配置AR通过命令行方式上线(适用于V300款型)
背景信息
除DHCP Option、注册查询中心等即插即用上线方式外,AR也支持通过命令行方式,在本地手工切换到云模式,然后配置云平台的URL/IP和端口号信息,最终完成上线。
前提条件
- 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
- 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
- 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)。
- 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
- 配置AR接入Internet。主要为了完成IP地址获取,与网关互通设置。
请根据网络服务商提供的信息选择接入Internet的方式。不同的接入Internet方式对应不同的参数。
- DHCP接入方式:网络服务商提供了DHCP Server,从其自动获取IP地址。
由于缺省情况下,AR接口下的DHCP Client功能处于关闭状态,如果选择DHCP方式接入Internet,需开启接口下DHCP功能,配置如下,注意不要忘记最后的分号。
interface Vlanif1;ip address dhcp-alloc;
- 通过Console或者Telnet方式登录AR设备。
- 执行命令system-view,进入系统视图。
- 执行命令interface interface-type interface-number,进入上行接口的接口视图。
- 执行命令ip address dhcp-alloc,开启DHCP Client功能。
- 静态IP地址接入方式:网络服务商提供了一个固定的IP地址或者IP地址段。
- 执行命令ip address ip-address { mask | mask-length },配置AR设备的IP地址和子网掩码,此处IP地址是运营商分配的公网地址。
- 执行命令ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 ip-address,配置缺省路由,此处IP地址是运营商提供的默认网关。
确保配置完成后可以在AR上Ping通云管理平台。
- PPPoE接入方式:网络服务商提供了PPPoE拨号的用户名和密码。
- 配置Dialer接口
- 执行命令dialer-rule,进入Dialer-rule视图。
- 执行命令dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } },配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表。
缺省情况下,未配置任何拨号访问控制列表。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令interface dialer number,创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。
- 执行命令dialer user user-name,使能共享DCC功能。
缺省情况下,共享DCC处于去使能状态且没有配置对端用户名。
- 执行命令dialer bundle number,指定Dialer接口使用的Dialer bundle。
- 在Dialer接口视图下配置Dialer接口的IP地址。
- 配置接口上启用PPPoE Client功能。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令interface interface-type interface-number,进入接口视图。
- 执行命令pppoe-client dial-bundle-number number [ on-demand ] [ no-hostuniq ] [ ppp-max-payload value ] [ service-name name ],指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。
- 指定的Dialer bundle编号必须和2.7中dialer bundle命令配置的Dialer bundle编号保持一致。
- 如果不配置参数on-demand,则PPPoE拨号方式为永久在线方式;如果配置参数on-demand,则PPPoE拨号方式为按需拨号方式,目前设备支持的按需拨号方式为报文触发方式。
- 如果不配置参数no-hostuniq,则表示在PPPoE Client发起的呼叫中携带Host-Uniq字段,用于与主机的某个唯一特定的请求联系起来,使检查更加严格。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [ preference preference ],配置到PPPoE Server的静态路由。
- 3G接入方式:设备安装了3G/LTE上网卡。
- 配置网络连接方式。
- 执行命令interface cellular interface-number,进入3G Cellular接口视图。
- 执行命令mode cdma { 1xrtt-only | evdo-only | hybrid },配置3G modem连接CDMA2000网络的方式。
- 配置拨号接入Internet。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 使能轮询DCC。
- 执行命令dialer enable-circular,使能轮询DCC功能。
- 执行命令dialer number dial-number [ autodial ],配置到达对端的拨号串。
拨号串由运营商提供,请向运营商获取。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令ip route-static 0.0.0.0 0 cellular interface-number [ preference preference ],配置缺省路由。
其中,interface-number表示3G Cellular接口编号。
- 认证PIN码。
- 执行命令pin verification enable [ auto ],使能3G modem的PIN码认证功能。
缺省情况下,PIN码认证功能处于未使能状态。执行本步骤,您需要输入PIN码,才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。
- 执行命令pin verify [ auto ],对PIN码进行认证。
执行本步骤,自动或手动输入PIN码后,须等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后,表明PIN码认证成功。
- LTE接入方式:设备安装了3G/LTE上网卡。
- 搜索并选择PLMN。
- 执行命令interface cellular interface-number,进入LTE Cellular接口视图。
- 执行命令plmn search,配置搜索PLMN。
- 选择PLMN。
- 执行命令plmn auto,配置采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令plmn select manual mcc mnc [ fail-over-auto ],配置采用手动方式选择PLMN。
缺省情况下,设备采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令mode lte { auto | gsm-only | 1xrtt-only | evdo-only | hybrid | lte-only | tdscdma-only | umts-gsm | umts-only | wcdma-gsm | wcdma-only },配置LTE modem连接3G/LTE网络的方式。
缺省情况下,LTE modem连接3G/LTE网络的方式为auto。
- 配置APN模板(单SIM卡单APN场景)。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 创建APN模板。
- 执行命令apn profile profile-name,创建APN模板,并进入APN模板视图。
缺省情况下,设备没有创建APN模板,设备动态配置APN。
- 执行命令apn apn-name,配置APN。
缺省情况下,设备没有在APN模板中配置APN。
- APN的获取需要咨询当地网络运营商。
- 一般情况下,中国移动的APN为CMNET,中国电信的APN为CTNET,中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后,APN会记录在LTE数据卡中,以后会一直存在。如果APN值变化,需要重新配置。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令apn-profile profile-name [ track nqa { admin-name test-name } &<1-2> ],配置LTE Cellular接口绑定APN模板。
- 配置MTU。
- 执行命令interface cellular interface-number,进入LTE Cellular接口或LTE通道接口视图。
- 执行命令mtu mtu,配置LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU。
缺省情况下,LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU是1500字节。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 配置轮询DCC拨号连接。
- 配置拨号控制列表。
- 执行命令dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } },配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表,指定引发DCC呼叫的条件。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 使能轮询DCC。
- 执行命令interface cellular interface-number,创建并进入LTE Cellular接口视图或LTE通道接口视图。
当配置多APN功能时,进入LTE通道接口视图;否则,进入LTE Cellular接口视图。
缺省情况下,接口上未使能轮询DCC功能。
- 执行命令dialer-group group-number,配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下,未配置拨号接口所属的拨号访问组。
- 获取IP地址。
- 执行命令dialer number dial-number [ autodial ],配置呼叫一个对端的拨号串。
拨号串由运营商提供,请向运营商获取。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- 执行命令ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [ preference preference ],配置缺省路由。
- 配置拨号控制列表。
- 认证PIN码。
- 执行命令pin verification enable [ auto ],使能LTE modem的PIN码认证功能。
缺省情况下,PIN码认证功能处于未使能状态。执行本步骤,您需要输入PIN码,才能使能LTE modem的PIN码认证功能。
执行本步骤,您需要输入PIN码,等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后,表明PIN码认证成功。
- ADSL接入方式:设备支持ADSL/VDSL上行。
- 去激活ADSL接口。
- 执行命令interface atm interface-number,进入ADSL接口。
- 执行命令shutdown,去激活ADSL接口。
- 配置ADSL接口的上行线路参数。
- 执行命令adsl standard { adsl2 [ annexm | annexj | annexl ] | adsl2+ [ annexm | annexj ] | auto | gdmt | t1413 },配置ADSL接口的传输标准。
缺省情况下,ADSL接口的传输标准为auto。
设备支持的ADSL单板分为ADSL-A/M和ADSL-B/J,仅ADSL-A/M支持annexm、annexl、t1413参数,仅ADSL-B/J支持annexj参数。
- 执行命令adsl bitswap { off | on },配置打开或关闭ADSL接口的比特交换开关。
缺省情况下,ADSL接口的比特交换开关处于打开状态。
- 执行命令adsl sra { off | on },配置打开或关闭ADSL接口的无缝速率自适应开关。
缺省情况下,ADSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。
- 执行命令adsl trellis { off | on },配置打开或关闭ADSL接口的格栅编码开关。
缺省情况下,ADSL接口的格栅编码开关处于打开状态。
- 执行命令undo shutdown,激活ADSL接口。
- VDSL(ATM模式)接入方式:设备支持ADSL/VDSL上行。
- 配置VDSL接口工作在ATM模式。
- 执行命令set workmode slot slot-id vdsl atm,配置VDSL接口工作在ATM模式。
缺省情况下,VDSL接口工作在PTM模式下。
- 去激活VDSL接口。
- 执行命令interface atm interface-number,进入ATM工作模式下的VDSL接口。
- 执行命令shutdown,去激活VDSL接口。
- 执行命令vdsl band v43 { off | on },配置关闭或打开VDSL接口的v43频段开关。
缺省情况下,VDSL接口的v43频段开关处于打开状态。
- 配置VDSL接口的上行线路参数。
- 执行命令adsl standard { adsl2 [ annexa | annexm | annexb | annexj | annexl ] | adsl2+ [ annexa | annexm | annexb | annexj ] | auto | gdmt [ annexa | annexb ] | t1413 },配置ATM模式下VDSL接口的传输标准。
缺省情况下,ATM模式下VDSL接口的传输标准为auto。
- 执行命令adsl bitswap { off | on },配置打开或关闭VDSL接口的比特交换开关。
缺省情况下,VDSL接口的比特交换开关处于打开状态。
- 执行命令adsl sra { off | on },配置打开或关闭VDSL接口的无缝速率自适应开关。
缺省情况下,VDSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。
- 执行命令adsl trellis { off | on },配置打开或关闭VDSL接口的格栅编码开关。
缺省情况下,VDSL接口的格栅编码开关处于打开状态。
- 执行命令undo shutdown,激活VDSL接口。
- VDSL(PTM模式)接入方式:设备支持ADSL/VDSL上行。
- 配置VDSL接口工作在PTM模式。
- 执行命令set workmode slot slot-id vdsl ptm,配置VDSL接口工作在PTM模式。
- 去激活VDSL接口。
- 执行命令interface ethernet interface-number,进入PTM工作模式下的VDSL接口。
- 配置VDSL接口的上行线路参数。
- 执行命令vdsl standard vdsl2 { annexa | annexb },配置PTM模式下VDSL接口的传输标准。
缺省情况下,PTM模式下VDSL接口自适应对端传输标准。
- 配置云平台对接参数。
- 在系统视图下执行命令agile controller host host port port,参数host 可以是IP地址(区域一设备纳管南向IP(139.9.137.139,端口10020),区域二设备纳管南向IP(1.94.247.22,端口10020))或者南向域名URL(区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com)),参数port 为10020,推荐使用URL方式配置AR注册到云管理平台。
- 执行命令save,保存配置。
后续操作
用户可登录云平台,检查AR状态。如果状态为“正常”,说明AR已成功注册上线。
