          IP地址
          接口的IP地址。
          不能与设备上其他接口或网络内其他设备的IP地址冲突。
          子网掩码
          接口的子网掩码。
          网关
          接口的默认网关地址。
          默认网关地址必须与接口的IP地址在同一网段。
          首选DNS服务器
          分配给DHCP客户端的首选DNS服务器地址。
          备选DNS服务器
          分配给DHCP客户端的备用DNS服务器地址。
          启用NAT
          开启/关闭NAT功能。
        3. 单击“完成”,完成配置。
        4. 单击“确定”,保存当前配置。
      • 自动获取地址
        如果用户从网络服务商处自动获取地址,可以选择自动获取地址方式上网。
        • 单击“自动获取地址”,进入“配置接入互联网参数-自动获取地址”界面,如图6所示
          图6 配置接入互联网参数-自动获取地址
        • 选择上网接口,上网接口将尝试自动从网络服务商处获取IP地址。
        • 选择“启用NAT”后面的开关“ON”,开启静态NAT功能。
        • 单击“完成”,完成配置。
        • 单击“确定”,保存当前配置。
      • 3G/4G/5G
        如果设备安装了3G/4G/5G上网卡,可以选择3G/4G/5G方式上网。
        1. 单击“3G/4G/5G”,进入“配置接入互联网参数-3G/4G/5G”界面,如图7所示。当设备工作在WLAN FAT AP模式下时,可配置Wi-Fi功能,如图4所示
          图7 配置接入互联网参数-3G/4G/5G
        2. 输入运营商提供的用户名、密码以及APN的信息,如表4所示。
          表4 3G/4G/5G参数说明
          参数
          说明
          APN
          指定APN。
          说明:
          APN的获取需要咨询当地运营商。
          用户名
          指定接入外部PDN网络用户的用户名。由运营商提供。
          密码
          指定接入外部PDN网络用户的密码。由运营商提供。
          启用NAT
          开启/关闭NAT功能。
        3. 单击“完成”,完成配置,连接3G/4G网络。
  • 配置AR注册上线
    推荐使用易维版Web界面的完成AR注册上线的配置,详细步骤如下。
    1. 登录AR的易维版Web页面,选择“维护 > 升级&维护 > Controller设置”,进入Controller设置界面。
    2. 输入云平台的地址(域名/IP)和端口号。区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com)区域一设备纳管南向IP(139.9.137.139,端口10020),区域二设备纳管南向IP(1.94.247.22,端口10020)。推荐优先使用域名方式上云。
    3. 单击保存配置,避免设备重启丢失相关配置,导致上线失败。
    4. 单击“应用”按钮,弹出提示框提示设置的参数下发成功。
后续操作
用户可登录云平台,检查AR状态。如果状态为“正常”,说明AR已成功注册上线。
